FAQ/MasterCam
Гость NickeL
hlibhlib, посмотрел ваше видео. Получается инструментальный план мне нужен при работе с четвертой осью. В других случаях этот план соответствует РСК? К план я так и не понял что это и для чего его едят.
Помогите пожалуйста построить траекторию для внутренний обработки контура. Без коррекции строит правильно, с коррекцией искажает, не могу понять причину.
1234.rar
Народ, подскажите, как избавиться от таких прыжков? Простейшая параллельная обработка, контрольные поверхности углом и подпрыгивает зачем-то....
Избавиться не трудно.
А прыгает потому, что при переходе по прямой может срезать угол.
А не в высокоскоростной как? Пытался в зазорах менять параметры в Х4, не то ? Или в последней версии уже нет такого?
Это я сразу и ковырял, зазор и разворот при зазоре меньше определенного. Пока не помогло, буду после выходных пробовать. Изменение угла обработки выручало, но иногда им нельзя играть, полировщики привередливые. Давай, говорят, по направлению смыкания формы...
выложи файл посмотрим
Да что смотреть, всё элементарно, но прыжки убирает, только когда вообще снята галочка на Check gap
Подскажите, пожалуйста, как вернуть панель где отображаются координаты перемещения курсора? Не помогает даже переустановка.
Смотри раскладку клавиш. Вроде ALT+F3 :dry:
Изменено пользователем hlibhlib
Уважаемые форумчане, может кто сталкивался с такой проблемой?
Стойка газорезательной машины питается кодом с абсолютными координатами. Но, когда необходимо вырезать дуги, постпроцессор - Станок/По умолчанию - выдаёт неверные координаты дуг окружностей (IJ).
Вот нарисовал
Вот что получилось
А вот что хочется видеть
А вот программы
перваяT6.txt
и исправленнаяT7.txt
файл <noindex>http://depositfiles.com/files/blsj50il4</noindex>
Изменено пользователем yybica
С радиусом попробую, еще раз, т.к. с самого начала пробовал, давно это было, и вроде тоже не очень. А когда отрисовывал дуги хордами, т.е. G2 и G3, программа разрасталась и станок вообще не мог открыть программу; не получается так обойти проблему.
Поставил во вкладке Тип центра дуги/XY план Дельта до центра. Все заработало. Буду проверять дальше.
С радиусом чет пропало 3 окружности, кстати.
Дельта до центра. Увы, споткнулись.
Сделал
Получил
Что бы не разрасталась,можно попробывать включить фильтры.
Что бы не разрасталось, что?
И какие фильтры?
И какие фильтры?
Вы написали "А когда отрисовывал дуги хордами, т.е. G2 и G3, программа разрасталась и станок вообще не мог открыть программу"
Фильтры дуг точности есть в мастеркаме, они помогают что бы УП не разрасталась, только у меня она что с I,J что c G2 ,G3 выдаёт одинаковое кол-во строк
А через I,J можно вывести поставив дельта до центра и разбить на квадранты
Все работает как надо. Пока, во всяком случае.
До меня, к сожалению, только сейчас дошло, что разбить на квадранты - это не разбить на 4 части, а смотреть квадранты еденичной окружности.
Спасибо. Будем работать дальше.
Увы. Работая дальше опять столкнулся с ранее обозначенной проблемой.
В посте Разбить на квадранты, Дельта до центра.
Вот что получилось
А должно быть
Не хватало минуса после J.
Буду рад любой помощи.
    • Madmax70
      если было бы кз то и с новым мостом и конденсатором на выходе моста тоже было бы пониженное напряжение, пока предполагаю что дело было в этих деталях
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Mathematica   набрал и решил, и никаких проблем. :)
      а если блок питания запитан от 0и фазы или трехфазный вы в тп трансформатор замените? для чего это делать??
    • Madmax70
      у меня на некоторых станках 2 блока питания один на чпу другой на остальную переферию  почему тут такая реализация, я не знаю
    • RokiSIA
      В чем проблема то взять блок питания ампер на 10 , запитать от 380 или 220 смотря какой есть в наличии скинуть концы 24 в с транса и накинуть на блок питания
    • Madmax70
      пока поменял диодный мост и результаты, без запуска программы старый показывал 18 вольт на выходе, новый 26 после запуска программы старый показывал 15.7 вольт, новый 23 вольта. оставил все как есть. П.С, транс на выходе выдает и 110 вольт и 19, по этому транс я трогать не буду, судя по схеме от этого моста питается переферия,
      а вы ни разу не видели что бывает если коротит блок питания запитывающий вв\выв а чпу запитано от другого источника?
    • RokiSIA
      Какая может быть ошибка если у вас нет питания? Ну напишет вам станок нет связи, ошибка входов выходов или что то в этом роде что это даст в диагностике, а то что  у вас нет питания, нафига пляски с бубном если можно просто заменить конденсаторы или трансформатор на блок питания для начала.
    • rad
      Добрый день !   22 мая в 11 часов МСК состоится бесплатный вебинар для архитекторов "Задачи строительной теплотехники и расчеты по СП 50.13330.2012 в программе ELCUT" ELCUT является отечественной разработкой известной в России уже на протяжении нескольких десятилетий.  Возможности  ELCUT охватывают анализ температурных полей и тепловых потоков в 2D / 3D моделях со стационарными и нестационарными граничными условиями. Организаторы вебинара: ООО "ТОР" (Санкт-Петербург), разработчик программы и ООО "Хайтек" (Ярославль) Докладчик - Рехтер А. Д. - директор ООО "Хайтек"  Содержание 1.    Требования СП 50.13330, проверяемые при теплотехнических расчетах 2.    Тепловые неоднородности: узел с перекрытием и примыканием балконной плиты 3.    Анализ конденсации влаги на внутренних поверхностях при самой холодной пятидневке 4.    Вычисление приведенного теплового сопротивления 5.    Эффективная теплопроводность воздушных полостей оконных рам и стеклопакетов 6.    Оценка огнестойкости арматуры в бетонной колонне Для участия в вебинаре необходима регистрация. Пройдите на форму регистрации по ссылке https://elcut.ru/seminar/seminar_may_2024_r.htm
      А какой тогда смысл в том, что вы две недели что-то доказывали? Ведь задача была сформулирована еще две недели назад...:=) На этот вопрос можете не отвечать. Ваши знания в решении таких задач уже понятны. Вы сами сходите поинтересуйтесь, а потом доказывайте, что вы великий математик и знаете как решать такие задачи...:=)
