Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 2 года спустя...
Добрый день!
проблема с pm post , при постпроцессировании с отладкой пишет:
error NCB0001: file: KompexSQLiteDatabase.cpp
line: 67
error: unable to open database file
использую лицензионный (техподдержка кончилась) Delcam PostProcessor 2015 (SP1 CR 6.8.4059 64-bit).
причем 4 осевой пост без проблем, а 5ти осевой - эта проблема.
установил Delcam PostProcessor 2013  - работает нормально.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
может перейти тогда на 2013 или 2014 PostProcessor?
Добрый день!
line: 67
2013 и 2014 работают нормально, переходи и пробуй
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
2013 работает нормально , попробывал.
а вот 2014(cr6.6 3444) работает, но выдал ерунду (см. рисунок).
скорей всего вынужден буду пользоваться 2013, просто интересно почему 2015 и 2014 не хотят работать нормально, может что-то я не поднастроил или у всех так? (речь здесь идет только о лицензионных версиях работающих от сетевого ключа, про другие меня не интересует)probl1.thumb.jpg.738b45f88bc3a2e40b7dd1f9c3c20f04.jpg
8 часов назад, dd22 сказал:
я работаю в PostProcessor 2013 R2
всё нормально выводит
если вас устраивает 2013, 2014, или любая другая версия, - ей и пользуйтесь
2 часа назад, dd22 сказал:
вообще-то это вопрос к разработчикам - они постоянно что-то меняют/добавляют и тд
да и - укажите вашу версию повермилла, чтобы не гадать
ибо вывод предупреждений зависит не только от версии PP, но и от версии PM
так что вполне возможно - что вам нужно обновить вашу версию повермилла
PowerMILL Pro 2016 SP9
Version 20.0.10.64.1187255
скачал и установил в конце периода техподдержки год назад (обновится уже не удастся в ближайшее время), как и пмпост 2015.
Сейчас тоже откатился до Delcam PostProcessor 2013 R2 (SP4 CR 6.5.3343 64-bit).
Delcam PostProcessor 2015 (SP1 CR 6.8.4059 64-bit) снова заработал "неожиданно" без ошибок.
можно конечно было использовать 2013, но там нет некоторых параметров (например axial thickness).
1 час назад, dd22 сказал:
как вы применяете этот параметр ? или как его можно использовать ?
47 минут назад, eksodus сказал:
 для вывода в нс-файл (дублирует карту наладки). много программ имеют разные значения припусков радиального и осевого, и чтобы не вводить наладчиков в заблуждение - вставил его в пост для вывода в нс-файл, т.к.  параметр (thickness) выводил только радиальный припуск.
В 04.05.2017 в 15:23, dd22 сказал:
  • Тип блока-Непрерывный - ...
Подскажите для чего это ?  (в Свойствах Элемента)
Правда переведено как "Продолжение", вместо "Непрерывный", - но что он делает ?
ведь для соединения блоков (т.е. кадров) используется тип - "Длинный"
Изменено пользователем eksodus
41 минуту назад, eksodus сказал:
тип - "Длинный" недоступен для комментариев,  "Непрерывный" недоступен для параметров - может для разных типов параметры
29 минут назад, sssdos сказал:
похоже мы смотрим в разные места
я вот про это место имел в виду -
В справке написано, что Длинный для связи блоков, то есть кадров.
А про Непрерывный (Продолжение) - никакого описания в справке
Вот и хотелось узнать для чего это
5 минут назад, eksodus сказал:
В одинаковые места смотрим, если выбрать "продолжение", для блока комментариев, нет переноса кадра - выводит в предыдущий кадр
Изменено пользователем sssdos
2 минуты назад, sssdos сказал:
В одинаковые места смотрим, если выбрать "продолжение", для блока комментариев нет переноса кадра - выводит в предыдущий кадр
ясно, спасиб
почему тогда вы решили что
36 минут назад, sssdos сказал:
если в справке написано -
  • Long Block - to link blocks together.
ясно, спасиб
попробовал
Доброго утра пятницы)
Ребята, подскажите пожалуйста. У меня тут загвоздка возникла. Хочу подправить постпроцессор на предмет правильного захода инструмента на траекторию после смены инструмента. Требуется сначала выход на позицию  X Y, а затем опускание с одновременным вращением головы до высоты заготовки+припуск 200мм. Прописал движение, однако даже при включенном флаге "выводить always" код игнорируется и выбрасывает в сразу в команду move linear с заходом на первую точку траектории, что не всегда хорошо. По причине того, что низ шпинделя, к примеру при наклоне 90 градусов ниже первой точки траектории, и при заходе цепляет заготовку при вращении
Код, который нужно добавить
Хотя после самой первой загрузки инструмента, перемещение происходит  правильно. Но там вызывается процедура командой From. Нужно, чтоб код был как на этой картинке
значит ты должен сделать проект так , чтоб начало было - сначала выход на позицию  X Y, а затем опускание с одновременным вращением головы до высоты заготовки+припуск 200мм. Если нуэда все таки продолжает то загрузи сюда пост я посмотрю что там твориться  ?
На скринах судя по всему две разные траектории! На первом чистая пятиосёвка т.к. активен (set multi-axis on), а на втором 3+2, просто подвод сделан как при пятиосевой командой From.Смотрите где то в скрипте при распознавании траектории к 3+2 стоит вывод команды From, а на 5axis нет. И ещё На первом скрине, судя по допуску идёт черн. обработка, а HSC-MODE:0(чист. обработка) надо 1))))). Лучше бы конечно пост посмотреть с проектом!
В 13.06.2017 в 06:57, Е в г е н. сказал:
Спасибо, понял в каком направлении копать, переписал команды. Теперь жду окна, чтоб прогнать на станке.
Ещё вопросик. Станок трехкоординатный, циклы не понимает. Требуется в конце сверловки делать паузы  небольшие,что почище были отверстия, без ворса. Как можно вывести эти паузы в пост. Какой командой прописать?
Только что, scorpion1007 сказал:
Если станок на обычном ISO коде то G4 P... :
G4 - пауза
P- время паузы
http://www.intuwiz.ru/articles/g04.html#.WUEc_qAzox8
Изменено пользователем Frezer_PU
  • SHARit закрепил это тему
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
    • Sabadash
      Потестил разные варианты дуговой интерполяции, работает только в плоскости XY. Автосмена работает, коррекция длины тоже Единственное приходится смещать абсолютные координаты на высоту длины инструмента которым привязывалась система координат.     Следующее что хочу видеть от этого станка - обмер заготовки и привязка системы координат относительно механического "маячка" на рабочем поле, координаты которого будут изначально известны, и дальнейшее смещение системы координат детали коллинеарно оси вращения.
    • roiman
      Вы серьёзно думаете, что в этой стране прочнисты нужны? Было по всей стране 3 выпускающих кафедры. В названии одной, моей родной, слово "прочность" теперь вообще не фигурирует. Оно в лучшие-то годы не нужно было. Как-то сидел, будучи аспирантом, 15 лет назад как консультант от кафедры на дне открытых дверей. Сижу рассказываю одному мальчику с мамой рядом, как у нас хорошо, и раз, мама выдаёт: "Ну, вы же понимаете, что ДПМ-щики работают кем угодно, но только не прочнистами? Я сама ДПМ заканчивала".   По теме. Попытки найти что-то на аутсорсе привели меня к факту, что специалисты как таковые не нужны. Нужны "колышки", чтобы дырки затыкать в производствах. Желательно, выполняющие десяток трудовых, смежных функций - конструктор-технолог-программист ЧПУ-подготовка производства-сертификация-физ.расчёты-работа  с подрядчиками-.... Или вообще просто, в наглую, "конструктор, чтобы наладить производство".   И, главное, чтобы рядом был. Неважно, что ищем 2-3-5 лет специалиста и производство стоит, рынок уходит.   Вот сейчас проблема, как я понимаю, с проектировщиками - КЖ, КМ и пр. С ними уже на всё согласны. 90% вакансий по удалёнке - для них. Чекайте - лет через 5-ть в производстве пластмассовых изделий будет аналогичный крах в специалистах. Десяток лет отдавали всё Китаю на подряды. Опыт проектирования остался не у многих, как к примеру у дедушки в соседней теме, а реального опыта вообще у предельно малого кол-ва людей. Открываю LinkedIn - там первые же ролики такого качества и сложности оснастки, что в текущих реалиях РФ вообще невозможно производить. Но предприятия "ломаются" как девочки. Нужно чтобы рядом был, сам переехал и пр. Хотя куда и что, а пресс-формы  - самая подходящая сфера для аутсорса. Китайский инженерам можно всю РФ на аутсорсе обслуживать. Местным - фиг.   Да, зачем далеко ходить. Ещё 10 лет назад мне моё родное, ныне обанкротившееся, предприятие, казалось просто отсталым болотом. Сейчас я вспоминаю его как фантастику. Те вещи, которые я делал ещё не так давно, теперь кажутся не просто невозможными, а просто НЕ НУЖНЫМИ.   Извините, накипело.
