FAQ/MasterCam
Гость NickeL
немного перефразирую вопрос афтора..сделал программу например от центра детали..а потом мне говорят выведи мне G код от угла..как в этом случее быть? в симатроне нет проблем указать систему координат при постпроцессировани.как быть в мастеркаме? поменять в каждой операции можно если только их не много
Вроде всё меняется и G код выводится видео
Да, в Симатроне помню, там просто, запутался в системах.
DVAS,
спасибо,  :doh:
Есть какие-то сложности с переносом ноля если выбран ПЛАН ПО ГРАНИ ТВЁРДОГО ТЕЛА. На картинке как  "VID 16".
Разберусь- выложу.
мне надо когда делаю пост указать другую систему координат а не указывать в каждой операции новую..если есть 50 операций зайти в каждую и менять это куча времени..
значит нету способа выбирать систему координат..трансформация не совсем выход..на скрине ниже мугу выбрать систему координат какую хочу..ничего при этом не трансформируется
 нет не это имел в виду..имел в виду уже готовую программу в которой при постпроцессировании нужно поменять систему координат
В Cimco можно двигать готовую программу :smile:
@@tikito,
как в Симатроне, на выводе УП, нет. Я тоже на этом запутался, каша в голове.
вариант хороший..но не совсем то о чём говарил..например при ремонте детали или ещё чего-нибудь там..попрасили вывести программу от такого-то отверстия..я не хочу менять глобальные параметры..понятно уже нет таких опций как в симатроне
  • 2 месяца спустя...
Есть ли возможность в MC включать - выключать СОЖ в конкретных точках траектории обработки?
Есть, в геометрии - изменить в точке
Не совсем понятно. Где можно длительность включения насоса СОЖ менять?
Если нужна  именно длительность работы то это путём редактирования поста и т.п. А так  заходите в "менеджер цепочки " щёлкаете правой кнопки мыши по цепочке и там выбираете точку в какой отключить или включить сож. Есть ещё 1 вариант через редактор траектории там смысл тот же только берётся точка траектории в которой надо что-либо изменить.
я думаю лучше в программе написать M08 - M09. Так оно надежнее )
Как это сделать, к примеру, на окружности (D100 мм, обработка по контуру, 60° - включен СОЖ, 60° выключен и т.д.)? Куда вписать? Можно, конечно, разбить на дуги и
А если траектория намного сложнее?
Я думал, что есть какие-нибудь макросы для этого.
Полностью поддерживаю Лёху345, что проще руками. Я тоже так постоянно леплю после смены инструмента (начало операции) М08 и  при окончании операции ( по Z фреза пошла вверх) М09.
И втыкать их можно хоть через строчку..Если в этом есть смысл.
К примеру нужен например - ваш файл или хотя бы скрин где и что вы хотите...
А если траектория намного сложнее? Я думал, что есть какие-нибудь макросы для этого.
Вот видео и что я имел ввиду, объясните - зачем это вам ?
Сторю станок , в перспективе может потребоваться и СОЖ, но не постоянно, а туманом и в "нужных" местах. Вот как включать в таких местах и интересовал вопрос.
Для примера
Чтож, прийдётся вручную вводить.
P.S. Может, какой-либо редактор G-кодов может вводить такие точки, но не в тексте, а на самой траектории?
Вот видео и что я имел ввиду, объясните - зачем это вам ? http://content.scree...wnloadOnly=true
а видео супер!!! очень интересное и архи познавательное. Спасибо )
