Шевели извилинами
Oppenheimer
Люди заходят с улицы в метро равномерно. Пройдя через турникеты, они
оказываются в небольшом зале перед эскалаторами. Двери на входе только
что открылись, и сначала зал перед эскалаторами был пустой, а на спуск работал 1 эскалатор. Он не справлялся с толпой так, что за 6 мин. зал наполовину наполнился, тогда включили на спуск 2-й эскалатор, но толпа продолжала увеличиваться, еще через 15 мин. зал был полон. За какое время зал опустеет, если включиь 3-й эскалатор.
А?
Можно включить 10 эскалаторов, зал НИКОГДА не опустеет, пока открыты входные двери.
скорость одного эскалатора можно найти исходя из разницы
0.5 зала за 6 мин - 1/12 зал/мин
0.5 зала за 15 мин - 1/30 зал/мин
получается 1/20 зал/мин
общий поток 1/20 +1/12=2/15 зал/мин
3 эскалатора имеют скорость =3/20 зал/мин
превышение скорости 3 эскалаторов над одщим потоком 3/20-2/15=1/60
зал опустеет за 60 мин
Интересно каким матинструментарием эту задачу решают в 6-м классе?
Системами уравнений? Не, интрегалами, наверное :clap_1:
Система уравнений:
6*a-6*b=0.5
(6+15)*a-(6+15)*b-15*b=1
=> a=2/15 b=1/20
Далее:
1+а*t-3*b*t=0
=> t=60
А теперь попробуйте объяснить это шестикласснику :clap_1:
Я и говорю - интрегалами решение было бы, наверное, ещё короче
И это в век повальной компьютеризации?
ANSYS рулит!
Интегралы и системы уравнений 6-м классе точно не изучают,
но решают, не подозревая об этом.
Еще есть заблуждение, что учёба в школе заканчивается с последним
звонком.
Задача дня:
Если взять трижды мои годы через три года, и отнять трижды мои годы три года назад, то получишь мои годы! Сколько мне лет?
Вероятно средствами теории массового обслуживания :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Ха! у меня первая мысль такая возникла, когда я условие задачи прочитал :), правда потом лень одолела и решил задачу с помощью простой математики.
Тогда вот задачка:
Самолет (реактивный или винтовой) стоит на взлетной полосе с подвижным покрытием (типа транспортера). Покрытие может двигаеться против направления взлета самолета. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна.
Вопрос: сможет ли самолет разбежаться по этому полотну и взлететь?
<{POST_SNAPBACK}>
Сможет.
Простите мою безграмотность в авиатеории, но насколько я понимаю самолет движет реактивная струя. И к движущемуся полотну она никакого отношения не имеет.
Полагаю, нет - относительно воздуха он остается неподвиженым.
<{POST_SNAPBACK}>
А как тогда ракеты лЁтают? Я исходил из именно такой аналогии...
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
