FAQ/MasterCam
Гость NickeL
Подскажите пожалуйста, можно ли как-то в мастеркаме изменить угол наклона токарной пластины? дело в том, что по технологии мне нужно точить внутренний диаметр по z c минуса в плюс и переходить на меньший диаметр, для этого используются оправки с отрицательным передним углом, таких оправок в библиотеке нет. Хотелось бы для наглядности сделать красиво обработку
Для наглядности прилагаю фото оправки из мастеркама. А мне надо чтобы пластина была не в четвертой а в третьей плоскости это оправка с шифром SDZC
Проблему с оправкой решил путем переворота самой оправки, из правой сделал левую.
Меня интересует такой вопрос. Кто работает в КОМПАС 3Д в каком формате сохраняет 3д модель для корректного ее отображения в мастеркаме?
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток.
Может кто сталкивался с проблемой.
При попытке разложить деталь на лист - Преобразование/Раскрой геометрии - система ругнулась: "Внимание - неверная цепочка".
Кто знает в чем проблема?
ВОТ ФАЙЛИК
RIBA.rar
Заранее благодарен за любой ответ.
Добавил файл с DXF расширением, который непосредственно импортируется. Извините, вовремя не сообразил.
RIBA.rar
Изменено пользователем yybica
если есть разрывы или нахлёсты в контуре то получишь такое сообщение
а у тебя есть перехлёст.лови починенный файл
Спасибо за ответ. Да нашел у себя сразу.
Вот те раз.
Возникает вопрос: как искать такие перехлесты (разрывы)?
Я полагаю Вы искали вручную. Желательно искать автоматически, ведь сегодня это одна простая деталь, а завтра - сто сложных.
Может кто знает. Жду ответов.
делал на автомате в симатроне а вот и в мастеркаме автомат
analyze chain сразу кидает в проблемное место где разрыв или перехлёст а дальше лечить надо
У меня цепочка НЕ импортировалась в Мастеркам из-за этого разрыва. Как же я смогу проверить ее средствами Мастеркам?
сначала просто открой dxf не через нэст.зайди в анализ выбери цепочка.если всё ок то будет одна жёлтая стрелка.если есть разрыв то в том месте появяться две стрелки желтая и красная.смотри выше на картинке.сохраняем вылеченный файл а потом уже можешь смело нэст делать
Действительно. Спасиб.
Но после того как я удалил заскок найдены ранее, я просто открыл деталь и выбрал цепочки - в общем все замечательно. Смело делаю нест.
И вот что получилось (кудато исчез наружный контур, но система правильно восприняла отверстия как отверстия, но наружного контура нет)
далее (интересно размер чего мал(слишком, или я неправильно понял), размер листа 2400х1200, а деталь - 600х300)
далее
А в чем проблема в этот раз?
Заранее спасибо.
Файлик
RIBA.rar
хм интерестно.походу это баг во всех версиях.встречался с этим но помогало лечение файла в других системах.счас не помогает.отправлю в воскресение файл в поддержку пусть разбираются
  • 5 недель спустя...
А не подскажите я в Mastercam X6 сделал деталь, сделал её обработку, как теперь можно посмотреть как будет делаться деталь на виртуальном станке?
Доброго времени суток Всем!
Посоветуйте в каком месте копать пост.
Задача такова - Правильно и безопасно включить корректор на диаметр инструмента над деталью.
Проблема заключается в следующим... Стандартные строки в NC генерируемые Мастеркамом в этом случае станок отрабатывает не корректно. Первым проходом до следующего кадра инструмент идет без корректора, только потом выравнивается. :unsure:
Проблем на прорисовке не увидел.
После перемещения команды G0 Z1. перед строкой включения корректора , т.е. разделив торможение по Z , станок без проблем прорабатывает траекторию.
А зачем НАД деталью? При подходе после отработки по Z вроде самое то.
В моем случае - это паз 4мм. надо довести фрезой диа.4 до 4.03 , внутри паза корректор не включится.
"Это элементарно ...." Если вдоль длинной стороны подойти, тут проблемы нет.
тут проблемы нет.
Именно так и поступил, с подходом по дуге.
Но факт остается фактом. Еще малость постец поковыряю, если ничего не добьюсь буду как и раньше, извиваться и придумывать разные способы чтоб выполнить поставленную задачу.
Спасибо за участие.
Подскажите, пожалуйста.
Имеется окружность. При выборе цепочки она выбирается целиком.
Как выбрать дугу на этой окружности (от точки до точки)?
Похоже, что окружность нужно разбить на дуги, но как это сделать?
Редактировать-Обрезать/Разбить? Что-то не получается.
Разбить на 2 части-выбираете дугу-далее точку в которой разбить
Для моего случая не получается.
Одна точка получается, а вторая (касательная к окружности) нет.
Что именно не получается? Оно просто не может не получаться, что-то не так делаете.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
      и не только они включаются контроллером  при определенной моменте  и шунтируют диод чтобы уменьшить на нем потери мощности это происходит как при заряде так и при разряде емкости. контроллер сравнивает уровень напряжения на кондерах и в сети. по сути это синхронный выпрямитель многовато у вас транзистров psm ничего не реверсирует потому как модулей мощных на полевиках не было хорошо что вы почитали интернет делаем выводы и чиним либо spm либо psm вы так и не определились а запутались в теории
