FAQ/MasterCam
Гость NickeL
немного перефразирую вопрос афтора..сделал программу например от центра детали..а потом мне говорят выведи мне G код от угла..как в этом случее быть? в симатроне нет проблем указать систему координат при постпроцессировани.как быть в мастеркаме? поменять в каждой операции можно если только их не много
Вроде всё меняется и G код выводится видео
Да, в Симатроне помню, там просто, запутался в системах.
DVAS,
спасибо,  :doh:
Есть какие-то сложности с переносом ноля если выбран ПЛАН ПО ГРАНИ ТВЁРДОГО ТЕЛА. На картинке как  "VID 16".
Разберусь- выложу.
мне надо когда делаю пост указать другую систему координат а не указывать в каждой операции новую..если есть 50 операций зайти в каждую и менять это куча времени..
значит нету способа выбирать систему координат..трансформация не совсем выход..на скрине ниже мугу выбрать систему координат какую хочу..ничего при этом не трансформируется
 нет не это имел в виду..имел в виду уже готовую программу в которой при постпроцессировании нужно поменять систему координат
В Cimco можно двигать готовую программу :smile:
@@tikito,
как в Симатроне, на выводе УП, нет. Я тоже на этом запутался, каша в голове.
вариант хороший..но не совсем то о чём говарил..например при ремонте детали или ещё чего-нибудь там..попрасили вывести программу от такого-то отверстия..я не хочу менять глобальные параметры..понятно уже нет таких опций как в симатроне
Есть ли возможность в MC включать - выключать СОЖ в конкретных точках траектории обработки?
Есть, в геометрии - изменить в точке
Не совсем понятно. Где можно длительность включения насоса СОЖ менять?
Если нужна  именно длительность работы то это путём редактирования поста и т.п. А так  заходите в "менеджер цепочки " щёлкаете правой кнопки мыши по цепочке и там выбираете точку в какой отключить или включить сож. Есть ещё 1 вариант через редактор траектории там смысл тот же только берётся точка траектории в которой надо что-либо изменить.
я думаю лучше в программе написать M08 - M09. Так оно надежнее )
Как это сделать, к примеру, на окружности (D100 мм, обработка по контуру, 60° - включен СОЖ, 60° выключен и т.д.)? Куда вписать? Можно, конечно, разбить на дуги и
А если траектория намного сложнее?
Я думал, что есть какие-нибудь макросы для этого.
Полностью поддерживаю Лёху345, что проще руками. Я тоже так постоянно леплю после смены инструмента (начало операции) М08 и  при окончании операции ( по Z фреза пошла вверх) М09.
И втыкать их можно хоть через строчку..Если в этом есть смысл.
К примеру нужен например - ваш файл или хотя бы скрин где и что вы хотите...
А если траектория намного сложнее? Я думал, что есть какие-нибудь макросы для этого.
Вот видео и что я имел ввиду, объясните - зачем это вам ?
Сторю станок , в перспективе может потребоваться и СОЖ, но не постоянно, а туманом и в "нужных" местах. Вот как включать в таких местах и интересовал вопрос.
Для примера
Чтож, прийдётся вручную вводить.
P.S. Может, какой-либо редактор G-кодов может вводить такие точки, но не в тексте, а на самой траектории?
Вот видео и что я имел ввиду, объясните - зачем это вам ? http://content.scree...wnloadOnly=true
а видео супер!!! очень интересное и архи познавательное. Спасибо )
    • felena
      Добавлю картинки для понимания. Солид дает возможность делать так. У компаса по-другому. Но такой профиль выносного элемента сделать нельзя. Как правильно то? Нормоконтроль докопался....
    • РоманВ
      Спасибо! Все же есть польза от заданного тут вопроса)
    • Pasha94
      Какая у вас сейчас ситуация? Есть выпущенная ДСЕ и на нее не навешивается применяемость?
      Не должно быть там разъёмов энкодеров, они к плате управления осями подключаются.
    • Chuvak
      У Вас на примере чертежа неверно задан допуск у резьбы. 7H - это поле допуска для внутренней резьбы, а на фото наружная. Правильнее - 6g или 7g
    • felena
      Обязательно ли контур выносного элемента должен быть одинаковый на родительском виде и на самом выносном элементе? Программно в солиде можно сделать контур круглым на родительском виде (стиль стандарт), а на самом выносном элементе нужным контуром.
    • RokiSIA
      У вас короткое где то в проводке никакой предохранитель гореть не будет просто блок питания уходит в защиту и все или блок питания не тянет, нагрузите его отдельно максимально возможно резистором или лампочками и померяйте напряжение не просядет ли.
    • clavr
      Проблема: сборка долго перестаивается, если используешь: 1. в сборку вставляешь элементы сборки-отверстия под крепеж. делаю отверстия и ставлю галочку распространять в деталях. перестроение может занимать до нескольких минут если, деталей много (много это 10-20). может и на 5 деталях до минуты считать. 2. если в сборке использую вырез. кидаю окружность и раскидываю их много (отверстия под крепеж). ставлю галочку распространять  в деталях. и такая же песня как и в первом случае, только чуть быстрее, но все равно долго переасчитывает. кто как с этим борется? задача - делать отверстия в деталях под крепеж
    • Madmax70
      и кз скорее всего на выходе блока питания  который запитывает стойку, но на самой стойке же есть предохранитель по цепи питания, и он тогда дожен сгореть, но после "кз" все впорядке. не исключаю просадку напряжения  на самом блоке питания который питает стойку.
    • Radon
      В целом вы не правы, диаграмма Кэмпбелла не цель а инструмент, а целей у неё 2 1. Динамика ротора 2. Отстройка элементов роторных систем от частот   По 1 пункту важны колебания самого ротора, гироскопические моменты, силы Кориолиса. При том если вал жёсткий т.е. первая частота собственных колебаний больше максимальной частоты вращения, она в целом и не нужна вообще. Цель - подобрать упруго-демпферные опоры для максимального разнесения критических скоростей и рабочих скоростей вращения. При этом в геометрии стараются максимально избавиться от всякой мелочёвки, типа лопаток ибо они не влияют на динамику ротора но добавляют кучу паразитных частот. Более того существуют спец пакеты направленные только на расчёт динамики ротора, в основном по балочной теории (типа Dynamics R4). См. 3 рисунок. При этом линий гармоник не добавляют а частоты расслаиваются на прямую и обратную прецессии (FW и BW), обратная, кстати, считается не опасной. Преднапряжённое состояние никак не сказывается на частотах и оно не нужно.   По 2 пункту проводится отстройка элементов ротора от резонанса, тут уже считают престресс-модал и, соответственно частоты не расслаиваются (см 1 рисунок), при этом накладывают линии гармоник. В случае если гироскорический момент влияет на расчёт (типа диска, рис.2) частоты всё же могут расслаиваться. Цель - отстроить элементы конструкции от резонанса. При этом диаграмма может строиться и для статорных деталей, естественно для них престресс не нужен.   Вообще это неплохо расписано в книгах по конструкции ВРД, типа Холщевникова, Иноземцева, естественно с минимумом математики, т.к. для инженеров.
