FAQ/MasterCam
Гость NickeL
Что именно не получается?
Не получается разбить окружность на 2 дуги в заданных точках вариантом, предложенным lexa345.
Ну вот так, если совсем подробно.
Тепрь всё понятно.
Спасибо!
Тепрь всё понятно.
Спасибо!
Можно нажать F4 = Анализ и через анализ изменяй чего угодно. :rolleyes:
Помогите советом, как и что надо дописать в ToolList.txt CimcoEdit чтоб получить в таблице списка инструментов обороты шпинделя и рабочие подачи, относящиеся к этому инструменту?
Деталь импортирована из SW2013, половинка литейной формы. Но возникла техническая трудность с обработкой.
Требуется обработать сердцевину, но без бобышки, срезав её. Чтоб получилось так.
Но как сделать переход между поверхностями 1 и 2? Возможно ли в МС создать недостающую поверхность с тем же радиусом и с тем же углом наклона?
Конечно, можно в SW подкорректировать модель (без бобышки), создать новую литейную форму. Но хотелось бы всё это проделать в МС.
СЕРДЦЕВИНА.rar
Есть несколько способов обойти эту ситуацию. Я обычно все изменения с моделью произвожу в SW, а затем "подставляю" измененную модель в уже написанную обработку (Файл->Размещение файла/шаблона). После этого, конечно приходится менять обработку, но для меня это самый быстрый способ
Конечно, можно изменить модель в SW. Но это потребует построение литейной формы заново.
А т.к. форма-полость уже изготовлена, не хотелось менять модель, чтоб потом не возникли проблемы со стыковкой.
Замени поверхности в МС и обработай их.
Можно хотя бы скрин или сам файл посмотреть?
1.Создай поверхности из тела
2. Убери ненужные на другой слой
3.Создай нужные поверхности
4. Обработай их.
Это сделал. Но почему каркас бобышки по-преждему виден, хотя слой №2 невидимый?
Вот с этим опять затруднение. Какой инструмент создания поверхностей использовать?
<noindex>http://epcm.ucoz.ru/programs/mcx/MastercamX_Design.pdf</noindex>
Прогугли - поверхности в mastercam x
Мне бы проще было на примере разобраться. Не всегда в PDF-ках доходчиво описано.
Убери в настройках импорта Прасолидных файлов импортирование кривых граней тела. А этот каркас можешь тупо стереть.
Спасибо!
Но всё же пришлось перестроить модель в SW и уже обработал.
занялся тут редактировинием репорта active report но вот только инфы ни какой нет.у кого есть файл pdf кто может поделиться?
относительно PDF что именно хотелось бы вам, и второй момент народ проблема в этом же редакторе у кого есть опыт работы  с ним. м не например необходимо расположить картинки таким образом как у меня в самой программе, тоесть, необходимо повернуть на 90 градусов
    • Мрачный
      При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели. Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
      Я в свой адрес никогда не употреблял словосочетание "супер профи". Непонятно, чего Вы ко мне прилипли... Если у Вас есть какая-то конкретная критика по содержанию книги, оформлению, то от чего бы не высказать? Какой смысл в Вашем таком проведении?
      ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит
      как нет? есть ГОСТ на резьбы в целом, канавки, и фаски и т.п. А ссылаться на него или нет это как фломастеры  по желанию
      Мамомот, а ты и в самом деле не супер профи, просто понторез.
      09.02.2024 в 20:22, mamomot сказал: Я со сваркой конкретно имею дело с 1990 года   Чувствуешь что чем то, запахло, учитывая что запах не передаётся через интернет?  Я тебе ещё в той теме сказал, что свой опыт можешь намазать вазелином и засунуть куда подальше. И в этой теме сказал, что годы не значат опыт или мастерство. Так что можешь и дальше прикидываться дурачком.
    • A_1
      Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
      1. Ну, если попросить тебя привести мою цитату, где  я говорил о себе: "опытный супер профи", - ты же обгадишься. Что, в общем, для тебя обычное дело... 2. В 2020 году был карантин, и фирма, в которой я работал, обанкротилась, поэтому в конце апреля того года я выложил резюме, а в июне уже работал на новом месте. 3. Картинки обычные, вырезанные из 3Д редактора.
      Не, ну ладно бы мужик был, а то сексуальное меньшинство, ему на Евровидение надо, там таких любят. А я то что, глупенький, мне и с бабами хорошо.
      Оригинал — на сайте компании C3D Labs Результатом проекта стала модернизация первой в России системы комплексной автоматизации для мебельной отрасли «Базис», которая целиком основана на российском ПО и охватывает весь жизненный цикл мебельной продукции — от приема заказа до отгрузки. Компания «Базис-Центр» внедрила в основу конструкторских модулей системы «Базис» геометрическое ядро C3D, которое стало одним из ключевых элементов, определивших ее успех в сегменте мебельных САПР. Заказчик: «Базис-Центр» — ведущий российский разработчик автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки и управления производством для предприятий мебельной отрасли и некоторых смежных отраслей, а также программного обеспечения для центров дистрибуции мебельных изделий. Основные направления деятельности: разработка программного обеспечения; подготовка специалистов в области автоматизации бизнес-процессов мебельных предприятий; консалтинговые услуги в области [...] View the full article
