FAQ/Unigraphics
Можно ли сделать так что бы чистовой проход шел с подачей 1000мм/мин?
1. Отдельная операция.
2. Копируешь операцию (например caviti_mill? выбираешь шаблон обработки профиль)
3. Еще куча, но надо смотреть конкретно
Чет пока не нашел где идет обсуждение и выводе в программе винтовых перемещений. Если не сложно - киньте ссылку.
Импортируешь pb_cmd_helix.tcl и читаешь что там написано
Я имею ввиду, что бы Чистовые проходы (т.е. последний проход каждого слоя, перед тем как фреза перейдет на следующий) были с подачей 1000мм/мин.
Спираль заработала. Благодарю.
Изменено пользователем yybica
Такого вроде нет, могу ошибаться, коллеги поправят если что
Можно в посте прикрутить что такое при желании
И ещё раз я.
Операция FLOWCUT_REF_TOOL_7
Хочу ограничить движения фрезы R5 посредством границ. Выделил поверхности и получил результат, удовлетворяющий меня на этом этапе.
Я желал что бы остались кусочки внутри границ, как бы вырезанные из того, что создано ранее.Однако, когда я задал границы FLOWCUT_REF_TOOL_7_COPY, траектория сильно изменилась.
Вопрос почему так? Не понимаю почему так, во всяком случае пока.
Как это можно обойти, не создавая дополнительных операций?
<noindex>http://depositfiles.com/files/6bktrlanf</noindex>
И ещё раз я.
Я думаю, что здесь проблема с припуском на границу. Граница обрезки слишком близко подходит к обработке и инструмент не влазит. Я поставил припуск -5 и вот результат
Как вариант избегания таких ситуаций. Когда рисуете границы обрезки, то ставьте размеры от детали до линий не менее радиуса инструмента.
Пожалуйста подскажите где в nx7 включить изменение модели в процессе обработки? Фрезеровка идет по изначальной заготовке без учета предыдущей обработки(.
И еще не получается удалять лишние траектории. Извините если вопросы банальны(.
В черновой обработки CAVITY_MILL в меню Параметры резания
Начиная с NX8 в операциях типа FIXED_CONTOUR и ему подобных тоже появилось поддержка IPW (заготовки в процессе обработки), так правило это пригодиться для многслойной (эквидистантной) обработки
Это вы про что? Вариантов много
Здравствуйте.
У меня снова вопрос. По постпроцессору.
Я написал 2а поста. Они практически идентичны. Различие лишь в том, что в одном посте кол-во кадров после которого идет обнуление 9999 (NC210), а у другого - 999999 (NC230). Но он их не выводит. Вернее выводит, но как и первый - до кадра N9990 потом опять по новой - 10, 20... Хотя вроде все сделал правильно
Второе. Хочу чтобы программа была сразу с расширение .NC. Однако в одном посте это удалось реализовать post-32265-1348912272.pngpost-32265-1348911604_thumb.png , а во втором, там где 999999(NC230), не удалось post-32265-1348912289.png post-32265-1348911483_thumb.png
Все огромное Спасибо за ответы. За оперативность отдельное Спасибо.
tmv
Вы меня пугаете. Немного. Ибо вот что у меня.
Вот такие пироги.
Причина обнаружена.
Вместо того чтобы делать новый пост, я скопировал старый, переименовал его- ведь посты подобны до безобразия - и поместил их в папку с постами. Но когда посты меняются появляются вот такие папкиpost-32265-1349022223.png.
Я их обычно удалял. Но посмотрев внимательнее обнаружил следующее
Куски 230 поста ссылались на 210 пост и те изменения, что вносились, никак не учитывались.
Сейчас делаю новый. На номера кадров реагирует.
Но как следствие вопрос. Как можно из существующего поста сделать новый с такими незначительными изменениями, как-то: номер, слово в начале и т.п.?
Т.е. не делать новый, а скопировать, старый, плюс какие-то дополнительные манипуляции (простое переименование как видим не подходит, нужно что-то еще), и вуаля новый, ПРАВИЛЬНО работающий пост.
Вопрос первый.
Как обработать паз по типу шпоночного концевой фрезой диаметром равным диаметру паза?
Вопрос второй.
Как заставить концевую фрезу двигаться вдоль линии эскиза?
Вопрос первый.
Вопрос второй.
PLANAR_MILL - ответ на оба вопроса.
Задайте пол - это, я так понимаю, дно паза.
Но насчет Границ детали и заготовки - не соображаю.
Чет получилось очень похожее (по пазу); но глубину в 5 мм не могу пройти за 5 раз. 1 проход по дну и все.
Плоскость границы сделайте выше (на верху детали) и задайте глубину резания.
Вопрос первый.
Вопрос второй.
Еще предложу вариант. В Fixed_contour выбрать метод управления по кривым точкам
Какие границы? Там их много. Поднял Границы Детали и Заготовки. Оранжевая линия бежит по верху паза. Но толку ноль.
скринчек бы...
Поднял все. Получилось. Но опять не так как надо.
Надо. Опустилась, прорезала, поднялась, G0 вернулась, опустилась на новую глубину..... перешла к др. пазу. (ОДНА ОПЕРАЦИЯ НА 1 ПАЗ ПОЛУЧИЛАСЬ КАК НАДО)
Есть. Опустилась, прорезала, вернулась на раб. подаче, опустилась... (ОПЕРАЦИЯ НА 3 ПАЗА НЕ ПОЛУЧИЛАСЬ - НЕТ ПОДЪЕМА И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ)
СО СКРИНЧИКАМИ.
В чем проблема то?
Это я и хочу понять. К тому же у Вас пазы прорезаны за 1 проход, а не за множество. Хотя я полагаю проблема не здесь.
В чем проблема то?
Попробовал несколько вариантов. Обнаружил для себя интересный вариант с FACE_MILLING_AREA иногда на некоторых деталях наладчики просят именно так сделать.
А так действительно проблем в этом нет.
Вот пример
sample_slot.zip
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
