SW 2022 как построить такую поверхность в детали?
MCH218
Доброе время суток, форумчане!
Подскажите, как построить такую поверхность в детали типа фланец, сам фланец не сложно построить, а вот саму такой формы поверхность построить-вырезать пока не могу понять, какой фитчей воспользоваться в Солиде?
Кто как бы строил её?
Приму любой дельный ответ по этой теме!
11 минут назад, vasillevich68 сказал:
:5a33a36a07342_3DSmiles(142): ну вот, даже тут, у людей возникли сомнения в отношении компетентности "репетитора"
Ну просто серьезно утверждать, что у солида нет проблем, может только человек, никогда не выходивший за рамки простого эскиза и "бобышка-вытянуть"))
24 минуты назад, Sykes сказал:
Или супер-пупер профи, который знает все тонкости и нюансы работы.
52 минуты назад, Sykes сказал:
Даже на этом уровне Солид умудряется терять привязки даже внутри одной детали, не говоря уже о сборках. Возможно, я тоже не умею работать в Солиде, но по общению, подобные проблемы не только у меня.
01.09.2022 в 09:48, MCH218 сказал:
а у меня не получается поверхность массивом повернуть, только когда толщину задаёшь, тогда можно выбрать этот элемент
Вот почему не получается массивом повернуть.
Эскизы не сходятся.
6 часов назад, Krusnik сказал:
Эскизы не сходятся.
Исчобы, если каждая из 72 кривулин нарисована индивидуально без всякой мысли о какой-либо симметрии.
03.09.2022 в 20:32, Ветерок сказал:
надо по этим кривулинам аппроксимацию дугами сделать, потом направляющую кривую с верху и снизу, тогда наверное получиться
Блин, сказали не пойдёт так, как я сделал, просто скопировав поверхность со файла .step и вырезал её в солидовском файле, никак нельзя на чертеже там размеры проставить. Сказали переделывать надо, строить как-то иначе.
9 минут назад, MCH218 сказал:
... никак нельзя на чертеже там размеры проставить.
И какие же размеры на эти выпуклости и впуклости проставлены будут? :g:
21 минуту назад, MCH218 сказал:
Так в этом и была скорее всего суть задания. Чтобы вы поняли зачем такая форма и почему. А потом легко создали модель с размерами.
1 час назад, MCH218 сказал:
Т.е. тебе мало всех предыдущих извращений и хочешь извращаться дальше. Ну-ну, давай. Будем наблюдать что ты ещё придумаешь.
Кто тебе сказал? Ты кто? Студент, что-ли?
А про размеры тебе уже не раз говорили - что ты там хочешь образмеривать? Ты вообще не понимаешь что делаешь.
2 часа назад, MCH218 сказал:
Не не, направляющих кривых долнжо быть не меньше, чем 72 - тогда точно получится.
33 минуты назад, Sykes сказал:
ну вам лишь бы по стебаться надо мной, по делу мало советов. Сейчас буду аппроксимировать дугами такую поверхность и как то пытаться построить
Приму любую помощь в данном направлении!!!
1 час назад, Ветерок сказал:
Да я студент, подрабатываю на полставки на производстве, вот там мне и дали построить модель в Солиде и дали файл .step, сказали сделай токую же в Солиде!!!
А у "заказчиков" разве нет какого-нибудь старого чертежа с размерами этой поверхности?
Кто тебе сказал?
сказал ведущий инженер-конструктор, мой руководитель. А это имеет значение какое-то?
14 минут назад, MCH218 сказал:
А что ещё делать?
Вам все говорят: "Не пей, козлёночком станешь."(С) А вы пьёте.
Тогда уж попейте не из лужи, а из энергоблока Чернобыльской АЭС, а мы посмотрим...
Изменено пользователем Krusnik
3 минуты назад, Krusnik сказал:
этот насос полностью передирался с иностранного аналога. И ещё меня предупредили, что-бы я тут особо моделями файлами своими не светил. :(
3 минуты назад, MCH218 сказал:
Да мне пофиг на ваши модели/чертежи.
Тот, кто передирал с иностранного аналога чертежи разве не делал?
Возьмите, постройте модель по этим чертежам.
23 минуты назад, MCH218 сказал:
Это от меня по делу мало советов - от единственного из всей ветки, кто построил похожую болванку, показал и рассказал как это сделать без онанизма с массой эскизов.
А потом многие искренне удивляются: "Почему никто помогать не хочет?" Вот потому и не хотят. Играйтесь. Еще 72 эскиза и все обязательно получится, ну а если не получится - значит снова 72 и тогда уж точно.
59 минут назад, Sykes сказал:
@Sykes большое спасибо вам
Снимаю теперь размеры вот таким способом, как на скриншоте, через каждые 3 градуса, буду строить с начало!!! Просто вырезать не подходит им!!!
4 часа назад, Ветерок сказал:
@Ветерок  Как это не понимаю, пытаюсь воссоздать геометрию как на сканированной детали в Солиде, а она там это геометрия вся кривая!!!
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
