Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 3 года спустя...
Товарищи, не кто не писал пост на Балт систем? Проблема с отключением коррекции G40 на отводе Пишет неконгруэнтный профиль
Подскажите, пожалуйста, в PM-Post 4.5 как создаётся порядок записи блоков в NC-файл? В моём случае не выводится блок move rapid (отмечено на картинке красной стрелкой)Untitled.jpg
картина очень плохо изображается . 3 строчка зачем там столько всего ? Это вообще что ? Это поворотная ось ? Вы бы могли пост загрузить ?
Пытаюсь сделать 4-х осевую на старый обрабатывающий центр с Bosch с поворотным столом по оси B. Пытаюсь сделать поворот стола, в одном инструменте, получается только при смене инструмента или в каждой траектории. Сейчас подготовлю проект (уберу лишнее) и закину с постом.
Создал проект, получается, что поворот только при смене инструмента. Проект добавил в rar. (PowerMill 9). Спасибо, что откликнулись.
IS500_Bosch.pmopt
11.rar
Изменено пользователем Bear62
Ещё есть вопрос: подскажите, как изменить поворот стола (B) PM-Post 4.5, чтобы угол прибавлялся при повороте стола в другую сторону (например, мне нужно поворот от "0" градусов на "-90" или "270", а выводится "+90")
дополнение
17 минут назад, Bear62 сказал:
В лимитах кинематики попробуйте
Изменено пользователем scorpion1007
Пытался до этого, не нашел. Может посмотрите (прилагаю пост)?
IR500_Fanuc6m-4x.rar
поправочка
23 часа назад, Bear62 сказал:
можно попробовать создать доп.СК в стратегии четырехосевой, и в ней задать ограничения осей. Тут методом тыка, крутить СК вдоль оси изделия по часовой (или против)  одновременно проверяя НЦ файл, пока не будут правильные значения
К примеру
лишний файл
18 часов назад, Bear62 сказал:
Спасибо, буду пробовать.
На самом деле ни всё так просто. Придется применить танцы с бубном. Я сам так толком ничего не добился. Чтоб значения оси были в заданных пределах. Повермилл закручивает ось, не всегда корректно упорядочивает траекторию в зигзаг. А постпроцессор при выходе за пределы значений начинает реконфигурацию оси., которую нужно прописывать отдельно.
scorpion1007, спасибо,что не оставили без внимания мой вопрос. Сейчас не вспомню что изменил в PmPostl. может у меня была путаница до этого в углах поворота, но сейчас вроде как поворачивает правильно. Осталось протестировать на станке.
Ещё вопрос знатокам форума. PM-Post 4.5; как обрабатываются pp функции? В Pmill создал pp-функцию (техостанов) пост проигнорировал, ничего не выводится
1 час назад, Bear62 сказал:
А в тело поста включили? В каком месте должна обрабатываться команда?
В том и дело, что не знаю каким образом включить, подскажите, пожалуйста.
Я честно сказать, сам вижу в первый раз, как в сборку нц файла вставляют стоп (интересно как?)))
У меня просто в самом постпроцессоре прописано ( правда не задействовано). Типо как-то так, как на картинке. Может попробовать рыть в этом направлении?
  • SHARit закрепил это тему
