Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • SHARit закрепил это тему
  • 2 года спустя...
47 минут назад, mannul сказал:
Этот цикл в PM называется "Обратная расточка". Вы уверены что: 1. в PM создали именно этот цикл и установили галочку "Вывод циклов"? 2: в настройках PP настроили должным образом вывод этого цикла?
Есть обратная спираль , обратной расточки я не вижу , цикл который описан ниже в комментарии G76 - это обычный расточной цикл.
1 час назад, Fixedes сказал:
Создал пользовательский строковый параметр и вставил его в Toolpath Start, повесил на него флаг If Updated
Как его создать ?
12 минут назад, Дядя сказал:
Да я ошибся, Counter Bore в PM называется Ступенчатое отверстие.
странное название для цикла G76 ни когда бы не додумался что это он ))
Только что, Дядя сказал:
С чего вы взяли что это цикл G76? Групповому параметру Drilling Cycle Type можно любое значение присвоить, в зависимости от типа цикла. Просто в вашем посте кто-то изначально сделал вывод G76 для Ступенчатого отверстия(Counter Bore).
2 минуты назад, mannul сказал:
как это сделать ?
18 минут назад, mannul сказал:
как это сделать ?
сменить цикл , я что то не могу у себя найти это.
7 минут назад, Дядя сказал:
3 минуты назад, mannul сказал:
  Показать содержимое
Спасибо , весь день вчера искал это ))
Подскажите как сделать чтобы у меня появилась окошко )) с udp_N
10 минут назад, Дядя сказал:
Пользовательские параметры в редакторе постпроцессора должны иметь в своем имени приставку "udp_"
Если в PM создан пользовательский параметр с именем NAME123 и неким значением, то для того чтобы значение этого параметра считывалось редактором постпроцессора, в нем должен быть создан параметр udp_NAME123.
Параметры создаются на вкладке Parameters в группе User Parameters. Нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по группе и создать свой параметр. Тип имеет значение. Параметры можно перетаскивать мышью в пустые блоки команды(или между) или добавлять в команду посредством выпадающего списка вверху.
11 часов назад, mannul сказал:
Получилось , спасибо.
Cейчас я пишу текст G05 P1000 и он выводится в начале программы , а как сделать чтобы автоматом в конце программы прописывалось G05 P0
Получается в Toolpath End нужно создать условие ?
2 часа назад, Дядя сказал:
Если Вам нужно, чтобы постоянно выводилось, то условие не нужно, если в зависимости от каких-либо факторов, то нужно.
3 часа назад, Дядя сказал:
Более менее разобрался с параметрами пользователя.
Вот какой вопрос появился , при смене инструмента появляется паразитный кадр между G80 и M05
В папке Tool никаких значений с координатами нет , в в других папках ничего левого не нашел.
Что покрутить чтобы этот паразитный кадр пропал )) ?
Могу закинуть пост в ЛС
Методом исключения нашел эти кадры в Move Rapid , что там можно подкрутить ?
@Дядя , PMpost имеет режим отладки "debug mode", загружаешь в пм пост, сut файл траектории и по нему уже работаешь, в нём будет видно какие команды отвечают за тот или иной параметр в коде УП, предполагаю нужно посмотреть что написано во вкладке First move after tool change
Изменено пользователем Fixedes
6 минут назад, Fixedes сказал:
сut файл
Этот файл , как сделать ?
9 минут назад, Fixedes сказал:
Я пробовал деактивировать первую строчку , результата небыло.
При выводе NC файла в настройках Powermill указываешь тип файла, " Положение фрезы ", это и будет cut(CLData) файл, в нём содержится вся информация что передаётся из Милла в пмпост при постпроцессировании,загружаешь в пмпост свой постпроцессор, затем подгражуешь cut файлы, затем правой кнопкой по нему и Process in debug, первый файлы то готовая УП которая выводилась бы из Милла в тектовый  файл(NC, tap и тд), а тот который с молоточком в нём всё самое  интересное, там, всё описано и написано, щелкаешь по любому параметру и тебя перекидывает туда где откуда он выводится, извиняюсь за ошибки, с телефона не удобно(
Фото не поместились, https://disk.yandex.ru/d/6YlBR38bR8mAKw
@Дядя , значит я ошибся(по поводу  First after...), я в этом всём тоже еле еле на поверхности разбираюсь(если можно так выразится), думаю скоро подойдут специалисты уже с этим столкнувшиеся, и помогут
Это не паразитный кадр, а скорее всего конечная точка траектории.
нет , я проверял другим постом , только этот пост его выводит ((
Интересная тема )) , но когда я все сделал как вы описали Process in debug привел меня к Move Rapid )))
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
