FAQ/MasterCam
Гость NickeL
active report но вот только инфы ни какой нет.у кого есть файл pdf кто может поделиться?
Относительно active report ,  то пару видео видел на ютуб-е.
Про Х+ вроде на форуме eMastercam.
pdf-а не встречал.
мне например необходимо расположить картинки таким образом как у меня в самой программе, тоесть, необходимо повернуть на 90 градусов
В помощники Тебе иконка в виде фотоаппарата, выбирай вид и фоткай, они собираются в списке фотографий.
к сожелению фотоаппарат не подходит, ибо мне необходимо повернуть эскизы переходов, а кто знает как сделать фотографию на титульном листе из эскиза (фотоаппаратом)?
Active Reports mastercam X6
Правда с переводом повозится пришлось  :lamo: .
Если кому надо, поделюсь.
был бы не против, заодно задать пару вопросв.
Я хочу что бы на первом листе была картинка  как в "-Setup Sheet (CAPTURES).rpx" тоесть заместо той что он вставляет делая как бы скриншет... ибо я делаю токарную обработку с переворотами, а он мне тогда выдает фигню со всеме переустановами.
никак в х7 не получается прицепить второй пост к control definition.прицепляю нажимаю сохранить а он мне вот такое.нажимать сохранить можно сколько угодно не помагает..как админ тоже запускал мастеркам..результат тот же не сохраняет
не обманывается..мне надо чтоб два поста было прицеплино..как глупо :throw:  это сделанно в мастеркаме.в других программах только пост выбирай и выводи
  • 3 месяца спустя...
Прошу совета.
Все хорошо в МК. Почитал форум, настроил, научился. Но вот что не могу победить. В конце программы МК вставляет
G28 Z0.
G28 X0. Y0.
И мой станок катится в абсолютные нули. Задавал объем безопасности - не помогло. Есть, конечно, вариант убирать эти строчки каждый раз ручками, но хотелось бы поставить где-то галочку, чтобы станок не штурмовал нули.
Заранее спасибо!
Огромное спасибо!
Еще вопрос. В выборе станков есть Mill и Router.
В разделе Mill есть трехосевые станки и УП, которые они генерируют вполне подходит под мой фрезерный китаец 60Х90. Но набор инструмента в станках Mill для металообработки.
В разделе Router нет трехосевых станков, но есть более похожие фрезы.
Как поступить по грамотному? Оставить Mill и использовать библиотеки деревообрабатывающих фрез или есть более внятный путь?
Добрый день.
Возникла проблема с программой  Mastercam X5, которую не получается решить.
У мастера создана своя библиотека в Менеджере Инструментов, на рисунок 1, нижняя часть окошка Менед.инстр.
Вверху инструменты, участвующие в данной программе. Проблема в том, что не получается добавить созданный инструмент в существующую библиотеку. Не работает справа черная стрелка «доб.инструмент в библиотеку» (просто моргает внизу в списке ничего не прибавляется), стрелка черная вверх работает, из библиотеки инструменты добавляются.
Если нажать на инструмент правой мышкой и попробовать сохранить его в библиотеке, рис. 2, вылетает критическая ошибка и программа вылетает рис. 4.
Пробовали добавить права  на перезапись в папке, в которой хранятся библиотеки инструментов, но не помогло.
Раньше все работало, но после переустановки ОС, возникла такая проблема, что можно сделать? Спасибо.
  • 4 месяца спустя...
Х8 выбор солида или поверхностей эти кнопки не активны..все время выбирает только солид.как мне выбрать поверхность?
Там одна кнопка активная Activate solids selection, когда ее нажимаешь , то сразу появляется выбор ( нужно войти в режим операции )
Изменено пользователем Maxim1975
  • 4 недели спустя...
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в Мастеркаме пересчитать программу в другой системе координат?
Собственно, даже  в просто сдвинутой по двум координатам.
Давненько уж "не брал в руки" эти шашки...
Сам и отвечу.. Туплю что-то, можно трансформацией обработки решить проблему, наверное. Это после общения с Эспритом, фобии развились, кричу по ночам. Такое уё..ще, прости господи...
 Ответ в разделе документация " Использование видов, планов и рабочих систем координат" https://cloud.mail.ru/public/e72e01a54988/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%2C%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82.zip
lexa345
Спасибо, да, планами. Тут одна тонкость есть, использовать нужно исходник  из старой версии.
@ilya_w
Не понял суть вопроса, Илья вам нужно перенести геометрию в другой файл(импорт экспорт)?
Всё гораздо запущеннее, не буду вдаваться. Если коротко, то файлы из очень старых версий новые версии Мастеркама открывают, но не изменяют, так как-то.
  Попробуй переустанови, или попробуй сделать импортировать геометрию и планы из старого файла ,
для примера вот ----- видео эксопорт геометрии и планов в новый файл. Ещё можно через распознавание изменений
Изменено пользователем lexa345
немного перефразирую вопрос афтора..сделал программу например от центра детали..а потом мне говорят выведи мне G код от угла..как в этом случее быть? в симатроне нет проблем указать систему координат при постпроцессировани.как быть в мастеркаме? поменять в каждой операции можно если только их не много
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
