FAQ/PowerMill
Гость NickeL
1 час назад, MagicNight сказал:
Кто подскажет как изменить рабочую подачу в Mill 6 версии?
Какую бы цифру не ставил всё равно выдает 1000.
В настройках инструмента стоят разные подачи, все равно рабочая подачане меняется
Если подача не меняется в сгенерированной постпроцессором УП, то, возможно, дело в постпроцессоре.
1 hour ago, Metal_Cutter said:
@MagicNight
Интересно кроме Вас кто-нибудь работает в этой программе, ей уже лет 15.
Сделайте опрос, узнаете. В полне себе нормальная версия. Без глюков. Под 11 Шэйп отлично работает.
Вы правы!  Как я не догадался, что у меня там стоит ограничение. Убрал.
Теперь в графу ввожу подачу и она срабатывает. Всё ок.
Благодарствую!
Но вот не задача, в настройках фрез указанные рыбочие подачи, которые я прописал в макросах, не вставляются, обороты-да, а подачи нет.
Приходиться вручную вставлять в окно. Уже проще, не нужно редактировать программу редактором.
Хотелось бы чтобы автоматом вставлял все параметры при нажатии на кнопку "вставить из инструмента"
24.12.2020 в 22:25, eksodus сказал:
может лучше документацию к станку
станок самодельный, документация отсутствует.
а то вы какую то чушь пишите
спасибо за критику
точка 2 не по центру отверстия, то есть фреза будет зарезать деталь если сразу туда из отверстия поедет
эта точка находится в 1 мм от верха заготовки, зарезать не будет
23.12.2020 в 21:22, Slukka сказал:
После подъема, фреза опять же возвращается в центр отверстия, а это дополнительные дергания моторов.
наоборот ) просто подняться вверх это проще чем вверх и вбок )
мне это и надо, просто подняться вверх
Поползал по настройкам подводов и переходов, а также поставил "Сгладить ускоренные" и получилось то что хотел.
у ускоренных нет дуги, ускоренные едут по прямой )
видимо всё таки есть дуги
@Slukka Координаты своих дуг в программе посмотри, гений. Эта настройка для пятиосевой обработки, в трех осях она не нужна вообще.
Изменено пользователем mannul
Камрады, а выдает ли вообще PowerMill ускоренные перемещения или  подводы к траектории по дуге в готовой NC-программе, или это фантастика? при условии, конечно, что соотвествующий постпроцессор имеется
Изменено пользователем oat
@oat Подвод и отвод - выдает, а ускоренные по определению не могут быть по дуге. Дуги не в плоскостях тоже можно вывести если это умеет стойка.
ясно...значит ни разу не встречал постпроцессора, выводящего дуги в подводах
@oat Может нужно в закладке "Размещение точек" у стратегий поколдовать? :-)
8 часов назад, mannul сказал:
посмотри, гений
не являюсь таковым
Можно было просто на пальцах объяснить
Без неё ходы идут строго вертикально и горизонтально
Идут через XYZ, координат I J нет.
Можно еще вопросик.
Одна и та же деталь (фрагмент выше на картинках):
  1. Fusion360 выдает g-code (с координатами I J) размером ~472Kb и 15280 строк - деталь фрезеруется около 1ч 20мин
  2. PowerMill выдает g-code (без координат I J) размером ~4,84Mb и 145510 строк - деталь фрезеруется около  35мин
при равных скоростях.
Почему так?
Изменено пользователем Slukka
29.12.2020 в 21:13, Slukka сказал:
фреза сначала вверх должна подняться а потом вбок - а если сразу из отверстия вбок то будет зарезать
если посмотреть ваш скриншот на предыдущей странице - то там видно что требуемая вами точка 2 находится не в оси отверстия, то есть будет зарезать
выкладывайте проект или изъясняйтесь точнее чтобы не было недопонимания
вам серьезно надо почитать документацию к станку и к повермиллу - вы даже элементарных основ не знаете
ускоренные перемещения - это код G0
рабочие хода - это G1
чтобы убедиться в этом - вам уже посоветовали посмотреть ваш G-код что выводит ваш постпроцессор
откройте программу и посмотрите сами и вы поймете вашу ошибку
10 часов назад, Slukka сказал:
Блин, пойду геометрию вспоминать.
повермилл ускоренные перемещения выводит КРАСНЫМ цветом !
а на вашем скриншоте дуги только фиолетового цвета - а это НЕ ускоренные а "врезания в приращениях"
то есть это подводы и отводы на которые конечно можно навесить дуги !
вы справку вообще к повермиллу читать собираетесь? или не барское это дело ?
10 часов назад, mannul сказал:
именно так
2 часа назад, Slukka сказал:
Можно еще вопросик.
Почему так?
насколько я понял это черновая обработка, но разница очень большая, возможно съем разный или фреза или подачи
обычно при равных заданных режимах повермилл показывает процентов на 10-20 быстрее обработку чем фьюжен, а не в 3 раза
чистовая же у них одинаковая по времени, разница 1-2 секунды на траекторию
и вообще - если вам хочется сравнить кам-системы создавайте отдельную тему
13 часов назад, eksodus сказал:
Большое человеческое спасибо за разъяснение на пальцах.
День добрый!
Кто сталкивался с проблемой PowerMill 2019 (и PowerMill 2021 тоже): при выводе tap-файла с помощью постпроцессора *.opt, PowerMill пишет, что необходимо обновить дактпост, дословно: "Error: DUCTpost upgrage required
This CLDATA file requires at least DUCTpost  version:  9999"
Обновление дактпоста до последней доступной мне версии DuctPost_1.6.10 ничего не изменило.
Как решается проблема работы с постпроцессорами-оптовиками?
@oat
И если подгружен пост и модель, то сверху (над типом ориентации) галку уберите.
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
