FAQ/MasterCam
Гость NickeL
Только что, hlibhlib сказал:
Выдели что нужно, клик пр. Мышью, из выпадающего меню переименовать переименуй, изменить № программы измени.
Изменил номер проги с 0 на 1, не сказал бы что помогло(
1 минуту назад, hlibhlib сказал:
Ты забыл переименовать...
:) это точно
Спасибо в очередной раз выручил. Странно только то, что в старой версии ничего подобного не было, а новая капризничает... чудеса.
13 минуты назад, DanSi1380 сказал:
Всегда было, просто не напарывался.
Это происходит после копирования или переноса траекторий из другой группы.
Либо номер проги установил из-под правой мыши, а в Файле в вкладке инструмент номер не изменил.
    Если в свойствах группы в вкладке инструмента устанавливаешь № Программы, то пронумеруется программа с этим номером только созданная после.
Изменено пользователем hlibhlib
2 минуты назад, hlibhlib сказал:
Да наверное ты прав, только в 9 версии(просто 9 не х) прога просто не постилась целиком и все, и не пыталась делится почкованием. А насчет копирования не знаю, ща вообще прога была элементарная на 1 фрезу по обработке паза, 1 группа 1 фреза все операции уникальны(не повторимы копированием). Думаю если имя файла слишком длинное или некорректное, сразу  возникает ошибка, и тут уж копируй не копируй:)
hlibhlib спасибо что выручаешь, а то вроде и мелочевка, но работу омрачает серьезно. А так программа  радует)
21 минуту назад, DanSi1380 сказал:
Девятая, и вроде все Иксовые версии мастеркам не принимают точку в имени файла, а если их несколько, то после каждой проверки на валидность имени удаляется правая часть имени после точки. Поэтому начали использовать в имени файла подчеркивание.
   В последующих версиях это исправили.
3 минуты назад, hlibhlib сказал:
Девятая, и вроде все Иксовые версии мастеркам не принимают точку в имени файла, а если их несколько, то после каждой проверки на валидность имени удаляется правая часть имени после точки. Поэтому начали использовать в имени файла подчеркивание. ))
Спасибо, учту, точки в именах присутствуют, но, как видно, придется от них уходить)
Господа, подскажите идиёту(или ткните носом в мануал)
Купил китайскую ЧПУ-ху(чисто для себя) с 4-ой поворотной осью. До этого работал в арткаме и горя не знал, но вот захотелось мне и 4-хосевой магии. По ряду причин для изучения выбрал именно мастеркам и пытаюсь создать УП-ху для обработки по STL-ине. Проблема в том, что мастеркам полностью игнорирует заданную заготовку(ну или я не понимаю, что нужно включить). Конкретно, заглубление фрезы идёт сразу до модели, хотя в настройке я указываю глубину за проход 2мм. Уже научился создавать модель заготовки по предыдущим операциям, фреза перестала летать по воздуху, но всё равно имею вот такую картину. До этого в мастеркаме естессно не работал(немного трогал спруткам, но только совсем немного)
Рекомендую выложить сюда файл обработки, для более глубокого взаимного понимания так сказать и мэтры Вам обязательно помогут.
В-общем то я мастеркам пока отложил, ибо я познал дзен управления поворотной осью в пауэрмилле. И ещё пару других могучих дзенов. Оно так бывает, неделю тупишь а потом достигаешь просветления. И даже уже вырезал.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Познал и молодец. Переход из арткама в powermill выглядит куда более логично чем в mastercam.
Нуу, я не признаю версии арткама старше 2008, так что не факт. Да и моделию в солиде по большей части. Собственно, меня и заинтересовал мастеркам именно в варианте плагина в солид(исключены ошибки импорта и всякое такое. Один графический движок, как никак)
Учитывая, что Artcam это "личинка" Powermill'a(да и сам Powermill не хуже мастеркама ) вы сделали правильный выбор. Но это уже оффтоп.
Знатоки помогите советом.
Задача: черновая обработка формообразующей поверхности из прямоугольной чугунной чушки(обдир мяса так сказать) В качестве черновых фрез используются фрезы со сменными пластинами т. е. съем за проход 1-3 мм.
Вопрос: Раньше для решения вышепоставленной задачи я пользовался операцией suface rough pocket(черновой карман) но, в современных версиях(в моем случаи х9) эту оперецию, как и многие другие поверхностные, перестали развивать, намекая что пора переходить на современные стратегии.  Из современных поверхностных операций в Х9 присутствует 2, насколько я могу судить, но при послойной обработке с малым шагом по Z обработка занимает больше времени чем при использовании старой операции карман(какой то бред получается). Может кто что посоветует по этому поводу.
Для примера: https://yadi.sk/d/APdVgGrv3afCmz
Кто нибудь уже вкусил прелесть гравировки русских шрифтов в МС 2019 ?
Изменено пользователем Дядя
MasterCAM 2019 по дефолту установился в дюймы (каждый раз ручками перетыкаю конфиг), никак не найду "где у него кнопка", в старых версиях вроде утилитой переключалось, если установил не ту систему, а в этой версии никак не соображу, помогите люди добрые!
1 час назад, TCPU сказал:
где у него кнопка
В 2019 пробовали установить знаменитые гравировальные шрифты box_ru ? Неадекватненько, однако понимает...
А, Дядя, видимо, уже.
И как быть?
Изменено пользователем ilya_w
не увидел предыдущий пост
2 часа назад, ilya_w сказал:
Создать файл с гравировкой в старшей версии, а обработку в 19-ке.
Неадекватненько, зато весело...... :biggrin:
http://forum.mastercam-russia.ru/1_419_1.html#msg3331
    • M_u_x_a
      Уважаемые инженеры! Имеется дополнение с названием NameSplitter (ptsfunc.dll), упоминавшееся тут несколько раз, которое в таблицах отчёта преобразовывает параметр, состоящий из большого количества символов в несколько строк, что весьма актуально для наименований. Работало до Creo 8 включительно. Начиная с 9 и далее - не пашет. Если кто-нибудь пользуется и знает как исправить, или располагает рабочей версией, прошу подсказать или "если не жалко".
      В курсе они. Даже есть следовые количества мануала на их сайте
      Начните с изучения ГОСТ 2.113 не перепечатывать же его в теме. Тогда Вы начнете понимать, что вносить в изменяемые документы. Если что в ГОСТ 2.113 будет не понятно, спрашивайте.       1 По ГОСТ 2.503. Читайте не перепечатывать же его в теме. Если что будет не понятно в ГОСТ 2.503, спрашивайте. 2 См. выше.
      Компания "СПРУТ-Технология", ведущий российский разработчик программного обеспечения для автоматизации программирования станков с ЧПУ и промышленных роботов, объявляет о выпуске обновления обновления 18.1.2 для СПРУТКАМ. Новое обновление включает важные функции и улучшения, направленные на повышение удобства работы и эффективности пользователей. Смотреть полностью
    • sereke75
      @artberesta столб резной.grs @artberesta Создаются 3д профили.pdf
      Неужели так трудно самому сделать семейство заклепок? Со всеми необходимыми атрибутами, которых нет в скачанных моделях.
      В этом случае он ещё к тому же правильно весь подчёркивается, как это показано в ЕСКД.   Проверить бы сообщения, которые помечены БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ. Так же проверить не вскрытый ли слой вы ставите ваши значки.
    • RokiSIA
      Сначала нужно определиться на какой носитель будете сохранять информацию. Можно на карту PCMCIA слот которой есть слева от экрана или USB флешку. !!! Носитель, на который будет записываться архив, будет отформатирован в процессе данной операции. Если на пульте есть какой-либо ключ ограничения доступа к редактированию программ, то его надо повернуть в 0 (Program protect —> 0) 1. Переходим в режим MDI 2. Нажимаем клавишу OFF/SET и выбираем меню SETTINGS (либо клавишу OFF/SET 2 раза) 3. На появившемся окне снимаем защиту от записи параметров “PARAMETER WRITE ” (PWE-->1 ENABLE) 4. Появляется предупреждение о снятии защиты ALM. Снимаем его одновременным нажатием на клавиши CAN и RESET 5. Ставим адрес носителя на который будет произведена запись архива - I/O CHANNEL: (4 – для PCMCIA карты, 17 – для USB носителя.) 6. Нажимаем клавишу SYSTEM и выбираем вкладку PARAMETER нажатием на клавишу под экраном. 7. Правим параметры. Вводим в поле поиска номер параметра и нажимаем клавишу NO.SRH: - 0138 бит 0 (название бита MDP). 0138#0 —> 1 - 0313 бит 0 (название бита BOP). 0313#0 —> 1 - 3202 бит 0 (NE8) и бит 4 (NE9). 3202#0,#4 —> 0 !!! Здесь стоит отдельно упомянуть параметр 3202. Устанавливая биты NE8 и NE9 в 0, мы открываем доступ к редактированию подпрограмм O8000, O9000. Данные подпрограммы, написанные с использованием языка Macro B, зачастую используются станкостроителями и содержат такие важные функции как смена инстумента, смена паллет, функции измерения детали (Renishaw), программу разогрева шпинделя и т.д. и т.п. Удаление данных программ может нарушить функционал станка, поэтому эти программы обязательно должны попасть в созданный архив. ВО ИЗБЕЖАНИИ СЛУЧАЙНОГО УДАЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, НЕОБХОДИМО ВЫСТАВИТЬ БИТ NE8 и NE9 ПАРАМЕТРА 3202 В 1 ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ СОЗДАНИЯ АРХИВА. 8. Переходим в режим EDIT 9. Нажимаем клавишу SYSTEM —> дважды нажимаем стрелку «ВПРАВО» до появления программной клавиши ALL IO (выбираем данный пункт меню) 10. На открывшемся экране трижды нажимаем стрелку «ВПРАВО» —> нажимаем программную клавишу ALL DATA, а затем OPRT 11. Форматируем носитель FORMAT —> EXEC 12. После завершения процесса форматирования выводим данные на носитель FOUTPUT —> EXEC Этот пункт проходит в два этапа сначала скопируются все необходимые данные, а затем система попросит выключить и включить питание POWER OFF/ON. Выключать автомат не нужно, выключение/включение произвести с клавиш на панели управления. После включения автоматически будет сделан бэкап SRAM и PMC.
    • djtim
      может кто знает большой каталог крепежа где можно скачивать пакетно. Формат - любой кроме компас. Сунулся на traceparts - так там каждую заклепку (каждого типоразмера) нужно скачивать отдельно.
