Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 2 года спустя...
57 минут назад, Frezer_PU сказал:
Если станок на обычном ISO коде то G4 P... :
G4 - пауза
P- время паузы
http://www.intuwiz.ru/articles/g04.html#.WUEc_qAzox8
Это понятно. Как G4 вывести в пост ?
Drilling Dwell, но работает он только в циклах. Если G4 надо выводить после конечной Z, то можно так попробовать 5941f42d6ad41_.jpg.c937d00108019d78ad356f9df3a84599.jpg
3 часа назад, Е в г е н. сказал:
Хорошая идея. А из какого параметра вытащить время задержки, забитое в PM? Чтоб не прописывать каждый раз вручную
1 час назад, scorpion1007 сказал:
очевидно Drilling Dwell
Забитое в PM время задержки, это параметр Drilling Dwell, но выводится он если делать циклом.(насколько я знаю) если это параметр засунуть в Move Linear он не работает.
Можно просто дописать к G4 например P5, тогда при сверлении будет всегда выводить G4 P5. Можно сделать пользовательский параметр и прописывать время там.
Подскажите, пожалуйста, какую программу используете для вывода NC-файлов в PowerMill 2017. Для PowerMill 9 у меня установлен PMPost 4.5, управляющие программы выводятся; в PowerMill 2017 - выдается ошибка постпроцессора (Brocken ...). Может нужно что-то по-новее?
5 минут назад, Bear62 сказал:
Дак шайтан по имени Autodesk Manufacturing Postprocessor Utility 2017 идет в поставке PowerMILL2017
Так оно и есть. Только в комплекте дистрибутива только PowerMILL2017. Наверное, нужно скачать какой-нибудь новый PMPost или Postprocessor? Или может скачал урезанную утилиту? Или установленный PMPost 4.5 мешает?
Изменено пользователем Bear62
Спасибо, разобрался. Postprocessor устанавливается с PowerMILL2017, только нужно файл постпроцессора *.pmopt открыть в Postprocessor и записать в файл *.pmoptz
Привет коллеги. Есть пару вопросов. Помогите с решением
 1. Просят в шапку кода для станка комментарием вывести вычисленное статистикой продолжительность по времени программы. Есть такой параметр и как он обзывается?  Или можно каким-нибудь другим способом вывести, чтоб оператор примерно планировал свою работу
2. Как из названия toolpatch вычленить определенный символ?
Скажем так, если в названии траектории присутствует звездочка, то после окончания программы голова подъезжает к оператору для замены вручную инструмента, а если плюсик, то после по окончании работы, уезжает в дальний угол, освобождая рабочий стол.
С окончанием программы вопросов нет. Вопрос именно в разветвлении. Как правильно программно прописать if then else ?
50 минут назад, scorpion1007 сказал:
у меня это автоматом в техкарту выводится, что удобнее на мой взгляд
В 25.08.2017 в 20:00, scorpion1007 сказал:
1. Program Cutting Duration
2.
В 25.08.2017 в 18:51, eksodus сказал:
Спасибо. Техкарту делаю и так.Оператору видимо влом смотреть
В 27.08.2017 в 14:37, impact сказал:
2.
Вот это здорово. Спасибо
Подскажите, где можно почитать про синтаксис команд в программировании. Что-то я искал, смотрел, но так и не понял.
14 минуты назад, scorpion1007 сказал:
Справка встроенная в постпроцессор(редактор). На русском информации я к сожалению не видел.
Документация по Microsoft JScript(не JavaScript).
Добрый день. Кто-нибудь работает с четырехосевиками с дисковым инструментом? Так уверенно начал делать под него пост, а потом все оказалось не так просто. Если в Power Mill создать дисковую фрезу, то ось инструмента совпадает с осью Z, т.е. она ориентирована перпендикулярно к плоскости диска. На станке положение инструмента другое по отношению к оси Z. Такого варианта создания инструмента в программе нет. Получается что переориентация должна делаться каким-то образом самим постпроцессором? Или существует еще какое-то другое решение проблемы? Кто-то решал такую задачу?
8 часов назад, GreyWorm сказал:
Камнерезка небось. Поворот оси инструмента можно делать в настройках траектории, делая 5-осевую с фактическим использование 4 осей. Поворот в "лишней" оси потом выкидываешь в посте, чтобы не смущать стойку.
Есть добрые люди, кто поделится постом на NC-220 (baltsystem) буду очень признателен. В ответ могу хорошим постом на фанук поделиться. Ну или пост, который бы выводил G2/G3 с I J - не расстоянием до центра окружности, а расстоянием от "ноля детали"?
38 минут назад, Sverloff сказал:
В свойствах параметра есть свойство Incremental. Попробуйте установить Yes  для параметров Arc Center X/Y/Z
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, кто растачивает отверстия расточной системой.
Какой цикл вы используете для этого ?
Я стал тестировать стандартные посты от PostProcessor -
так Fanuc выводит как G86, а HAAS выводит как G76. (это в настройках траектории сверления нужно задать "Ступенчатое отверстие")
Какой цикл предпочтительнее из этих двух ?
57 минут назад, eksodus сказал:
Йа! ) Можно сказать собаку на них съел)
Никакой, ибо:
G76 - При достижении дна отверстия расточной резец ориентируется определенным образом, и сдвигается от боковой поверхности (стенки) отверстия и выводится на ускоренной подаче. Для правильной работы с этим циклом необходимо правильно сориентировать инструмент при настройке и установке, иначе можно сломать инструмент или испортить деталь.
G86 - При достижении дна отверстия шпиндель прекращает вращаться и выводится из отверстия на ускоренной подаче. На боковой поверхности (стенке) отверстия, скорее всего, останется вертикальная риска.
Тебе нужно на рабочей подаче зайти и выйти из отверстия, тогда и резец не убьёшь и отверстия чёткие получатся.
G85 - Стандартный расточной цикл. Инструмент вводится в отверстие на рабочей подаче. При достижении заданной координаты инструмент выводится из отверстия на рабочей подаче.
Для получения данного цикла в PM нужно использовать следующие настройки траектории сверления:
Изменено пользователем Machinist
  • SHARit закрепил это тему
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
    • Krusnik
