FAQ/MasterCam
Гость NickeL
Что именно не получается?
Не получается разбить окружность на 2 дуги в заданных точках вариантом, предложенным lexa345.
Ну вот так, если совсем подробно.
Тепрь всё понятно.
Спасибо!
Тепрь всё понятно.
Спасибо!
Можно нажать F4 = Анализ и через анализ изменяй чего угодно. :rolleyes:
Помогите советом, как и что надо дописать в ToolList.txt CimcoEdit чтоб получить в таблице списка инструментов обороты шпинделя и рабочие подачи, относящиеся к этому инструменту?
Деталь импортирована из SW2013, половинка литейной формы. Но возникла техническая трудность с обработкой.
Требуется обработать сердцевину, но без бобышки, срезав её. Чтоб получилось так.
Но как сделать переход между поверхностями 1 и 2? Возможно ли в МС создать недостающую поверхность с тем же радиусом и с тем же углом наклона?
Конечно, можно в SW подкорректировать модель (без бобышки), создать новую литейную форму. Но хотелось бы всё это проделать в МС.
СЕРДЦЕВИНА.rar
Есть несколько способов обойти эту ситуацию. Я обычно все изменения с моделью произвожу в SW, а затем "подставляю" измененную модель в уже написанную обработку (Файл->Размещение файла/шаблона). После этого, конечно приходится менять обработку, но для меня это самый быстрый способ
Конечно, можно изменить модель в SW. Но это потребует построение литейной формы заново.
А т.к. форма-полость уже изготовлена, не хотелось менять модель, чтоб потом не возникли проблемы со стыковкой.
Замени поверхности в МС и обработай их.
Можно хотя бы скрин или сам файл посмотреть?
1.Создай поверхности из тела
2. Убери ненужные на другой слой
3.Создай нужные поверхности
4. Обработай их.
Это сделал. Но почему каркас бобышки по-преждему виден, хотя слой №2 невидимый?
Вот с этим опять затруднение. Какой инструмент создания поверхностей использовать?
<noindex>http://epcm.ucoz.ru/programs/mcx/MastercamX_Design.pdf</noindex>
Прогугли - поверхности в mastercam x
Мне бы проще было на примере разобраться. Не всегда в PDF-ках доходчиво описано.
Убери в настройках импорта Прасолидных файлов импортирование кривых граней тела. А этот каркас можешь тупо стереть.
Спасибо!
Но всё же пришлось перестроить модель в SW и уже обработал.
  • 2 месяца спустя...
занялся тут редактировинием репорта active report но вот только инфы ни какой нет.у кого есть файл pdf кто может поделиться?
относительно PDF что именно хотелось бы вам, и второй момент народ проблема в этом же редакторе у кого есть опыт работы  с ним. м не например необходимо расположить картинки таким образом как у меня в самой программе, тоесть, необходимо повернуть на 90 градусов
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
