FAQ/Unigraphics
700*25.4=17780. Что-то не то с дюймами. Необходимо проверить исходный файл. Бывает, в АКАД просто размеры перебивают вручную.
Изменено пользователем Bully
что значит задать массу? Есть конкретные размеры детали, которые нужны, есть плотность. Плотность изменить можно, а массу нет.
мне надо например схематически показать арматуру, и задать ей определенный вес, что бы при подсчете центра тяжести конструкции не допустить ошибку что бы при подъеме конструкции не допустить перекосов и опрокидывания, в ручную считать приходится. Изменено пользователем nefen
как задать самому Массу
Это вот здесь: Анализ - Расширенные массовые характеристики - Управление весом (от версии к версии названия пунктов могут различаться)
Так бы сразу и сказал. А то
Массу модели или сборочной единице
Модель строится обычно один в один Изменено пользователем Bully
Разные бывают случаи.
Например, крупная сборка с покупным изделием, точной модели которого нет и в ближайшем будущем не предвидится. В таком случае по имеющимся на него ГЧ можно построить контур модели и точно задать известные из ГЧ массу и координаты центра тяжести. Система очень корректно их обработает.
делаю себе рамку для чертежа и вот столкнулся с автоматическим текстом.всё что надо нашёл(кол-во листов имя файла и т.д)а вот как проствить дату автоматом нигде немогу найти.может кто знает?NX 8.5
дату создания, дату печати или дату последнего изменения?
Одно из решений тут: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=53977</noindex>
а проще нет ничего как например с другими авто записями?
например как эти
Number of the current sheet: <W@$SH_SHEET_NUMBER>
Total number of sheets: <W@$SH_NUMBER_OF_SHEETS>
Numerator of the sheet scale: <W@$SH_SHEET_SCALE_NUMERATOR>
Denominator of the sheet scale: <W@$SH_SHEET_SCALE_DENOMINATOR>
Size of the current sheet: <W@$SH_SHEET_SIZE>
Units of the current sheet: <W@$SH_SHEET_UNITS>
Projection angle of the current sheet: <W@$SH_SHEET_PROJECTION_ANGLE>
Master Model drawing sheet part name: <W@$SH_MASTER_PART_NAME>
Sheet part name: <W@$SH_PART_NAME>
есть всё что надо только кроме даты
Доброго времени суток.
Возник тут вопросик.
Создал операцию обработки фрезой R16 – CAVITY_MILL_2 – после еще одну для этой же фрезы.
Затем для фрезы R10 – CAVITY_MILL_3 – которая должна подхватывать обработку недоработанных участков после R16. Однако этого (подхвата) не происходит. Это показывает операция CAVITY_MILL_2_COPY.
Подскажите что именно сделано мной не так. Заранее благодарен за любую помощь.
Конечно же файлик
<noindex>http://dfiles.ru/files/vxq4l04jj</noindex>
Поменял параметры врезания, уже после того как скинул файл. Все равно не очень. Ситуация подобна операции CAVITY_MILL, фреза R16, в выше приведенном файле: один элемент детали обработан, а другой - не обработан. Почему - не понятно.
На этот вопрос, почему часть детали обработана, а часть - нет, хотя элементы симметричны и геометрически подобны, я бы то же хотел получить ответ.
Изменено пользователем yybica
Конечно же файлик
Может быть все дело в последовательности операций в виде программ. Переместите программы в необходимой последовательности в виде операций.
блин, хотел посмотреть, да домой прогоняют :)Кстати, почему на форум не залили? Оттуда долго качал (около 3-х минут)
Переставил операции – точно, есть такое дело, запамятовал. Однако это не спасло.
Элементы 1 и 2 в детали одинаковые, но 1 - обработан, а 2 - нет. Что не внушает доверия к операции в целом.
Нечто подобное наблюдается в CAVITY_MILL, где фреза R16 тоже просветите, интересно.
Bully "...блин, хотел посмотреть, да домой прогоняют :)Кстати, почему на форум не залили?..."
А файлик чет не загрузился в пятницу на форум, у меня с ними вообще проблема, такими большими.
Подскажите, есть ли возможность конвертировать из NX в SW (из prt в sldprt)? Я по своей наивности всегда думал, что они открывают модели друг друга. Возникла необходимость модель из NX открыть в SW.
а разве нет? Парасолид - он и в Африке парасолид. Дерева построения с оригинальными фичами все равно не будет после импорта. Даже в хелпнике уже не нового SW 2011 года написано - http://help.solidworks.com/2011/english/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/ImpExp/Unigraphics_II_Files.htm
+ за парасолид. Самый надежный формат обмена 3-х меркой. Прежде чем экспортировать, нужно только узнать, в какой версии необходимо (в программе, где импорт будет выполняться)
Delcam Exchange, как вариант.
Спасибо. С SW никогда особо не работал. При открытии файла из SW выбрал фильтр "все файлы", нашел нужный и пытался открыть, но ничего не получалось. Как выяснилось из Вашей ссылки, необходимо указывать при открытии, что это именно файл UG.
Спасибо, попробую.
  • 5 недель спустя...
Уважаемые пользователи NX!
Подскажите пожалуйста.
            Нужно построить диаграмму обзора изделия, установленного на объекте. Диаграмма необходима для того, чтобы посмотреть где зона обзора изделия затеняется частями объекта и затеняется ли вообще (в координатах углов по вертикали и горизонту).
           Одно время думал решить вопрос с помощью камеры (у неё можно настраивать поле обзора, но к сожалению, только по горизонту или только по вертикали, и с помощью какого то коэффициента) и наложением сетки в виде пространственных кривых. Поскольку область обзора камеры должна соответствовать области обзора изделия, с определенными рабочими углами по вертикали и горизонту, то стандартный инструмент создания камеры, с ограниченными настройками поля зрения, не подходит.
Есть ли в NX 7.5 возможность создать камеру вида с перспективой с требуемыми углами обзора по горизонту и вертикали одновременно?
Или какой то другой способ есть построить такую диаграмму ?
