Шевели извилинами
Oppenheimer
Господа,
Не умениие набросать эскиз сил, действующих на тело и определить факторы которыми можно принебречь, ни чего общего с
неполноценность систем образования применительно к реальным техническим задачам.
<{POST_SNAPBACK}>
не имеют.
А вообще, я ожидал более технический подход, в сравнениями с форумами "домохозяек", где эта тема обсуждалась ранее.
Увы.
Виски, как раз первое, что сделали, это набросали эскиз векторов сил, см. Сообщение #19 и далее.
Мне даже интересно стало, как же он взлетит, если у него скорость относительно воздуха будет равна нулю?
Далее для домохозяек расписали и другие вектора, и указали на некорректное описание решения с путаницей формулировок линейных и осевых скоростей, и даже условие переменного вектора тяги упоминули, и не совсем корректную постановку задачи.
Сейчас такие задачки для школьников придумывают, ну полный дибилизм. Хотите, могу примеров подвалить. И ещё все в тупом американском стиле - в виде тестов. Взлетит - не взлетит, угадай с трёх раз. Угадал - зачОт, Ай Кью как у Дэ Билла Клинтора, или даже как у Буша-младшего.
Так что если взлетел, значит армянская задачка
- Эээ, Ара! Угадай, да, щто у меня в лэвом кармане лэжит, на Ж называется?
- Жувачка что ли?
- Нэ, - Жажигалка, ДА!
:smile: и теперь на авианосцах не паровые катапульты, а беговые дорожки с обратным вращением будут ставить.
<{POST_SNAPBACK}>
Давай!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Нужно не гадать, а обоснованно решить.
Помнится, в условие задачи потом внесли дополнения, в части терминологии.
<{POST_SNAPBACK}>
где?
Эскиз в лом набрасывать, поприкалываться можно.
У самолетов подъемная сила - за счет крыла
<{POST_SNAPBACK}>
Самолет стоит на ленте, его скорость относительно воздуха равна нулю.
<{POST_SNAPBACK}>
тут, всё правильно, согласно первого закона Ньютона, кстати, некоторые путаются от того, что самолёт отталкивается от воздуха, а это другая система отсчёта, но в данном случае Vвоздуха = Vземли относительно самолёта так что разницы нет, от воздуха отталкивается или от земли. Главное, не от транспортёра. Это как стоите на беговой дорожке с подвижным от электропривода полотном одной ногой обутой ролики и отталкиваетесь от земли второй ногой. Усилия в данной системе прилагаются через колёса с учётом зацепления с полотном благодаря силе трения, и силы через колесо на самолёт через ось передаются, а не колесо независимо от самолёта вращают, колесо это не воздушная подушка... кстати лыжи и вода ничего не меняют, если скорость будет большая, трение не нулевое, вода под лыжами закипит, или лыжи оторвёт, как и колёса, если на встречном потоке взлетать, а от воздуха самолёт в полной мере начинает отталкиваться только тогда, когда вектор подьёмной силы сравняется с вектором силы тяжести, соответственно сила трения колёс о покрытие станет равной нулю. Но для этого самолёт должен разогнаться относительно воздуха, а этого не произойдёт, так как
далее у Вас ошибка:
со стороны конвейерной ленты на самолет не действует ни каких сил сопостовимых с Fтяги. То есть сумма сил действующих на самолет не равна ную, значит самолет будет ускоряться.
<{POST_SNAPBACK}>
По условию:
Покрытие ... имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна.
<{POST_SNAPBACK}>
Это значит, системой подстройки к покрытию будет прилагаться сила, равная -Fтяги. (согласно третьего закона Ньютона). Воспользуйтесь правилом переноса векторов. Только вот вроде в каком то штате США действует закон, согласно которого в этом штате не действует третий закон Ньютона...
Иными словами, чем сильнеее будут выть турбины самолёта, тем быстрее привода следящей системы полотна будут крутить валы ленты. Работа сил Fтяги и -Fтяги будет равной. В реальной системе минус потери в транспортёре и колёсах самолёта, то есть для удержания инерции системы, равной нулю, необходимо будет затратить энергию, несколько бОльшую, затраченной двигателем самолёта.
Ну и так, в тему:
Христиане лоббируют отмену второго закона термодинамики
<noindex>http://www.realigion.ru/humor.asp?act=review&nID=625</noindex>
Замечательное послание. Осталось только вспомнить о том, что в таких задачах расчетная схема очень проста - инерция колес нулевая, трение в них тоже, так что третьему закону Ньютона приложиться особо некуда.
Еще раз подумал, и понял, что поедет и взлетит как по обычной ВПП - тормозить его будет только трение в колесах подшипников, возросшее пропорционально увеличевшейся в 2 раза скорости их вращения.
<{POST_SNAPBACK}>
Ответ правильный для случая с обычным неактивным транспортёром-лентой(без следящего электропривода). Тут прикол для шестиклассника в том, чтобы он правильно применил первый закон Ньютона, и сообразил, что системы приложения сил разные для самолёта, и например для автомобиля, стоящего на такой же полосе. Самолёт разгонится, и взлетит "аки по суху", отталкиваясь о неподвижный относительно полосы воздух, а автомобиль останется на месте относительно воздуха, отталкиваясь от полосы и раскручивая её, гася энергию своего двигателя полосой и колёсами.
При этом скорость полосы будет в два раза больше относительно скорости от земли, в случае движения по земле, но это и не спрашивали.
То же самое в случае обутой в один ролик ногой, второй ногой отталкиваться от земли - ехать вперёд относительно земли можно, отталкиваясь от полосы - затруднительно.
Так что эта задачка либо неправильно сформулирована для шестикласника, который ещё и должен сображать в инерционности следящих электроприводных сервосистем, либо она для студентов авиаторов, типа они должны додуматься, что с возрастанием скорости полотна, возникнет поток воздуха между крылом самолёта и полотном, появится подьёмная сила, и самолёт начнёт взлёт, по специальным гидродинамическим условиям, с неминейным падением скорости при увеличении расстояния от полотна, если у него к тому моменту ещё не разрушатся колёса.
У гоночных автомобилей крыльев нет, и то их на скорости приподнимает от полотна дороги, поэтому обратное крыло сзади сверху ставят.
Только нахрена это всё шестикласнику? :blink:
<{POST_SNAPBACK}>
Ну дык в каком-то Американском штате его и отменили :smile:
Су-33 может взлететь.
<{POST_SNAPBACK}>
Карлсон то же, он просто обязан взлететь, чё он дурак что ли, на этой беговой дорожке ухандокиваться :smile:
... в таких задачах ... инерция колес нулевая, трение в них тоже, так что третьему закону Ньютона приложиться особо некуда.
<{POST_SNAPBACK}>
Замечательная задачка, самолёт взлетающий без трения о полосу, но с трением о воздух, точно армянская, как раз в духе американцев и теории относительности.
И я о том же, либо дебилы сочиняют, либо слишком хитрожопые, навроде Энштейна, дибилизируя детей.
Кстати, то что Энштейн типа гений, :bleh: мягко говоря не факт :wink:
Раз тема - шевели извилиной, вот вам файлик :smile: :
__________________________.doc
<{POST_SNAPBACK}>
Сильно сказано.
В ходе решения задачи, в ее условие внесены дополнения, одно из которых говорит об ОТСУТСТВИИ СИЛ ТРЕНИЯ в колесе.
<{POST_SNAPBACK}>
Тема называется "шевели извилинами".
И ориентированна на людей, с числом извилин более одной.
Сожалею, если Вам тема не интересна, по каким либо причинам.
<{POST_SNAPBACK}>
Не была бы интересна, не пиасл бы.
<{POST_SNAPBACK}>
Тогда зачем следящая система упомянута?
Если трение в системе нулевое, не только винт самолёта работать не будет, следящая система то же работать не будет, она разорванная получится. Это всё равно, что у привода станка датчик обратной связи отрезать, разорвав цепь. Знаете что будет? При первом движении, привод выдаст сигнал "Авария!" И никуда не поедет. Если привод без блокировки, его "понесёт" с максимальной скоростью.
А если самолёт стоит на сервополосе, в реальной системе, при включении полосы с выключенными датчиками, и выключенным двигателем самолёта, самолёт поедет на полосе назад, относительно земли и воздуха, а не останется на месте, как утверждают те, кто заявляют, что трения не существует, ничего не существует, кроме наблюдателя, и это абсолютная истина!
Чудес то не бывает.
И не надо глупыми теориями шестикласснику голову забивать.
ответ выше по тексту.
Что и требовалось определить. :)
Поразило обилие высказываний в задаче о самолете
стоящем на полосе
Неужели никто не помнит знаменитую теорему Жуковского
о подъемной силе
F=ro*G*c
Подъемная сила равна произведению плотности среды на циркуляцию и на скорость
относительно среды
Скорость среды в данном случае почти ноль (если не считать поток от двигателей - они будут работать как эжекторный насос; и от ленты - это тоже своеобразный насос)
Но в любом случае чтобы скомпенсировать вес самолета энергии потребуется
много больше чем при стандартном режиме взлета
Примерная оценка соотношений - это суммарная мощность двигателей
самолета и полосы должна значительно превышать мощность двигателей
аэродинамической трубы для продувки этого самолета
Так что не взлетит никак
Работа все равно будет потрачена на создание 2*G (скорость та как мы предполагаем не числый ноль)
Одна часть циркуляции останется на крыле вторая с противоположным знаком
улетил (разгонный вихрь)
Так что система не является замкнутой
Сильно сказано.
<{POST_SNAPBACK}>
Что сильно? В смысле воздух такой мягкий и пушистый, что им не только ударной волной ядерного взрыва можно ударить, об него даже оттолкнуться винтом самолёта низя?
Ню, ню…
<{POST_SNAPBACK}>
Определить дебильность задачи? А так же дебильность нереальных теорий и их составителей?
Да это и так ясно человеку, у которого больше одной извилины.
Просто может другими шевелить ему лень, так пусть хотя бы одной шевельнёт :wink:
И эта тема – лишнее тому подтверждение.
И опять пошла морока, про коварный зарубеж.
Интересно получается, если человек чего то не понимает то проще сказать "дибилизм" чем разобраться в этом.
Но в любом случае чтобы скомпенсировать вес самолета энергии потребуется много больше чем при стандартном режиме взлета
<{POST_SNAPBACK}>
Конечно Вы правы, но мне кажется вопрос не в этом, до аэродинамики тут дело не доходит, задачка то для шестого класса средней школы, на знание первого закона Ньютона, но с глупыми предположениями составителей об избирательном отсутствии сил трения, нелогичных упрощений реальных систем и навязывании нашим детям идиотских систем образования.
Кроме того, в обсуждении решения физических задач, фарисеи пытаются применить правила общественных законов, и объявить белое чёрным.
И типа, все должны поверить, и яблоки вверх падать начнут :smile:
А так же вытекает как следствие навязывание неправильного образа мыслей для большинства населения и превращение этого населения в тупой скот, который легко эксплуатировать, а по ходу дела этому скоту навязываются надуманные теории, которые этот скот будет долго обдумывать и опровергать, а в это время создатели вредных теорий объявляются гениями, и все им должны кланяться, а кто из профессуры усомнится, например в теории Энштейна, их выгоняют из американских университетов, и преследуют вплоть до уголовных репрессий, (это факт, могу дать ссылки) благо везде в этой системе - СМИ, лженаука, судебная власть и адвокатура сидят родственные по духу люди.
Вот и шевелите извилинами…
<{POST_SNAPBACK}>
В чём разбираться?
В задачке для шестого класса с некорректными условиями?
Или в дебилизме тех, кто её написал?
Дык армянские задачки простой логикой не решаются, а если ещё по ходу условия менять, тады ваабще табак…
Кому нужна такая техническая софистика? Это что, кому то полезно?
Шестикласснику такие задачки не нужны.
Да и глупо у детсадовца спрашивать об законах термодинамики.
Чего кто не понимает? Некорректность написания физических задач? - Всё очень даже понятно.
Манипулятивные приёмы изменения условий задачи по мере её обсуждения и решения? Двойные стандарты?
Или кто то задачку на знание первого закона Ньютона решить не может, и линейную скорость с круговой путает?
Задачка - дерьмо, решили её уже на десять раз, при любых раскладах ошибок и ляпах составителей, и предположений возможных вариантов формулировок и как это будет выглядеть в реальных системах.
НИвАпрос.
Вопрос нафига это инженерам надо?
Лучше по Энштейну извилинами пошевелите :smile:
Так механика Ньютона вообще ущербна
Вы ведь наверное в институте когда теормех изучали
имели возможность сравнить второй закон Ньютона и уравнения Эйлера-Лагранжа
Ведь чтобы из Эйлера-Лагранжа получить Ньютона оттуда надо часть слагаемых выкинуть
А для компенсации действия законона Ньютона в неинеркционных системах
придумать всякие инекционные, центробежные, кориолисовы силы итд
Так на все случаи преобразований компенсацию все равно не придумаешь
По поводу третьего закона Ньютона - не работает он
На что имеется масса экспериментального материала
См например книжку
Г В Николаев
Современная электродинамика и причина ее парадоксальности
В инете она есть
Да и вообще какие достижения имеет Ньютон кроме его трех законов механики
К 40 годам стал начальником монетного двора
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
