Создание сборки "Сверху-вниз" - как правильно?
Продираюсь через раздел справки 3Д Сборки - Сборки Сверху-вниз. Пока что в голове туман и разруха. :smile:
Из того что прочитал - есть 3 способа: 1) создание 3Д фрагментов 2)преобразование тел командой Деталь-Создать,  3) преобразование тел командой Деталь-выгрузить. (ну и там в создании-выгрузке еще дополнительные опции типа адаптивности, это сейчас опускаем). В справке вроде пишут, что самый правильный способ номер 1 (создание фрагментов). Тогда зачем нужны еще два способа (создание и выгрузка)?
У меня работа построена по принципу: сперва делаем согласовательную модель, которая претерпевает массу изменений до обретения конечного состояния, затем оставшимся компонентам присваивается Обозначение-Наименование (с переименованием файлов моделей по им же, либо только Обозначению), создание всех необходимых чертежей на детали и сборки. Сохранение результата в ПДФ.
Прошу высказываться, кто как работает и почему. Какой способ считает быстрее (надёжнее, эффективнее, проще и т.д.) и почему.
  • 5 недель спустя...
Автору видео респект, полезные данные. Я бы только в данном случае сделал не по деталям, а саму дверь со всей фурнитурой, каркасом и наличниками, адаптивной по 3-м точкам и меню с выбором составляющих. А так просто слишком много предопределенных действий для одной двери.
6 часов назад, Claus сказал:
Вспоминая дидактические принципы, я подумал, что надо постепенно, от простого к сложному простого-простого к простому. Пока только адаптивное изменение длины. Ширина и высота сечения задаются  численными параметрами. Закончу "разрабатывать" длинную тему, перейду к "плоским" деталям, где потребуется считывать и длину, и ширину. А там вылезет и дверное полотно, и сама дверь в виде сборки, сразу вставляющаяся в проём.
Вдобавок, по заявке автора темы, у него в работе очень мало повторяющихся деталей. Так что сборка подетально, а не группами может оказаться эффективнее. Не знаю...
Итак, делаем прототип длинной детали универсальным, готовым для создания как сплошных, так и полых деталей (заодно обсуждаем "погасить" и "подавить"):
И дополнение — правка диалога пользователя (управление видимостью с помощью слоёв и уровней):
Налаживаем смещение наших длинных деталей вбок так, чтобы сохранялась правильная обрезка торцов под углом:
22 часа назад, GStas сказал:
Так и есть.
Даже если так, создаём из этих деталей адаптивный блок с дверью, вставляем куда угодно потом открываем сам блок и меняем там что угодно, профиль, фурнитуру, рисунок. Если это слишком заумно, то хотя бы сам каркас под дверь одним адаптивным файлом. Я бы так сделал.
7 часов назад, Claus сказал:
Возможно это имеет смысл, нужно практическое сравнение на реальных проектах.  Но (из своей практики) если что-то используется достаточно редко, то ко времени очередного использования успеваешь забыть что там с чем связано и как работает (даже если способ был действительно стоящий, упрощающих работу). А пока разбираешь и вспоминаешь, проще накидать "тупым" способом.
Последний раз "мучаем" деталь длинную. Добавляем важную способность: определять свою длину не только по точкам, но и вручную по численному значению, введённому пользователем:
Промахнулся с ссылкой. Исправляюсь.
Кстати, не смог найти, что нажать, чтобы отредактировать сообщение в форуме? Или удалить.
Ну вот, наконец, создаём «деталь плоскостную», адаптирующуюся и по длине, и по высоте:
17 минут назад, GStas сказал:
Редактирование возможно только непродолжительное время после публикации поста. Потом эта возможность пропадает.
Готовим прототип "Деталь плоскостная" к тому, чтобы с его помощью можно было вставлять не только привязываясь к точкам, но и просто задавая размеры детали. И на его основе создаём и вставляем в стену дверь, пока что, как и прежде, опираясь на проём:
А теперь, наконец,  вставляем дверь в стену и заставляем её автоматически "вырезать" проём под себя:
Ну и последний ролик, наконец. Снова вырезаем проём в стене, но делаем это, воспользовавшись коннекторами:
@GStas , ну что сказать, работу Вы проделали титаническую, почет Вам и уважение! Возможно стоит эти видео выложить в общий доступ (а не по ссылке, как сейчас), чтобы все, кто изучает Т-Флекс могли бы приобщиться.
В целом система понятна (с частностями еще нужно разбираться) и она (система) сильно отличается от того, как я работаю сейчас. Но, возможно, этот путь ничем не хуже (а может и лучше), просто он другой. Обкатка и реальная оценка будет при реальной работе. Если дойду до нее. :smile:
А пока общий вопрос по этому методу формирования сборок. Вот навставляли мы по точкам массу экземпляров одного и того же фрагмента (предположим, что мы вставляем плоскостную деталь и делаем из нее шкаф во всю стену). Модель шкафа готова, но нам нужно еще сформировать спецификацию и чертежи на каждую деталь. А сейчас у нас в спецификации одна деталь в количестве н-дцать экземпляров. И чертежи не сделать. Значит нужно каждому фрагменту придать индивидуальность. Я вижу только один реальный способ: на каждом фрагменте выполнить Деталь-Создать, забиваем нужные О+Н, формируется новое имя файла и этот файл заменяет собой фрагмент. Правда в текущей версии ТФ не меняет в этом новом файле О+Н на те, которые мы забили, поэтому потом придется эту операцию выполнить еще раз. (Я так и не понял, почему не меняет, похоже на глюк, но на оффоруме говорят что фича, правда, как я понял, это был ответ рядового пользователя, а не администрации). Повторить эту работу много раз. Но даже в самом примитивном варианте, когда детали просто тупые "прямоугольники" среди них могут оказаться два одинаковых прямоугольника, а значит это должно быть не две разных детали, с одинаковыми размерами, а одна деталь в количестве 2 шт. Но ТФ не участвует в "выгрузке" исходных фрагментов в новые уникальные детали, поэтому не сможет подсказать мне, где детали дублируются а где нет. Значит эту работу (по отслеживанию дублей) врукопашную ослеживать? Проще убиться от стену. Или я чего-то не уловил? В вопросе правильной спецификации и подетальных чертежей при подобном методе вставки.
Это я еще не поднимаю вопрос доработки вставленных подобным методом фрагментов (сверление, подрезка и т.д.) из-за чего понятные отдельные фрагменты превращаются в какую-то головоломку из тел, состоящих из других тел, внутри которых похоронены фрагменты, и как все это вывести в отдельные детали я так и не понял пока что. Ситуация похожа с ситуацией из видео по автобулевой  операции для формирования проема, когда дверь разваливается на тела.
5 часов назад, kkk сказал:
Это как ?? т.е. должно быть не два болта с одинаковыми размерами, а один болт в количестве 2 шт, моятвоянепонимай. Вы не обижайтесь, но что вы написали и где такое возможно. Если имеете ввиду, что одинаковые детали обрабатываете в сборе, так никто не мешает их "обработать" с абсолютной точностью и вставить в сборку или что-то другое.
При таком методе работы в общем только костыли, раньше ещё можно было обновить саму деталь из сборки, а теперь я даже такой функции не нашёл, только автосохранение, но это отстой. Так вот, по сортировке в спецификации можно связать обозначение($Обозначение) с переменной в которой будет формироваться номер исходя из размеров, в самом простом случае из длины и ширины: "000.00."+$длина+"."+$ширина". Можно более сложные логику туда накрутить, в том числе с сравнением и т.п. Одинаковые номера будут суммироваться.
14 часов назад, Shura762 сказал:
моятвоянепонимай.
Уже не в первый раз. :smile:
Если в сборке находятся две абсолютно одинаковых детали (материал, размеры и т.д.), то они должны иметь одинаковое Обозначение и Наименование, соотв. будет одна деталь в количестве 2 шт.
3 часа назад, Claus сказал:
А это как? Может пример какой есть?
Это работает скорее только в самом примитивном случае - с одинаковыми размерами. А там еще могут быть различные отверстия, фаски и т.д. Т.е. размеры одинаковые, а отверстий разное количество, или в разных местах, тогда это разные детали (либо разные исполнения одной детали, но в эти дебри сейчас я даже не лезу). В том же СВ, если формируешь сборку из многотельной детали (автоматом), то можно поставить галку, и тогда СВ будет сравнивать все тела друг с другом, и если найдет два (или несколько) абсолютно одинаковых тела, то в сборку их помещает как одну деталь с неким количеством экземпляров.
1 час назад, kkk сказал:
Я извиняюсь, пока нет возможности. Могу накидать пример переменных для этого:
3 3D точки и переменные которые измеряют размер между них
L1 ее функция Distance("0x00000001","0x00000002")
L2 ее функция Distance("0x00000002","0x00000003")
в скрытую переменную $Обозначение вставляем функцию:
"0000.00."+FTOA (L1)+"."+FTOA (L2)
и все. Получаем разный номер на разных значениях и одинаковый на одинаковых.
2 часа назад, kkk сказал:
Это совсем просто на деталях в примере который я привел. Если есть меняющиеся данные их можно использовать, просто это будет чуть сложнее, но придумывать алгоритмы и логистику процессов это же интересно!
Но это и другие методы работы с такими моделями это придуманные пользователями костыли... В программе не предусмотрены такие механизмы хотя сами топы так усердно хвастаются этими адаптивными возможностями программы которые на практике не применимы, разве что для 3D показухи.
22 минуты назад, Claus сказал:
Спасибо, попробую разобраться.
23 минуты назад, Claus сказал:
Возможно, главное, чтобы не во вред работе. :smile:
23 часа назад, kkk сказал:
Я хотел приписать описания к роликам и тогда уже выложить.
Тут мне сложно что-то подсказать. Я ведь и проектировщик, и изготовитель, и пользователь в одном лице. Поэтому мне не надо передавать чертежи с полным обозначением и наименованием.
Навесной шкаф я однажды делал. (Не удивляйтесь такой хитрой форме. Он пристроен ко всем углам и выступам в старом деревенском доме):
Он собран именно из одинаковых "Мебельных щитов.grs" и "Крепление конфирматом.grs", которые  автобулево вырезают в щитах нужные отверстия. Плюс несколько дополнительных фасок и доработок. Да, получилась горка тел. Чертежи формировал, просто делая на каждом листе проекцию только одной детали и с нужной стороны (всё  пределах файла сборки).
Попробуйте изучить "Параметры документа/Копировать файл фрагмента в папку сборки" и "3D фрагмент/Дополнительные параметры". Может быть это как-то поможет в Вашей ситуации.
Есть ещё "Состав изделия", но у меня учебная версия, где СИ недоступен. Поэтому я про него толком ничего не знаю :-(
