FAQ/MasterCam
Гость NickeL
немного перефразирую вопрос афтора..сделал программу например от центра детали..а потом мне говорят выведи мне G код от угла..как в этом случее быть? в симатроне нет проблем указать систему координат при постпроцессировани.как быть в мастеркаме? поменять в каждой операции можно если только их не много
Вроде всё меняется и G код выводится видео
Да, в Симатроне помню, там просто, запутался в системах.
DVAS,
спасибо,  :doh:
Есть какие-то сложности с переносом ноля если выбран ПЛАН ПО ГРАНИ ТВЁРДОГО ТЕЛА. На картинке как  "VID 16".
Разберусь- выложу.
мне надо когда делаю пост указать другую систему координат а не указывать в каждой операции новую..если есть 50 операций зайти в каждую и менять это куча времени..
значит нету способа выбирать систему координат..трансформация не совсем выход..на скрине ниже мугу выбрать систему координат какую хочу..ничего при этом не трансформируется
 нет не это имел в виду..имел в виду уже готовую программу в которой при постпроцессировании нужно поменять систему координат
В Cimco можно двигать готовую программу :smile:
@@tikito,
как в Симатроне, на выводе УП, нет. Я тоже на этом запутался, каша в голове.
вариант хороший..но не совсем то о чём говарил..например при ремонте детали или ещё чего-нибудь там..попрасили вывести программу от такого-то отверстия..я не хочу менять глобальные параметры..понятно уже нет таких опций как в симатроне
Есть ли возможность в MC включать - выключать СОЖ в конкретных точках траектории обработки?
Есть, в геометрии - изменить в точке
Не совсем понятно. Где можно длительность включения насоса СОЖ менять?
Если нужна  именно длительность работы то это путём редактирования поста и т.п. А так  заходите в "менеджер цепочки " щёлкаете правой кнопки мыши по цепочке и там выбираете точку в какой отключить или включить сож. Есть ещё 1 вариант через редактор траектории там смысл тот же только берётся точка траектории в которой надо что-либо изменить.
я думаю лучше в программе написать M08 - M09. Так оно надежнее )
Как это сделать, к примеру, на окружности (D100 мм, обработка по контуру, 60° - включен СОЖ, 60° выключен и т.д.)? Куда вписать? Можно, конечно, разбить на дуги и
А если траектория намного сложнее?
Я думал, что есть какие-нибудь макросы для этого.
Полностью поддерживаю Лёху345, что проще руками. Я тоже так постоянно леплю после смены инструмента (начало операции) М08 и  при окончании операции ( по Z фреза пошла вверх) М09.
И втыкать их можно хоть через строчку..Если в этом есть смысл.
К примеру нужен например - ваш файл или хотя бы скрин где и что вы хотите...
А если траектория намного сложнее? Я думал, что есть какие-нибудь макросы для этого.
Вот видео и что я имел ввиду, объясните - зачем это вам ?
Сторю станок , в перспективе может потребоваться и СОЖ, но не постоянно, а туманом и в "нужных" местах. Вот как включать в таких местах и интересовал вопрос.
Для примера
Чтож, прийдётся вручную вводить.
P.S. Может, какой-либо редактор G-кодов может вводить такие точки, но не в тексте, а на самой траектории?
Вот видео и что я имел ввиду, объясните - зачем это вам ? http://content.scree...wnloadOnly=true
а видео супер!!! очень интересное и архи познавательное. Спасибо )
      @БестолковыйСтранная деталь, реально свойства не работают. Могу предположить, что деталь создана по "кривому" шаблону, т.к. сделал деталь по тем же операциям на своем шаблоне  - все свойства работают. Как исправить такое ХЗ.
      Ну не знаю. Задаю 10 шагов в статике. Создал нагрузку, силу. В таблице нагрузки вбиваю время 0.5 - автоматически добавляется строка с t=0.5 и можно вбивать значения нагрузки по XYZ. Ещё можно перейти в Analysis Setting в дереве, задать количество шагов. Снизу в рабочем окне появится таблица шагов. Выбрать любое требуемое время на ней, ПКМ - insert step. Затем в таблице нагрузки задать нужные значения по XYZ для внесённого шага. В общем, в WB можно не использовать apdl.
    • Turgenev
      Ребят, в принципе вы были правы. Я уже хотел написать, что конечно же у меня разные названия степ(!) моделей. Проблема с одинаковыми именами в сборке гуглится первой. Но посмотрев внимательно на дерево импортируемой степ модели я увидел что у нее внутри есть элемент board и это имя одинаковое для всех плат. Добавил при экспорте из Altium суффикс (разный для разных плат) и проблема ушла. Спасибо.
    • Flint_ru
      Стою на асфальте я в лыжи обутый..... Если а задаю таблицу  и независимая переменная - координата - таблица одна для всех шагов. Если выбираю шаг (Time) 2 и меняю значения в таблице - эта же таблица и на шаге 1. А если в качестве независимой переменной выбирать время - тогда для всех координат одинаковая нагрузка. В этом то и проблема. В статьях, что выше я вложил, как раз и описывают эту проблему. Ну а для себя я уже сделал вывод - правильно и быстрее - использовать командную вставку apdl . Пример кода я привел. В этом случае нагрузка фактически задается своей таблицей для каждого шага.
    • Alexandr97
      Написал. Как мне кажется, это прям серьезный недочет.
    • Ahito
      Уточню более подробно проблему со скриншотами, спасибо за ответ!
    • EvilBear
      Друзья, всем привет. Столкнулся с тем, что исчез помощник расстановки размеров в эскизе или чертеже. Не могу найти как его вернуть.   P.S. Настройку нашел, только не работает. Видимо глюк.
    • Бестолковый
      Вот деталь и чертёж (SW 2022). Заранее благодарен!   Лист 40х40х8.SLDPRT Лист 40х40х8.SLDDRW
      https://m.youtube.com/watch?v=ONhlBaBmPcw
      @gudi для вашей системы родное серво по  это 90G0 22 а у вас сейчас записано 90K0 05 естественно никакой совместимости нет. но и ваше новое по от 35i скорее всего будет несовместимо с версией серво 90g0 но можете попробовать записать если система позволит.
