Создание сборки "Сверху-вниз" - как правильно?
Продираюсь через раздел справки 3Д Сборки - Сборки Сверху-вниз. Пока что в голове туман и разруха. :smile:
Из того что прочитал - есть 3 способа: 1) создание 3Д фрагментов 2)преобразование тел командой Деталь-Создать,  3) преобразование тел командой Деталь-выгрузить. (ну и там в создании-выгрузке еще дополнительные опции типа адаптивности, это сейчас опускаем). В справке вроде пишут, что самый правильный способ номер 1 (создание фрагментов). Тогда зачем нужны еще два способа (создание и выгрузка)?
У меня работа построена по принципу: сперва делаем согласовательную модель, которая претерпевает массу изменений до обретения конечного состояния, затем оставшимся компонентам присваивается Обозначение-Наименование (с переименованием файлов моделей по им же, либо только Обозначению), создание всех необходимых чертежей на детали и сборки. Сохранение результата в ПДФ.
Прошу высказываться, кто как работает и почему. Какой способ считает быстрее (надёжнее, эффективнее, проще и т.д.) и почему.
Богоманшин Игорь
25.06.2022 в 17:28, Shura762 сказал:
Как я вас всех просто абажаю, Логика не может быть "другая", она правильная или ошибочна! (учебник Логика за 1954г.)
В 1954 не только логика была однозначной. Почитайте про многозначные, вероятностные и квантовую логики.
И с этой точки зрения ТФ - он для тех, кто более-менее свободно мыслит в категориях многозначности.
Другими словами, флексоводы это следующая ступень развития человечества!
2 минуты назад, frei сказал:
Только в какую строну?
попробуй в винде системный файл удалить, который влияет, например, на рендер окон:) и посмотри на эффект :doh:
Извиняюсь уважаемые, тут такой вопрос. На сколько я понял, для того чтобы детали в сборке были перемещаемы, их нужно вставлять только как деталь именно этой сборки? Это я к тому, что если какая-то деталь, требующая перемещения в сборке, вставляется в составе подсборки, то присвоенные правила перемещения в подсборке забываются? Или эти правила как-то можно передавать с следующий этап?
Богоманшин Игорь
11 минут назад, vasillevich68 сказал:
Я такое реализовывал через переменные. То есть перемещение в подсборке задается внешними переменными и их можно либо менять в окне свойств (переменные, похоже на переменные крепежа), либо привязать к переменным сборки верхнего уровня. в 11 ТФ даже оптимизацию делал так.
29 минут назад, frei сказал:
Если судить по приведенным вами примерам, достаточно очевидно... (операция Ы, горшочек снизу стопки вытаскиваем?)
3 минуты назад, Богоманшин Игорь сказал:
:pardon:Нет переменных. Некое приспособление, типа съёмника. Проверяю на работоспособность, по принципу - "проходит/не проходит"
9 минут назад, vasillevich68 сказал:
Где-то был именно съемник, там работоспособность реализована через сопряжения, получается модель тяжелая. Если необходимо для оформления или проверки в крайних положения, то лучше через переменные. А так вопрос очень гипотетический ну и ответы из этого порядка.
2 минуты назад, Shura762 сказал:
Нужно чтобы деталь, вставляемая в составе подсборки обладала степенью свободы, которую ей назначили при создании подсборки. Но при вставке подсборки, её детали лишаются своих степеней, а степенями свободы можно наградить только всю подсборку оптом.
2 часа назад, frei сказал:
Кого толкают? Куда толкают? И, самое главное, за что? :biggrin:
За что тянут, а толкаю куда, ну или во что. :rolleyes:
9 минут назад, kkk сказал:
а толкаю куда
можно и "за что", как пишут в правовых актах "за действия или бездействия
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Это привлекают. :biggrin:
Возвращаясь к нашим сборкам: так на что же ссылаться при создании деталей в контексте, чтобы эти ссылки потом не терялись неожиданно (о чем говорилось чуть выше, про отверстие в грани). Кроме параметров есть быстрый и надежный способ?
1 час назад, vasillevich68 сказал:
Если правильно понял, что вы хотите, то можно заюзать костыль от разработчиков: подсборку - механизм, чтобы она двигалась-работал нужно при вставке в сборку разбить на отдельные тела. Флажок "Как отдельные тела".
5 минут назад, kkk сказал:
Не-а. Зато есть адаптивность компонентов. Это как бы баг, но в обратную сторону, получается фича.:biggrin:
1 час назад, SAPRonOff сказал:
system.out rm -rf? Давай, давай, поучи меня новым фокусам.:biggrin:
10 минут назад, frei сказал:
:good:СПАСИБО!!! заработало
Не могу назвать себя знатоком ТФ, долго разбирался как в нем реализовать похожий способ проектирования (в компасе накидываю тела, все в одной модели-сборке, все это редактируется-подгоняется, после чего лишнее удаляется, а оставшиеся тела преобразовываются в детали с присвоением обозначения/наименования, и при этом в детали полностью переносится дерево построения и не возникают лишние связи с исходным файлом-сборкой, созданные детали можно без опасений использовать в других сборках), так вот, принял для себя следующий алгоритм:
- создаю заготовки деталей в виде тел, но базовая часть тела создается примитивом, если нужны какие то доработки на основе профилей - то профили создаются с опорой только на этот примитив (не на рабочие плоскости). Если создавать тела из  3d-профилей, то впоследствии возникнут ссылка на исходную сборку, ссылки можно переписать, но это лишний труд.
- после нужные тела преобразую во фрагменты командой Деталь - Создать
- если что то пошло не так, то можно создать фрагмент без истории командой Деталь-Выгрузить в парасолид. До борьбы с рекурсиями не дорос, больше про функцию выгрузить ничего не скажу
К сожалению то, что много лет было основным методом проектирования, для ТФ пока лишь допустимый, но не рекомендуемый )
3 часа назад, Nur17 сказал:
Хорошо, но примитив же тоже к чему-то привязываете - до точки, поверхности, к примеру? В таком случае опять возвращаемся к тому, что элементы привязки могут в дальнейшем измениться.
5 часов назад, frei сказал:
Адаптивноесть еще не "курил", так, пару видео видел.
У меня еще особенность такая, что любой проект (и все входящие в него изделия) делаются первый и последний раз. (Могут быть похожие изделия внутри проектов, но в том же СВ я просто делаю "Копирование проекта", правлю размеры, и полный пакет КД на руках.) Универсальных деталей, используемых в разных проектах тоже практически нет. Соответственно мне не нужна какая-то супер-пупер запараметризированная модель, с сотней параметров со сложной иерархией перекрестных ссылок. Это долго, сложно и не имеет практического смысла (в моем случае). Достаточно сборки, в которой детали завязаны (желательно простым и наглядным способом) на некое базовое тело (эскиз, набор плоскостей и т.д.) при изменении которых вся сборка будет перестраиваться со стабильностью 100%. А не так, как у меня выше было - добавил отверстие и приехали.
Ну и видел еще видео, как люди создают базовый "кирпич" (судя по всему адаптивный фрагмент) и уже из этих "кирпичей" создают сборку (пример подобного видео ниже) Правда где-то в комментах читал отзывы, что данная система не сильно хороша (знать бы чем). Да и вообще не понятно, что будет с надежностью и производительностью сборки при таком способе.
Изменено пользователем kkk
37 минут назад, kkk сказал:
знать бы чем
проблемы с персчетом могут быть,  т.к. тфлекс сам ничего не обновляет, придется ручками каждый файл.
52 минуты назад, kkk сказал:
Этого вам хватит. Для каркасов. Хотя бы распил-чего и сколько в СП увидите. Вместо поверхностей тотальная привязка к РП, и отверстий к 3Д узлам, которые нужно будет поднять в сборку-должно помочь "с отваливанием".
1 час назад, frei сказал:
очередной вечер удивительных историй про тф :)  Делал в SW автоматом все изделие с деталями автоматом перестраиваются по внешним параметрам габаритам.
15 минут назад, Maik812 сказал:
{очередной поток сознания}
Я удивлен, ты меня не заблочил? Почему? :biggrin:
Изменено пользователем frei
Уважаемые, может объясните мне про ТФ, почему во всех темах такой срач? ТФ это что местный дурачок или я что-то не понимаю? И это вечное сравнение с СВ, конкуренты не дремлют? Но зайдя в тему посвященную Спецификации СВ и увидев более 400 ЧЕТЫРЕХСОТ !!! страниц !!! это как? Причем срача там нет, как по мне, ну не верю что СВ такой кривой. По вывод один - это мы с вами такие "кривые" и понимайте как хотите. Давайте завязывайте кидаться субстанцией.
