MCH218 5 Опубликовано: 26 августа 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 августа 2022 Доброе время суток, форумчане! Подскажите, как построить такую поверхность в детали типа фланец, сам фланец не сложно построить, а вот саму такой формы поверхность построить-вырезать пока не могу понять, какой фитчей воспользоваться в Солиде? Кто как бы строил её? Приму любой дельный ответ по этой теме! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Krusnik 418 Опубликовано: 1 сентября 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 сентября 2022 7 часов назад, Sykes сказал: Почему-то у мня работает) Именно с выложенными 72 эскизами??? Судя по скринам у вас их всего 5. И зубцы лишь похожи. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MCH218 5 Опубликовано: 1 сентября 2022 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 сентября 2022 7 часов назад, Krusnik сказал: А нафига ей вообще толщину придавать? Какой-то ущербный путь с кучей геморроя. а у меня не получается поверхность массивом повернуть, только когда толщину задаёшь, тогда можно выбрать этот элемент Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Krusnik 418 Опубликовано: 1 сентября 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 сентября 2022 1 минуту назад, MCH218 сказал: а у меня не получается поверхность массивом повернуть, только когда толщину задаёшь, тогда можно выбрать этот элемент Вы хоть модель выложенную посмотрите. Там тоже не повернутая массивом. Вечером покажу в чём косяк, а то у меня тут SW 2019 - он эту мандулу не открывает. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sykes 81 Опубликовано: 1 сентября 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 сентября 2022 1 час назад, Krusnik сказал: Именно с выложенными 72 эскизами??? Судя по скринам у вас их всего 5. И зубцы лишь похожи. А зачем у меня должно получаться с 72 эскизами? Цель - 72 эскиза или деталь получить? С деталью получается, как выше и показано. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Krusnik 418 Опубликовано: 1 сентября 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 сентября 2022 1 минуту назад, Sykes сказал: А зачем у меня должно получаться с 72 эскизами? Цель - 72 эскиза или деталь получить? С деталью получается, как выше и показано. Да дело не в должно. Когда сам делаешь и что-то похожее - то конечно массив получится. Вы возьмите модель, которую выложил @MCH218 и попробуйте такое проделать там... Чисто по приколу. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sykes 81 Опубликовано: 1 сентября 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 сентября 2022 4 минуты назад, Krusnik сказал: Чисто по приколу. Чисто по приколу я попробовал сделать деталь примерно такой формы и она получается без безумного количества эскизов, чтобы посмотреть возможно ли в принципе а делать так, как автор - это извращенное извращение над извращением)) Если нет требования получить точное сечение, то два эскиза сечений и направляющие справляются почти с любой задачей. 72 эскиза это почти то же, что иметь три шуруповерта, но пытаться крутить шурупы даже н отвёрткой, а плоскогубцами - оно вроде и можно, но совсем не понятно зачем) 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MCH218 5 Опубликовано: 1 сентября 2022 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 сентября 2022 пытаюсь отсечь\вырезать в бобышке с помощью поверхности, выдаёт ошибку. Что не так то? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ветерок 2 107 Опубликовано: 1 сентября 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 сентября 2022 Возможно, щели в поверхности. Или её край где-то оказывается внутри тела. При твоих умениях может быть много причин. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MCH218 5 Опубликовано: 1 сентября 2022 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 сентября 2022 вот сам файлик солидовский https://anonfiles.com/d2Scm061yc/_SLDPRT Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Krusnik 418 Опубликовано: 1 сентября 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 сентября 2022 (изменено) 17 минут назад, Sykes сказал: Чисто по приколу я попробовал сделать деталь примерно такой формы и она получается без безумного количества эскизов, чтобы посмотреть возможно ли в принципе а делать так, как автор - это извращенное извращение над извращением)) Моё почтение! Мне даже 5 эскизов было делать в лом. Поэтому взял 72 готовых. 9 минут назад, MCH218 сказал: пытаюсь отсечь\вырезать в бобышке с помощью поверхности, выдаёт ошибку. Что не так то? 1) Нафига? 2) Скрин самой поверхности в студию! (без бобышки) Изменено 1 сентября 2022 пользователем Krusnik Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sykes 81 Опубликовано: 1 сентября 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 сентября 2022 8 минут назад, MCH218 сказал: Что не так то? После четырех страниц обсуждения с кучей советов не делать как сделано, спрашивать что не так - это сильно Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MCH218 5 Опубликовано: 1 сентября 2022 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 сентября 2022 получилось Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Krusnik 418 Опубликовано: 1 сентября 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 сентября 2022 1 минуту назад, Sykes сказал: После четырех страниц обсуждения с кучей советов не делать как сделано, спрашивать что не так - это сильно Но зато стколько посещений на форуме!!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sykes 81 Опубликовано: 1 сентября 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 сентября 2022 1 минуту назад, Krusnik сказал: Мне даже 5 эскизов было делать в лом. Поэтому взял 72 готовых. Дело в том, что у солида имеются определенные проблемы при построении бобышек по сечениям, потому и попробовал, чтобы убедиться, что в данном конкретном случае проблема не в солиде)) 1 минуту назад, Krusnik сказал: Но зато стколько посещений на форуме!!! Практика показывает, что максимальное число просмотров всегда в темах, несущих минимальную смысловую нагрузку)) 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ветерок 2 107 Опубликовано: 1 сентября 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 сентября 2022 23 минуты назад, MCH218 сказал: получилось и что не так делал? (если не считать, что делал не так всё) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KorovnikovAV 509 Опубликовано: 1 сентября 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 сентября 2022 28 минут назад, Sykes сказал: Дело в том, что у солида имеются определенные проблемы при построении бобышек по сечениям, потому и попробовал, чтобы убедиться, что в данном конкретном случае проблема не в солиде)) Нет никаких проблем у солида. У их пользователей - да. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sykes 81 Опубликовано: 1 сентября 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 сентября 2022 4 минуты назад, KorovnikovAV сказал: Нет никаких проблем у солида. Только из свежего - на скрине ложбинка, которую удалось получить только создав бобышку по траектории, не объединяя с основным телом, а потом пересечь. Вырез по той же траектории и тому же эскизу не строился. Так что, если у Вас никогда не было проблемы с солидом - Вам безумно повезло, ну или Вы "немного" недоговариваете Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KorovnikovAV 509 Опубликовано: 1 сентября 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 сентября 2022 8 минут назад, Sykes сказал: Так что, если у Вас никогда не было проблемы с солидом - Вам безумно повезло, ну или Вы "немного" недоговариваете Были, потому что пересечения тел и поверхностей были по причине ошибок построения Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasillevich68 699 Опубликовано: 1 сентября 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 сентября 2022 55 минут назад, Sykes сказал: или Вы "немного" недоговариваете ну вот, даже тут, у людей возникли сомнения в отношении компетентности "репетитора" Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KorovnikovAV 509 Опубликовано: 1 сентября 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 сентября 2022 3 минуты назад, vasillevich68 сказал: ну вот, даже тут, у людей возникли сомнения в отношении компетентности "репетитора" Идите в пень, сударь, я репетитором ни секунды не работал, был опыт преподавания в МФТИ, но не по теме солида Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
