SW 2022 как построить такую поверхность в детали?
MCH218
Доброе время суток, форумчане!
Подскажите, как построить такую поверхность в детали типа фланец, сам фланец не сложно построить, а вот саму такой формы поверхность построить-вырезать пока не могу понять, какой фитчей воспользоваться в Солиде?
Кто как бы строил её?
Приму любой дельный ответ по этой теме!
Сначала построить вращением центральную часть между лепестками.
Потом строить половинку лепестка. По сечениям. Примерно как на картинке. Синим показано условие перпендикулярности плоскости симметрии лепестка.
Далее заркальная симметрия лепестка, сшивка двух половинок лепестка. Затем массив вокруг оси, обрезка и сшивка с центральной частью. И всякие скругления где надо.
Edited by Ветерок
24 минуты назад, MCH218 сказал:
Меню Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
Sykes
13 минут назад, Kelny сказал:
Сами нажимали? Результат показанных Вами действий в скрине ниже. Если так не понятно, то я поясню - в справке нет пособий, есть описание таких пособий. Сами пособия можно получить на сайте Solidworks после регистрации, используя для регистрации ключ активации программы. Назовите мне примерное число пользователей данного форума, купивших программу и имеющих этот ключ.
Krusnik
Что за мандула там должна быть то?
По скриншоту не понятно. Выступы какие-то, все разные...
У меня когда SW2019 глючит такие же создаёт.
Вот глюк
А вот как должно быть
20 минут назад, Sykes сказал:
В старых версиях пособие оффлайн. Попробуйте в настроках снять галочку Справка(?)-Использовать онлайновую справку (в старых версиях не зависимо от этой галочки учебные пособия оффлайн):
https://help.solidworks.com/2022/russian/solidworks/acadhelp/c_help.htm
KorovnikovAV
А вот такой вопрос. У вас там предполагается какая то ответная часть? Если да, то возьмите её и ей сделайте вырез.
Sykes
2 минуты назад, Kelny сказал:
В старых версиях пособие оффлайн. Попробуйте в настроках снять галочку Справка(?)-Использовать онлайн справку (в старых версиях не зависимо от этой галочки учебные пособия оффлайн).
Не стояла галочка
57 минут назад, MCH218 сказал:
Напрашивается инструмент "свободная форма", в других программах называемый "скульптинг".
2 минуты назад, Sykes сказал:
Не стояла галочка
В конце концов в самой справке, что-то глянуть можно:
cio1450451524875.imagegxq1450451525345.imagezys1450451525914.imageohg1450451526447.imagerjw1450451526886.image
https://help.solidworks.com/2022/russian/solidworks/sldworks/c_filled_surface.htm
10 минут назад, Sykes сказал:
Не стояла галочка
Кстати в справке ссылка на учебные пособия обозначена и в справке последних версий:
Чтобы узнать больше о сохранении ассоциативности при разделении деталей, нажмите vuc1580744452978.image > Учебные пособия > Все учебные пособия SOLIDWORKS и ознакомьтесь с учебным пособием "Проектирование продуктов из литейных форм — дополнительные возможности".
https://help.solidworks.com/2022/russian/solidworks/sldworks/c_tool_and_die_design_tools_overview.htm
Sykes
46 минут назад, Kelny сказал:
Видимо моя версия очень старая и в ней по указанному пути только статья об обсуждаемом учебном пособии.
MCH218
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
нету ответной части, это фланец центробежного насоса, кто-то придумал такую мандула что-бы гидроудара не было и что-бы не разрушить торцевое уплотнение.
KorovnikovAV
1 час назад, Sykes сказал:
Вряд ли. Это не произвольная поверхность, наверняка считали
Вы реверсивным инжиниоингом занимаетесь существующего?
Krusnik
1 час назад, MCH218 сказал:
Размеры нужны чтобы понять как это делать. Или ТЗ.
10 минут назад, Krusnik сказал:
Ты уже собрался делать?
3 часа назад, MCH218 сказал:
Самый простой вариант. Вырезать эту фиговину из той детали, что на картинке, и вставить в новую деталь.
Или сделать копию старой и в ней изменить фланец (сделать новый), не трогая центральную фиговину.
Если деталь на картинке построена в Солдие, а не импортирована, то сам посмотри по операциям как она построена.
Edited by Ветерок
Krusnik
2 часа назад, Ветерок сказал:
Ну на вскидку это можно сделать отступом, если у этих "сисек" сферическая наружная поверхность на кончике.
Или поверхностями, если сечения посложнее.
Может там есть ещё какие закономерности.
Edited by Krusnik
Sykes
5 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Как оказалось - таки произвольная, а значит свободная форма подойдет.
KorovnikovAV
25 минут назад, Sykes сказал:
И из чего следует, что произвольная
Sykes
2 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Из этого текста
8 часов назад, MCH218 сказал:
KorovnikovAV
5 часов назад, Sykes сказал:
Из этого текста
Из этого не следует, что формообразующая произвольной формы.
MCH218
26.08.2022 в 17:58, Ветерок сказал:
Деталь отсканированная в формате step
    • nik_pain
      Раньше автоматом ставил формат чертежа и брал его из чертежа собственно, теперь всегда ставит задать формат и делает не активным. не помню что делал, когда это появилось. Помогите пожалуйста убрать
      Есть. В первом и последнем вагонах. Ездил как то...
    • IgorT
      Покажите. Хотя бы скриншоты.
    • 4step
      В больших сборках ведет себя не корректно.
    • Golem
      Жалуешься или хвастаешься?   У тебя в подписи Кейшот. Вот там и надо делать фотореалистику. Для него есть разные коллекции образов.
    • GREY19
      Не улавливаю суть вашего совета. Вы про облачные хранилища, бэкап рабочих файлов по расписанию или авто-восстановление в солиде? Эти способы не помогут если вовремя не заметил потерю связей сразу. Может быть вы знаете как настроить оповещение при потере связей? ...приходит с опытом... Вначале тоже имел много проблем/непониманий с контекстом, но сейчас не представляю как можно без этого. Это очень удобно и в процессе проектирования (для регулирования габаритов изделия в зависимости от вставляемой комплектации) и для быстрого редактирования спустя долгое время (когда необходимо что-то оперативно изменить для заказчика).
    • vik300001
      Всегда переименовую в проводнике, ибо это удобно, все ссылки переписываются автоматом, при этом должна быть открыта главная сборка. Данная фича экономит время и нервы.
    • KonstruktorRus
      Я на своей фирме триедин как бог: и конструктор, и технолог, и дизайнер. И это всё за какие-то несчастные 15 000 грн в месяц (около $350).
    • GalielO
      Если у вас Окума, то можно в фануковом посте на примере сверлильного цикла посмотреть. Canned drill cycle reference height Что-то типа: # Motion G code selection #Chip flusher  sM354     : "M354"      #Chip flusher OFF sM355     : "M355"       #Chip flusher ON smchflush : ""        #Target string fstrsel sM354 smchflush 2 -1   Или прописать в  #Define Constants chflush          : 0 Ну и добавить где вам нужно if chflush = 0, pbld, n$, "M354", e$, chflush = 1   #Включено if chflush = 1, pbld, n$, "M355", e$, chflush = 0   #Выключено
