FAQ/MasterCam
Гость NickeL
1 час назад, Дядя сказал:
Интересно , у меня 2021 версия , попробую... ))
Я примерчик за пилил по стратегии что на видео ))
И получилось как на видео?
У меня 22-й, в нем нечто подобное имеется, но не так как в 23-м
2 разных варианта:
Изменено пользователем Клиент
19 минут назад, Клиент сказал:
Нет , в 2021 нет возможности корректировать подачу в 5 axis.
Вы показываете стратегии 2D , они мне известны , но не как не помогут ... ((
40 минут назад, Дядя сказал:
Не учёл.
А для какой цели вам нужно на кромках подачу снизить? Может быть функция G93 поможет?
36 минут назад, Клиент сказал:
При обработки лопатки турбины , скорости резания на входной кромке , на выходной кромке , на спинке и корыте , должны быть разные , то сесть скорректированы , если подача будет одна , то на кромках она окажется слишком низкая , если сравнивать с подачей на спинке или корыте )) , термины те еще ))
Сейчас я эти лопатки делаю в NX CAM , но так как я вырос на Mastercam , я пытаюсь это реализовать в нем ))
Есть книга по NX CAM , где технология обработки лопаток описывается еще в лохматых 2014 годах , там все эти возможности с подачами реализованы , как будто специально все делалось под производство турбин.
Так как я уже старый пердун и NX для меня не очень дружелюбен , я пытаюсь в Mastercam реализовать технологию , которая описывается в книге Ведмидь П.А.
Для сравнения подачи на кромках 8000 -10000 , подачи на спинке и корыте 1800 - 2000 .
Изменено пользователем Дядя
@Дядя У вас выбрана потоковая траектория, а не импеллер. В Mastercam технология обработки лопаток реализована иначе, чем в NX. Просто разный подход.
9 минут назад, GalielO сказал:
Разве это импеллер
5 часов назад, Дядя сказал:
Test.mcam 2 \u041c\u0431 · 4 скачивания
000.rar
Посмотрел видео по 23й версии КАМа и очень всё понравилось)))
Хочу перейти на неё с 22й версии.
Есть встроенная функция "Миграция файлов". Если кто-то пользовался ей, подскажите пожалуйста как она отработала? Стоит ли что-то копировать ручками, или же полностью можно доверять этой функции?
Изменено пользователем Muwa
2 часа назад, Muwa сказал:
На emastercam хвалили вроде 2022 что самая без проблемная миграция, а это вы уже на свой страх и риск пробуйте. Миграция постов во всех версиях работала.  Вроде как 2024 поинтересней будет)
1 час назад, lexa345 сказал:
Надеюсь опция перекочевала в новую версию без ухудшений. Отпишусь после установки.
  • 4 недели спустя...
Подскажите , как реализовать чтобы перед включением оборотов была команда М46 до 1000 оборотов и М47 свыше 1000 оборотов.
Сейчас пост имеет такой вид
     *sgfeed , "G90", "G40" , "G80" , *sgplane , pwcs  e$  #
      n$, "M47", e$
      pspindle
      prpm
      #Update previous
      ps_inc_calc  #Reset current
      absinc$ = sav_absinc
      if opcode$ <> 3 & opcode$ <> 16 | is_lineardrl = 0,
15 часов назад, Дядя сказал:
А как пост выводит УП?
В посте указан вывод смены шестерни?
54 минуты назад, hlibhlib сказал:
Стоял ноль , я поставил единицу
А где находятся команды на смену шестерни ?
3 минуты назад, Дядя сказал:
Что, не выводится код?
Только что, Дядя сказал:
кода нет.
Файл и пост сбрось.
Можно зип2го
Можно и в личку.
7 минут назад, Дядя сказал:
менял обороты кода нет.
Есть такое?
