FAQ/Unigraphics
Доброго времени суток, коллеги! Я недавно начал использовать NX8 и возникла такая проблема: в сборку добавляю две одинаковые детали, у которых параметрически задана их длина, при изменении данного параметра у одной детали, соответственно изменяется длина и у другой. Подскажите, как сделать так, чтобы эти параметры менялись по отдельности, независимо друг от друга, чтобы на выходе у меня получилось 2 разные детали. Заранее спасибо за помощь!
Смотрите деформация компонента
К великому сожалению NX так не умеет. Будут разные модели.
Еще раз предлагаю ознакомиться с командой "Задать деформируемую деталь". Там задается параметр, который в сборке будет изменяться
Потом при вставке можно указывать параметр. В итоге имеем две модели, но разную геометрию
замечательно умеет, я на предыдущей странице расписал применение ссылочных наборов. Видео создавать лень.
Вариант через деформацию тоже интересен.
Если мне не изменяет память, для ссылочного набора нужно сначала создать лишние элементы модели, которые Вы будете потом скрывать, отображать. Мартышкин труд.
Деформация поможет частично, ибо функционал данной фичи слабоват для изменения модели. Т.е. в общем случае - не поможет.
Эти элементы отнюдь не лишние, а нужны для правильного отображения сборки. Для чего тогда по-вашему эта команда? Неужели разработчики были идиотами?
На моём скрине ничего не скрыто; в модели "w_1" два тела - развертка для чертежа и согнутое для сборки, каждое лежит в своем ссылочном наборе; время на разнесение тел по наборам - 30 секунд; время на переключение ссылочного набора в сборке - 5 секунд. Никаких муток со слоями, никаких Ctrl+B не нужно. Сборка запоминает ссылочный набор модели и при повторном открытии сборки ничего корректировать не нужно.
Так в чем же мартышкин труд?
...два тела - развертка для чертежа и согнутое для сборки ...?
Множественные тела в детали- не есть хорошо! (расчет массы, и прочие заморочки с электронным макетом) Если принять во внимание, что параметры у детали будут меняться произвольно при вставке в сборку, то данный вариант вряд ли подойдет.
...предлагаю ознакомиться с командой "Задать деформируемую деталь"...
Деформация в сборке - да, пожалуй этот вариант получше будет, если деталь простенькая и меняется только длина (один параметр), но опять же, если нам не интересен весовой анализ и последующее использование моделей детали технологами. Один минус - если деталь изменится - придется сборочку пересобирать :-( . "Деформация" - не редактируемый элемент.
Что значить не редактируемая?
В свое время замечено, что надо сдеформировать, а потом сопрягать. Дальнейшее изменение деформации не приводило к падению сопряжений. Это отчасти объясняется тем, что деформация это по сути копирования элементов построения в сборку.
Спасибо всем за ответы, сейчас попробую сделать. И сразу по теме тоже: роясь и изучая библиотеку повторного использования, нашел там стандартную деталь Sprocket Gear(шестерня), так вот её можно добавлять сколько угодно много и изменять каждую по отдельности, как так можно сделать, потому что, добавляя свою деталь в библиотеку, как описано в руководстве для машиностроителя, такого результата не добился.
Скорее всего - это "Семейство деталей" (для своей детали его можно создать). Но там (если это семейство) модели всё равно разные.
такой вопрос как переименовать пост?..пробовал переименовывыть все три файла не запускается потом..и ещё вопрос как запустить post debug?
Надо в постбилдере сохранить как сделать.
По дебугу, тоже в постбилдере есть галочка Active Review Tool в Output Settings
такой вопрос как только на фрезерных операциях всунуть G641 ADIS=XXX (любое значение может быть)? через event делал в самой программе тогда это как комментарий выводится..лучше в посте сделать на всех операциях кроме сверления
я может сейчас глупость скажу...ну простите незнающего
я бы сделал в "последовательности в начале" команду пользователя
и запихнул следуещее
global mom_operation_type
MOM_output_literal "$mom_operation_type"
прогнал бы все операции сверления и узнал как они называются внутри поста
удаляем эту комманду
дальше команда пользователя:
 if {!([string match "drilling" $mom_operation_type]  ||   [string match "drilling" $mom_operation_type] и т. д.) } {
	MOM_output_literal "G641 ADIS=XXX"
ну типа того.
На правильность не претендую - это всего лишь мысль самоучки.
я тоже не спец пока сделал подругому через motion linear move но слишком часто выводится..зато в сверлении не выводится что уже хорошо
Если я не ошибаюсь данная команда сглаживает траекторию, на сверлильные циклы она не робит. Вставлять везде и все. Если по взрослому, то я бы в шаблоне тех операций которые используем для контурной обработки (Fixed_contour и другие) задал начальное событие (в зависимости от поста) типа "Текст заданный пользователем", а там строчка, что написано, то и выводиться в УП.
Соответственно, в сверлильных операциях данно постпроцессорной команды не будет и пост ее не выведет. Т.е. все под контролем пользователя. Автоматизация тут через чур не нужна.
П.С. У нас в постах именно так и есть
вот насчёт влияет на сверление или нет не уверен.в симатроновском посте погорячился и добавил везде.так у меня подача стала в 1000 раз меньше на сверлении..что только не переделывал не работало.убрал G641 заработало..странно это как то с подачей связи не могу найти..начальное событие как текст задавал..но пост выводит его как коммент ;G641 ADIS=0.003.где поменять чтоб было как часть кода отменить точку с запятой?
Вообще надо посмотреть пользовательскую команду PB_CMD_MOM_insert (если пользуешься командой INSERT) там дожна быть типа такой строчки MOM_output_literal "$mom_Instruction"? если где то есть точки с запятой, то убираем
Или посмотреть команду PB_CMD_MOM_Text
Если хочешь свое событие, то его надо обрабатывать соответствующим образом, давненько выкладывали презентации старенькие по UG/Post и PDF поищи поиском там был пример с событиями пользовательскими
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
