SW 2022 как построить такую поверхность в детали?
MCH218
Доброе время суток, форумчане!
Подскажите, как построить такую поверхность в детали типа фланец, сам фланец не сложно построить, а вот саму такой формы поверхность построить-вырезать пока не могу понять, какой фитчей воспользоваться в Солиде?
Кто как бы строил её?
Приму любой дельный ответ по этой теме!
Krusnik
7 часов назад, Sykes сказал:
Почему-то у мня работает)
Именно с выложенными 72 эскизами???
Судя по скринам у вас их всего 5. И зубцы лишь похожи.
7 часов назад, Krusnik сказал:
А нафига ей вообще толщину придавать? Какой-то ущербный путь с кучей геморроя.
а у меня не получается поверхность массивом повернуть, только когда толщину задаёшь, тогда можно выбрать этот элемент
Krusnik
1 минуту назад, MCH218 сказал:
Вы хоть модель выложенную посмотрите. Там тоже не повернутая массивом.
Вечером покажу в чём косяк, а то у меня тут SW 2019 - он эту мандулу не открывает.
1 час назад, Krusnik сказал:
А зачем у меня должно получаться с 72 эскизами? Цель - 72 эскиза или деталь получить? С деталью получается, как выше и показано.
Krusnik
1 минуту назад, Sykes сказал:
Да дело не в должно. Когда сам делаешь и что-то похожее - то конечно массив получится.
Вы возьмите модель, которую выложил @MCH218 и попробуйте такое проделать там... Чисто по приколу.
4 минуты назад, Krusnik сказал:
Чисто по приколу.
Чисто по приколу я попробовал сделать деталь примерно такой формы и она получается без безумного количества эскизов, чтобы посмотреть возможно ли в принципе а делать так, как автор - это извращенное извращение над извращением))
Если нет требования получить точное сечение, то два эскиза сечений и направляющие справляются почти с любой задачей. 72 эскиза это почти то же, что иметь три шуруповерта, но пытаться крутить шурупы даже н отвёрткой, а плоскогубцами - оно вроде и можно, но совсем не понятно зачем)
пытаюсь отсечь\вырезать в бобышке с помощью поверхности, выдаёт ошибку. Что не так то?
Возможно, щели в поверхности. Или её край где-то оказывается внутри тела.
При твоих умениях может быть много причин.
Krusnik
17 минут назад, Sykes сказал:
Моё почтение!
Мне даже 5 эскизов было делать в лом. Поэтому взял 72 готовых.
9 минут назад, MCH218 сказал:
1) Нафига?
2) Скрин самой поверхности в студию! (без бобышки)
Edited by Krusnik
8 минут назад, MCH218 сказал:
Что не так то?
После четырех страниц обсуждения с кучей советов не делать как сделано, спрашивать что не так - это сильно:clap_1:
Krusnik
Но зато стколько посещений на форуме!!!
1 минуту назад, Krusnik сказал:
Дело в том, что у солида имеются определенные проблемы при построении бобышек по сечениям, потому и попробовал, чтобы убедиться, что в данном конкретном случае проблема не в солиде))
Практика показывает, что максимальное число просмотров всегда в темах, несущих минимальную смысловую нагрузку))
23 минуты назад, MCH218 сказал:
получилось
и что не так делал? (если не считать, что делал не так всё)
KorovnikovAV
28 минут назад, Sykes сказал:
Нет никаких проблем у солида. У их пользователей - да.
4 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Только из свежего - на скрине ложбинка, которую удалось получить только создав бобышку по траектории, не объединяя с основным телом, а потом пересечь. Вырез по той же траектории и тому же эскизу не строился. Так что, если у Вас никогда не было проблемы с солидом - Вам безумно повезло, ну или Вы "немного" недоговариваете
KorovnikovAV
Были, потому что пересечения тел и поверхностей были по причине ошибок построения
vasillevich68
55 минут назад, Sykes сказал:
:5a33a36a07342_3DSmiles(142): ну вот, даже тут, у людей возникли сомнения в отношении компетентности "репетитора"
KorovnikovAV
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Идите в пень, сударь, я репетитором ни секунды не работал, был опыт преподавания в МФТИ, но не по теме солида
      По тексту я понял что раньше у него работало
    • Golem
      А почему разворот системы координат? G68, не знаю на F, на D опция
    • warlord
    • Богоманшин Игорь
      Попробуйте в ТФ таким же способом в переменную формулу забить - раньше же получалось?  ТФ тоже так может - помигает-помигает, а потом деталь как сделает с нужными вам вырезами!
    • статист
      Мне кажется да.  Ускорение - вторая производная от перемещений. Вот и считаем. u = u0*sin(w t) a = - u0*w^2*sin(w t)
      Кто-то удалил из системной папки программу обрабатывающую G68. Либо в параметрах удалили ссылку данного G-кода на программу
    • warlord
      Есть станок MEKAMAT-6YC со стойкой Series Oi-TF Plus. Станок токарный, без револьверной головы, имеет 4 x 4 приводных инструментов (вдоль оси Z х вдоль оси X) в т-образные пазы крепятся токарные оправки. Прикрепили 2-х позиционную токарную оправку, привязали резцы, в режиме MDI задали команды: T0001; G68; Ошибка 010, неправильный G-код, указан недействующий G-код. Как  быть? Без этого если резец будет находиться со стороны оператора, то перемещение по оси Х к детали будет на увеличение координаты по "Х". Что делать?
    • Bonus
      Советую почитать что такое спектральный анализ и как получается спектр, вместо того что бы на ответы искать новые вопросы. Например здесь: https://www.ansys.soften.com.ua/about-ansys/blog/234-raskryvaem-sekrety-rascheta-po-spektralnoj-plotnosti-chast-i.html Для тех кого пугает множество букв, выделю два высказывания с которыми согласен: - В таком подходе утрачивается информация о фазах процесса, и остаётся только информация о максимальной амплитуде для каждой частоты. - Величина спектра на данной частоте f определяется как величина максимального отклика в нестационарном расчете колебательной системы, имеющей одну степень свободы и частоту собственных колебаний, равную f. Для тех кто продолжает искать вопросы не видя ответа: из графика полученых ускорений (с историей), берется максимум по ускорению (без истории) для одного маятника, а потом переходим к другому маятнику (а не точке во времени, фазе, частоте, периоду и т.п.).
    • Leon
      @Thoryn Telvanni Доп.форматирование функция очень рискованная, там не зря предупреждение выскакивает. Я могу посоветовать лишь попробовать перевести таблицу в режим перезаписи ячеек. Это работает (по крайней мере в 18) на один сеанс работы. Надо зайти в редактирование ячейки и согласится, что она будет перезаписана. Тогда доп.форматирование не будет менять свойства моделей через ячейку.
    • GS
