Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 3 года спустя...
Нормальный пост.Вот только циклов для токарки в нём нету.
Буду шаманить над 5-осевой токаркой.
Изменено пользователем Leonid-Z88
G2 - G3  -дуги не отрабатывает пост.
Глянул параметры -всё нормально.
в NC файле прямые отрезки.
Это наверное из-за того ,что он ось Х в NC файле из радиуса преобразует в диаметр,в Милле Х=50 ,в NC X=100
Как с этим бороться?
В форматах Х поищите scale factor. Так как в доках написано :Scale Factor - Use this option to specify how many times Metric and Imperial values are to be multiplied by. The default is 1, but if, for example, you change it to 2, this enables you to create diameters from radii.
Он Х выводит правильно,если я поставлю коэф. на Х *2 - тогда код будет не правильный.Тут походу надо коэф. ставить на вектора и центры окружностей по оси Х.
В посте отключил включение фрезеровки, начал выводить как токарку, но разницы нету.
Тот же код.
В посте , надо поставить запрос на токарку впервую очередь.Он сначала запрашивает фрезеровку, потом токарку.
Так как фрезеровка всегда возможно, до токарки дело не доходит.
Кинематику менять не нужно.Но дуги всё равно не выводит.
Всем привет.
Что за ошибки насчёт резьбонарезания и как их пофиксить? Что нужно добавить \ изменить?
Всем привет.
Cycle Type - это какой-то пользовательский параметр. Используйте Drilling Cycle Type. В противном случае надо шерстить пост и смотреть, где и как этот пользовательский параметр управляется.
Подскажите пожалуйста, как переделать файл постпроцессора для версии 2010 в файл для версии 2016.
Уточнение:
Постпроцессор переводит траектории в формат ply.
Вот образец кода конечного файла (ply):
SIZE X888 Y490
U
Z53.
X.021 Y0
D
X398.665 Y244.566
Z48.
Z39.925
X398.661 Y244.37
Y-24.603
X398.649 Y-25.215
X398.578 Y-25.428
X398.312 Y-25.828
X397.965 Y-26.057
X397.353 Y-26.146
X396.74 Y-25.871
X396.69 Y-25.828
X396.353 Y-25.215
X396.329 Y-24.603
Y244.37
X396.354 Y244.566
Z53.
X395.464
Z48.
Z39.775
X395.469 Y244.37
Y-24.603
X395.477 Y-25.215
X395.515 Y-25.428
X395.648 Y-25.828
X396.055 Y-26.441
X396.127 Y-26.526
X396.74 Y-26.91
X397.353 Y-27.036
X397.965 Y-26.996
X398.578 Y-26.753
X398.942 Y-26.441
X399.191 Y-26.133
X399.351 Y-25.828
X399.521 Y-25.215
X399.538 Y-24.603
Y244.37
X399.519 Y244.566
Z53.
X400.108
Открыть в версии 2016 и дальше сохранить как и сохранить - или какая там другая проблемма ? Если нужен другой формат для сохранения то надо его уточнит в настройках -
http://www.postprocessor.su/pmlesson9.html
Изменено пользователем Attila11
Спасибо, получилось!
Единственный косяк, почему-то в конце стал прописывать переход на Z0 по центру заготовки, но это легко правиться в блокноте.
Если честно не знаю , надо посмотреть в пост что там случилось .....
Поправил часть "Programm End" и всё заработало как надо.
Здравствуйте !!!
Каким образом указанную в моде команду сделать с переносом.
Например:
                  режим_1 ----> M1 M2
мод  -----> режим_2 ----> M3 M4
                  режим_3 ----> M5 M6
При срабатывании мода (не важно по какому режиму), мы получаем по умолчанию 1 кадр: N1 M1 M2,
а необходимо 2 кадра:   N1 M1
                                         N2 M2
Знаю только один способ. Прописать в строчке "\r\n" ( M1\r\nM2).
Но что сделать для того, чтобы это добавление сработало.....не допедрил)))
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Джага
Прошу прощение за флуд!
Разобрался. В настройках регистр текста установлен был : "верхний", соответственно получалось не  "\r\n", а "\R\N".
Поспешишь, людей насмешишь!!!
Тогда интересно можно для конкретного мода установить определенный тип регистра или только генеральный настройки спасут.??
Здравствуйте!
Пытаюсь настроить пост для токарно-фрезерного станка при обработке радиальным приводным блоком (модель NL1500, ось инструмента приводного блока в станке по X, стойка фанукообразная). В кинематике постпроцессора ось Z заменяется на станочную ось X). В посте по оси X нужно чтоб генерировалось управляющая программа в диаметрах, а она выводит в радиусах. Думал решить вопрос с помощью команды которая переводит чпу в режим программирования в радиусных размерах (как на сисменсе - diamon/diamoff), но в фануке такой команды нет. В Delcam PostProcessor в свойствах осей есть "множитель (империальный и метрический)", но если поставить множитель на одну ось, то остальные оси тоже принимают такой множитель. Может кто сталкивался или знает как этот вопрос решить?
Delcam PostProcessor2014, PowerMill 2016.
9 часов назад, 3rash@mail.ru сказал:
Здравствуйте!
Здравствуйте.
Вы все верно нашли. Нужно поменять множитель. Только для оси X надо назначить свой собственный формат. У вас для всех осей стоит один формат, соответственно, множитель применяется одинаково для всех.
  • SHARit закрепил это тему
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
