Siemens NX, прошу помощи в переходе с Компас 3д
Honey Badger
Всех приветствую! Последние 10 лет я работал в программе Компас 3д. Самоучка, далеко не самый прокаченный. Пару недель назад я наткнулся на ютубе на урок по работе с поверхностями в Компасе, после просмотра которого решил вернуться к проекту, который задумал уже давно, но не мог реализовать из-за отсутствия необходимых знаний в 3д-моделировании. Две недели пролетели как один день, после чего я, так ничего и не добившись, принял волевое решение отказаться от Компаса и начать осваивать другую программу, которую не придется уговаривать делать то, для чего она конструктивно предназначена) Выбор мой пал на Siemens NX, которая понравилась интерфейсом и возможностями. В целом, учитывая наличие какого-никакого, но опыта работы в Компасе, уже спустя сутки даже получается работать. Но есть ряд вопросов, на которые я не смог найти ответ ни в справке, ни в интернете. Буду очень признателен, если найдутся люди с опытом работы в NX и Компас, которые помогут выстроить некоторые аналогии между работой этих двух программ. Итак:
1. В Компасе в режиме создания эскизов есть крайне полезная функция - вспомогательная прямая. Прямые эти могут быть и под углом, и касательными, и (чего не хватает больше всего) симметричными. В NX можно преобразовать обычную прямую (и не только прямую) во вспомогательную, но нужное положение ей нужно задавать указанием расстояния от нее до нужного объекта, что не всегда удобно. Симметрично отражать ее также нужно отдельной командой, что неудобно. Есть ли в NX более простой и удобный способ задания вспомогательных прямых?
2. При создании в NX первой детали для своего проекта и последующей вставки этой детали в сборку я обнаружил, что элементы детали, не смотря на то что внешне она является цельной, на самом деле не соединены в одно целое и могут быть передвинуты относительно друг друга. Стало очевидно, что все тела в детали, полученные в результате разных операций, нужно объединять. Однако команда Объединение почему-то не хочет этого делать, выдавая ошибку. В одном видеоуроке упоминалась похожая проблема, которую автор объяснил тем, что при выдавливании был указан некоторый допуск. Из-за допуска разные элементы детали находились как бы на расстоянии друг от друга, и потому не могли быть объединены в одно тело. Автор решил проблему применением выдавливания в двух направлениях, где второе направление нужно было для того, чтобы перекрыть зазор. Вопрос: Так нужно делать всегда, или есть вариант проще?
3. В Компасе работая в сборке я могу создавать детали прямо в ней, редактируя и подгоняя их друг под друга. В NX функцию редактирования я нашел, а вот функцию создания детали на месте (в сборке) - нет. Она где-то есть, или нужно предварительно создавать пустые детали, добавляя их в сборку и далее строя уже в ней?
4. В одной из тем на данном форуме был комментарий, в котором автору темы рекомендовалось почитать про слои в NX. Я пытался найти, где бы про них почитать, но так и не нашел ничего дельного. Из справки толком ничего не ясно. Для чего же они всё-таки нужны, и как их создавать и использовать?
5. При создании смещенной плоскости в NX можно выбрать направление (не направление смещения, а именно направление самой плоскости). Как я понял, от этого зависит на какой из сторон этой плоскости будет создан эскиз. На что это влияет и почему это важно?
6. В видеоуроках на ютубе почти у всех авторов в окне NX очень много различных команд. У меня NX одной из самых последних версий, и команд в нем в несколько раз меньше. Слышал, что была масштабная переработка интерфейса и что старый интерфейс можно как-то вернуть, но опять же - способы, которые я нашел в интернете, не работают. Нет соответствующих опций. Подскажите, что с этим можно сделать и на кого рассчитаны данные изменения. Пока программа выглядит как нечто для базового обучения черчению, а не как мощный инструмент для инженера.
7. При добавлении в сборку в NX ранее созданной детали она вставляется на некотором расстоянии от базовой системы координат сборки и совместить их никак не получается. Почему это происходит и нужно ли об этом париться?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
10 minutes ago, Honey Badger said:
Как бы сделать так, чтобы он всегда сам масштабировался в реальном времени?
Настройки эскиза - фиксированная высота текста - её значение ...
по сетке:
это, те же, вспомогательные безразмерные прямые ...
25.12.2022 в 19:38, kosmonaft сказал:
... Спрашиваю, а что размеры и ограничения не используем? - так начинаем проставлять всё уходит! Б….ь!!!!!! Так вот и крыть нечем!
Что "всё" и куда у них уходит?
8 минут назад, IgP сказал:
Спасибо, помогло)
по сетке:
Боюсь, нет, не совсем те же. Есть еще линии под углом и линии симметрии...)
Ну ладно, ладно) Не нужны они, переживем)
9 минут назад, IgorT сказал:
25.12.2022 в 20:38, kosmonaft сказал:
Элементы эскиза расползаются, т.к. они были привязаны не друг к другу, а к вспомогательным линиям.
16 минут назад, Honey Badger сказал:
Вы с какой версией Компаса работаете?
16 minutes ago, Honey Badger said:
линии симметрии...
В NX, при использовании в Эскизе команды "Создать симметричные линии" линия симметрии, автом-ки, делается "Reference".
2 минуты назад, IgorT сказал:
Уже не работаю с ним, в NX перешел с концами) Компас это лютейшее г***о, пригодное только для чертежей и простейших моделек. А так - несколько лет работал в 15-й версии, недели три назад, когда впервые решил попробовать построить деталь по поверхностям и начали вылетать ошибки, поставил 21-ю, но в ней было то же самое. Так что с Компасом покончено)
10 минут назад, IgP сказал:
А Вы в какой версии NX работаете? Просто это еще один пример последствий переработки интерфейса и переименования команд. У меня есть команда "Отражение", а "Создать симметричные линии" не находит даже гугл. Команда, опять таки, из тех, о сути которых можно догадаться интуитивно, но есть куча других значительно более сложных и куда менее интуитивных команд. Поэтому я и считаю старые учебные материалы практически бесполезными...
С симметрией и большинством необходимых базовых команд я уже разобрался, сейчас вот Wave осваиваю, делаю учебные примеры с общими линками и прочим...
В некоторой части, да так.
Но, в данном случае, я написал не точное название команды а её суть.
Команда, в оригинале, называется  "Mirror Curve".
И, ещё есть, "Make Symmetric".
1 час назад, Honey Badger сказал:
Я вас хочу только предупредить, чтобы потом не жаловались. В NX есть много пасхалок, одна из них очень неприятная в "ломаной версии" абсолютно рандомно прекращают открываться файлы. В какой то момент ваши наработки могут превратиться в "тыкву". Знать когда это произойдет, никто не знает. Еще одна неприятность, даже сохраненные в форматы STEP, Parasolid и т.д файлы не открываются.  Так что подумайте о последствиях 10 раз перед тем как вы окончательно перейдете в NX. И не думайте бравадится "Типа меня это не коснется" видал я пару тройку таких товарищей, которые слезно просили помочь, но увы это уже бесполезно. Буржуи "не пальцем деланы" они знают как свою интелектуальную собственность защитить.
25 минут назад, ART сказал:
Ну хоть кто-то это сказал.
1 минуту назад, ANT0N1DZE сказал:
а начиная с какой версии, если не секрет ?
Не знаю и никто не знает, кроме разрабов, на то она и пасхалка.
8 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Неофициально - 4-ая версия была последней "без приколов".
Собственно, одна из причин, почему куча предприятий до сих пор работают на четвёрке.
2 часа назад, Honey Badger сказал:
И очень зря. Потому что в этих самых материалах даются базовые методики и подходы к работе в системе. И вот они остаются почти неизменными, в то время как кнопочки и менюшки меняют цвет и размер.
Сейчас, как я понял, вы просто пытаетесь перенести свою работу из Компаса в NX, подбирая похожие команды. Разумеется, что у вас даже что-то получается и будет получаться. До определённого момента, когда вы начнёте работать с более-менее сложной сборкой или изменять (именно изменять) сложную поверхность. Как бы не вышло, что Вы решите, что и NX -
Изменено пользователем NGM
... Компас это лютейшее г***о, пригодное только для чертежей и простейших моделек. ...
Может у Вас руки растут из того места, откуда обычно " г***о" лезет?
Что для Вас "непростые" модели? Критерий назовите.
54 минуты назад, NGM сказал:
Имеете ввиду NX4?
1 час назад, NGM сказал:
Лично сталкивались?
48 минут назад, NGM сказал:
Это бесполезно. Человек уперся в иконки. Он не понимает того, что программы разные и соответствено методы работы разные. Он до сих пор думает, что в этих книжках про все команды NX написано. Мне вот интересно понимает ли он в чем разница между CSYS и WCYS или например зачем нужны Reference Set  и чем они отличаются от Layers...
4 минуты назад, tm-ares сказал:
Лично сталкивались?
Сталкивался, люди просили открыть файл, который "вчера" открывался и работал, а "сегодня" уже нет. При этом программа выдавала рандомные ошибки и файл не открывался. Если бы что то "начудили" программа что нибудь бы открыла, а здесь полный тупик.
18 минут назад, ART сказал:
полный тупик
Я бы пообсуждал, но тема под табу. Если, конечно, "Толстый, добрый админ" не разрешит.
5 минут назад, tm-ares сказал:
Да сейчас уже можно. Я потом подотру что выйдет за рамки.
22 минуты назад, tm-ares сказал:
Имеете ввиду NX4?
Да.
Лично сталкивались?
Да. В т.ч. и с теми, кто:
2 часа назад, ART сказал:
Правда это было очень давно. Уже много лет работаю с лицензионным NX, большого интереса следить за темой нет. Если вы хотите обсудить "чистильщик" файлов NX - эт на усмотрение администрации.
18 лет работаю в ломаной NX. Юзал начиная с NX0, далее во всех последующих версиях, последние три года в NX1867 (на ней застрял из-за ужесточения IT-политики). Ни разу подобной проблемы не было. Ни со своими файлами, ни со сторонними.
Зато последние полгода NX начал валиться. Просто закрывается и всё. Без предупреждений и сообщений. Может кто-то подскажет решение?
По поводу лицензионного ПО. Какое-то время работал и с лицензией. Скажу вам, коллеги, это гораздо больший геморрой. Во-первых, у всех лицензий есть ограничения. На какие-то команды/модули и т.д. Во-вторых, лицензионный сервер где-то там, далеко (предприятие огромное). Количество лицензий ограничено, кто успел - тот и съел, как говорится. В третьих, в-четвёртых и т.д. пока не вспомнил. Всё что описано выше - это так, навскидку. Короче, считаю что платить огромные бабки за пресловутую лицензию у нас в России - это нонсенс.
