FAQ/MasterCam
Гость NickeL
hlibhlib, посмотрел ваше видео. Получается инструментальный план мне нужен при работе с четвертой осью. В других случаях этот план соответствует РСК? К план я так и не понял что это и для чего его едят.
Помогите пожалуйста построить траекторию для внутренний обработки контура. Без коррекции строит правильно, с коррекцией искажает, не могу понять причину.
1234.rar
Народ, подскажите, как избавиться от таких прыжков? Простейшая параллельная обработка, контрольные поверхности углом и подпрыгивает зачем-то....
Избавиться не трудно.
А прыгает потому, что при переходе по прямой может срезать угол.
А не в высокоскоростной как? Пытался в зазорах менять параметры в Х4, не то ? Или в последней версии уже нет такого?
Это я сразу и ковырял, зазор и разворот при зазоре меньше определенного. Пока не помогло, буду после выходных пробовать. Изменение угла обработки выручало, но иногда им нельзя играть, полировщики привередливые. Давай, говорят, по направлению смыкания формы...
выложи файл посмотрим
Да что смотреть, всё элементарно, но прыжки убирает, только когда вообще снята галочка на Check gap
Подскажите, пожалуйста, как вернуть панель где отображаются координаты перемещения курсора? Не помогает даже переустановка.
Смотри раскладку клавиш. Вроде ALT+F3 :dry:
Изменено пользователем hlibhlib
Уважаемые форумчане, может кто сталкивался с такой проблемой?
Стойка газорезательной машины питается кодом с абсолютными координатами. Но, когда необходимо вырезать дуги, постпроцессор - Станок/По умолчанию - выдаёт неверные координаты дуг окружностей (IJ).
Вот нарисовал
Вот что получилось
А вот что хочется видеть
А вот программы
перваяT6.txt
и исправленнаяT7.txt
файл <noindex>http://depositfiles.com/files/blsj50il4</noindex>
Изменено пользователем yybica
С радиусом попробую, еще раз, т.к. с самого начала пробовал, давно это было, и вроде тоже не очень. А когда отрисовывал дуги хордами, т.е. G2 и G3, программа разрасталась и станок вообще не мог открыть программу; не получается так обойти проблему.
Поставил во вкладке Тип центра дуги/XY план Дельта до центра. Все заработало. Буду проверять дальше.
С радиусом чет пропало 3 окружности, кстати.
Дельта до центра. Увы, споткнулись.
Сделал
Получил
Что бы не разрасталась,можно попробывать включить фильтры.
Что бы не разрасталось, что?
И какие фильтры?
И какие фильтры?
Вы написали "А когда отрисовывал дуги хордами, т.е. G2 и G3, программа разрасталась и станок вообще не мог открыть программу"
Фильтры дуг точности есть в мастеркаме, они помогают что бы УП не разрасталась, только у меня она что с I,J что c G2 ,G3 выдаёт одинаковое кол-во строк
А через I,J можно вывести поставив дельта до центра и разбить на квадранты
Все работает как надо. Пока, во всяком случае.
До меня, к сожалению, только сейчас дошло, что разбить на квадранты - это не разбить на 4 части, а смотреть квадранты еденичной окружности.
Спасибо. Будем работать дальше.
Увы. Работая дальше опять столкнулся с ранее обозначенной проблемой.
В посте Разбить на квадранты, Дельта до центра.
Вот что получилось
А должно быть
Не хватало минуса после J.
Буду рад любой помощи.
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
