Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 3 года спустя...
Нужно зайти в параметры NC файла в Powermill ,выбрать в нижнем правом углу кнопку , как на картинке ,  вставить комментарий - там есть выбор , вставлять до смены инструмента или после .
В постпроцессоре нужно открыть папку "Другие" , активировать "Postprocessor Function"  и вставить кадр с параметром "PPfun"
Смотрите как показано на картинке. В других версиях нужно смотреть аналогично
Delcam PostProcessor 2013 (SP3 CR 6.4.3101 64-bit) [Редактор DPostProcessors 2017_ посты с форумаMitsubishi_PP.pmoptz].jpg
Спасибо большое за помощь начинающему. Хотелось бы получить ещё информацию. Работаю в старом Pmill 9, PMPost 4.5. Техостанов нужно создать не при смене инструмента, а в определенном месте УП между траекториями. С вашей помощью сделал так: (см картинки), теперь в УП выводится тех останов после каждой смены траекторий. Подскажите, как сделать техостанов в местах, где указал в NC-файле.
Изменено пользователем Bear62
Получилось, что добавлены некоторые фотки повторно, но убрать лишние, почему-то не могу, т.к. пропала функция редактирования.
В 09.02.2017 в 12:20, Bear62 сказал:
Не подскажете нет ли в  Pm-post , команды которая отвечает за "отскок" инструмента, в artcam это - RETRACT_MOVE.
пытаюсь подправить постпроцессор на rover, там , скажет так, ускоренное перемещение выглядит так - N330 X23.478 Y94.216 Z=PRK TP=1 PRF=LPZ-5.000 F=2 VF=2 AX=X,Y,Z G40 PFLO=0 L=PON TRZ=0,
а отвод инструмента вверх - L=PSU.
Доброе время суток, такой вопрос: никто не подскажет как подправить постпроцессор чтобы он выводил кадры круговой интерпретации с CR= вместо обычного R?
стойка синумерик сименс полагаю
это вариант попроще, есть посложнее через изменение форматов
Может плохо объяснил, что требуется...
Мне надо, чтобы отвод инструмента выглядел так -  L=PSU , а не, скажем, так Z+20
В Artcam , это получилось сделать командой  RETRACT_MOVE
Изменено пользователем kotbarsik
Я конечно не понимаю смысл. Но если вам надо создайте пользовательскую команду   RETRACT_MOVE , пропишите там желаемое действие  L=PSU и прочее. В команде move_linear пропишите условие проверки, что идет именно отвод инструмента if then else и подсунтье туда вашу команду. Думается так.
@scorpion1007
Смысл в том, что у ровера отскок  L=PSU , если написать G0 Z20, он тоже едет, НО как-то медленно, мне кажется на подаче, хоть и G0, думал "малой кровью" можно это поправить...
Нет ли у вас постпроцессора для примера, того, что вы описали?
 Спасибо, а еще момент, никто не может поделиться постом для синумерик? Очень буду благодарен, просто у меня только фануковский и постоянно приходится редактировать под Сименс
Или как его написать?
Постпроцессора нет. Помочь мало чем смогу. Надо рыть справку. Типо надо сделать проверку, что будет  Z= Zsave(безопасная) и что идет подьем, типа Z предидущая меньше этой Z save. Посоветуйтесь с местными профессионалами, может Ольга Максименко что подскажет:rolleyes:. Она вроде как пишет постпроцессоры.
У самого ещё старый постпроцессор, импортированный в новый формат. Примерный вид условий выглядит как на картинке. Ну б действовал в этом направлении. Может народ что умней подскажет:biggrin:. Самому приходится всё изучать методом научного тыка)
Пытаюсь вывести в программу значения подачи, хорошо бы ещё раздельно - подачу на врезание, но выводится значение ускоренной из Option File Settings, не подскажете как сделать правильно?
  • SHARit закрепил это тему
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
      @vik300001 "сохранить как" не  предлагает вариантов?
