Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • SHARit закрепил это тему
  • 2 года спустя...
14 часов назад, Дядя сказал:
Подскажите , какой стратегией делается фаска по 3D кривой ?
Вариантов несколько. Например: чистовая по шаблону. Шаблон создаете по центру фрезы, размер фаски задаете отрицательным припуском.
2 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Мутный способ , но получилось .
Какие еще способы есть ?
2 часа назад, Дядя сказал:
На форуме были подобные темы. Поиском умеете пользоваться?
Добрый день. пытаюсь разобраться с постпроцессором 3+1 и 4 оси. Fanuc. Ось вращения по Х. Где смотреть команду на зажим/разжим тормоза(М10/М11) 4 координаты при позиционировании. Надо что бы тормоз срабатывал только при позиционировании и при этом всегда был разжат на 4 осевой обработке.
19 часов назад, kasstet сказал:
Попробуйте в команде "Toolpath Start" создать условие такого вида:
if (%p(Axis Mode)%=="5AXIS" || (%p(Axis Mode)%=="POLAR")
Block Number ... "M11"
else
Block Number ... "M10"
endif
А в команде "Toolpath End" добавьте куда необходимо только текстовый блок "М11". Или можете не добавлять т.к. стойка по идее должна сама разжимать оси. На фануке не могу сказать, на хайдене точно так.
Также параметр "Axis Mode" можно заменить на "Toolpath Axis Mode"
Изменено пользователем Павел1
11 часов назад, Павел1 сказал:
else
endif
Спасибо! Попробую. А тогда еще вопрос, есть разница между rotation A и machine A? В хелпе написано, что тормоз оси сожно как-то учесть в ratation a.  И нет ли у кого-нибудь поста с подобным, для примера. Буду очень благодарен=)
10 часов назад, kasstet сказал:
Параметр "Machine A" выводит угол поворота. Параметр "Machine A Rotation" имеет два состояния ON и OFF, устанавливается в положение ON в командах "Движение" при изменении параметра "Machine A". Также есть команда в разделе "Движение" Rotation On - эта команда вызывается каждый раз, когда изменяется набор движущихся поворотных осей, текущее состояние оси вращения сохраняется в параметре "Machine A Rotation". Это все из справки.
Я так думаю, Вам необходимо найти параметр "Machine A Rotation", в нем присвоить соответствующим состояниям (ON, OFF) свои значения (M10, M11), затем активировать команду "Rotation On" (по умолчанию она обычно деактивирована) и вставить туда параметр  "Machine A Rotation". Я конечно с этими параметрами и командами не работал, но думаю что так должно работать. Если я все правильно понял так, как написано в справке. Пробуйте "поиграться" с этими параметрами и вставлять их в команду Rotation On.
23.04.2023 в 09:48, Павел1 сказал:
Спасибо. Помогло. Так оно и работает. Есть еще параметр Set Multi-axis ON, он работает по похожему принципу(активируется при многоосевой обработке), но  в него можно вставлять любое условие, а для Rotation On только Machine A Rotation. Это если кому нужно будет.
2 часа назад, kasstet сказал:
Так оно и работает.
Не совсем. Все гораздо проще и не нужно никаких условий. Создаём групповой параметр для зажима/разжима оси. Для зажатого состояния ставим в параметре значение 10, для разжатого - 11, префикс ставим M. В команде Rotation On добавляем номер блока и этот параметр, присваиваем ему разжатое состояние. Для команды Rotation Off всё тоже самое, только присваиваем зажатое состояние. Не забываем поставить параметру опцию вывода - If updated.
22 часа назад, mannul сказал:
Это да. Но тут выяснилось что это будет работать не только при позиционной обработке но и при полноценной 4осевой). То есть если у меня в траектории буду строки без поворота, то команда будет срабатывать каждый раз, что не есть хорошо......а вот Set Multi-axis ON не будет срабатывать если в середине траектории есть шаги без вращения оси, но она срабатывает когда в переходах между траекториями нет вращения.....в общем одна только для 3+1 другая только для 4 осей....а вот как их объединить....
Может у кого есть пример как реализовать что бы постпроцессор различал 3, 3+1 и 4 осевую и переходы между ними. И включал/отключал тормоз только при позиционировании оси в 3+1 а не в 4осевой(тут должен быть всегда выключен).
Я Вам писал ранее пример с условием: if (%p(Axis Mode)%==................................ У меня тоже на станке есть зажим и разжим осей. Т.к. данные коды модальные я их использую в начале и в конце траектории, больше в "теле" траектории они нигде не встречаются. Для этого необходимо данное условие вставить в команду "Toolpath Start", Извиняюсь, только тогда немного неверно написал, параметр в скобке надо написать не Axis Mode, а Toolpath Axis Mode. Давно это было уже подзабыл как настраивал свой пост.
А в команде "Toolpath End" у меня используется условие, примерно такого плана:
if (%p(Toolpath Axis Mode)%=="5AXIS" || (%p(Toolpath Axis Mode)%=="POLAR")
endif
Я реализовал это таким способом и пост выводит как положено.
13 часов назад, Павел1 сказал:
endif
Спасибо,  буду пробовать  так, ручками. Просто хотелось попроще сделать)
А как сделать так, что бы номер блока( в Move ) выводился только если выводится хотя бы одна координата. А то у меня почему то в переходах между траекториями попадаются пустые строки только с номером блока( видимо точки одинаковые и второй раз не выводятся в программу).А как сделать так, что бы номер блока( в Move ) выводился только если выводится хотя бы одна координата. А то у меня почему то в переходах между траекториями попадаются пустые строки только с номером блока( видимо точки одинаковые и второй раз не выводятся в программу).
11 часов назад, kasstet сказал:
Похоже на то, что у Вас не неправильно настроен формат данного параметра. Для этого параметра обычно создают формат (название любое), где необходимо указать в пункте "вывод в программу" - всегда (бывает что указывают - если изменен), "зависимость" - зависимый, и этому формату присваивают данный параметр. Как говорится начните с малого.
Всем доброго. Подскажите где рыть? В симуляции траектория симулируется правильноооо, и станок тоже. А вот постпроцессор выводит неправильные поворотные оси Machine A B C.
У меня там постоянног 0 градусов должно быть.
@vik300001, проект, пост, можете выложить?,может быть в траектории не включены ограничения на 3оси, и в начале она в 0 градусов при симуляции, затем в какой то момент из-за кривой модели происходит доворот осей
15 минут назад, Fixedes сказал:
Да во вложении.
Наврядли. В симуляции этого нет, я чтото думаю что пост кривой, но в каком месте??
Zayer_WL_6_Axis.pmoptz ДОШМ.06003.rar
Изменено пользователем vik300001
Я конечно новичек в этих всех делах, и с поворотными головами не работал, но что то какая то странная кинематика в посте, что у вас за станок такой?, я попробовал поставить всё начальные точки осей(Origin) , по нулям и пост выдал в принципе адекватный код, в начале всё оси выходят в нули, потом обычная 3 осевая, далее по программе поровотные оси не встречаются
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
      Понятно! Да я о Вас давно все понял... Вы, главное, не беспокойтесь...
      вы тоже не видите ответа в этом вопросе ... про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым
      @mamomot странная манера у тебя трактовать слова и приписывать эту трактовку в заслуги автора. По моему мнению, все кто требует решения для каждого конкретного случая когда достаточно лишь изучить инструментарий, обезьяны, а не все. Почему? Потому что даже обезьян учат кнопки давить не задумываясь. Нажал на кнопку-получил результат. Коллеги твои плюются может потому что такие же обезьяны-кнопконажиматели. Пусть научатся моделить отливки, а не заниматься хнёй. Уровень в твоей конторе мне примерно понятен, по твоим статьям. НОРМАЛЬно, т.е. и так сойдёт. Пусть изучают Компас, учатся конструировать и у них не будет необходимости просить кого-то что-то делать в ТФ. И не понятно, чё ты так возбудился, уже должен был успокоиться. Вопрос риторический, ответа не требует.   Операция проецирвоания кривой и протягивания это базовый функционал для ВСЕХ CAD @Guhl а, я не говорил что он делал скрипки
      Да я вообще всегда считал, что Страдивари барабаны делает. Но только для конкретных пацанов
    • ID_Hacker
      Infeed - это выпрямитель-рекуператор. Обычно, на станках можно отключить электропитание силовых цепей (состояние когда гидравлика отключается), где то есть отдельные кнопки, где то кнопкой аварийного останова реализуют. Если так возможности нет, можно через параметры привода перевести устройства в состояние настройки, P10 вроде параметр. Лучше возьмите ПО симатик стартер для этого. Ну и выше уже описали процедуру изменения.
      @Guhl Амати учитель Страдивари, в свою очередь у Страдивари было как минимум два ученика. Или ты о каком страдивари? Что тебе не нравится?
