FAQ/Inventor
Разъясните как БЧ детали вставлять правильно?
Когда вставляю профиля из библиотеки в спецификации отображается какая-то ерунда.
В наименовании не отбражается материал, в кол-ве появляется длина.
Изменено пользователем Lyxey
Шрифты в Инвенторе  - вместо ГОСТ применен ISOSPEUR (ISOCTEUR). Под ГОСТ не переделать?
В Редакторе стилей можно назначить любой вам подходящий. Хотя само требование "шрифт по ГОСТу" для чертежей выполненных на компьютере достаточно архаично.
Еще вопросы.
1. Правильно я понимаю, что в среде Деталь, функции "копирования", как таковой, нет? А для этих целей используются массивы?
2. Можно ли изменить (увеличить/уменьшить) размер уже готового тела? В смысле не эскиз отредактировать, а масштабировать уже созданный элемент.
Еще вопросы.
1. Эскизы и элементы копировать можно, правда есть ограничения связанные с дочерними элементами. Вы копированием хотите создать какой объект? (ассоциативно связанный с исходным и меняющийся при изменении родителя  или же независимый).
2. Напрямую в одной и той же детали нельзя. Необходимо создать новую деталь и вставить туда масштабируемую деталь через команду "Производный компонент". При вставке как раз указывается коэф-т масштабирования.
1. С эскизами я немного тренировалась - их нельзя скопировать абстрактно, только вставить на выбранную плоскость. Ну и все привязки к спроецированному летят. И параметрические размеры туда же… Про отдельные элементы - не задумывалась еще. Вопрос был скорее, опять же, про тела. Скопировать все тело мне не удалось - пришлось строить массив. А хоть как-то можно - ассоциативно или независимо?
2. Спасибо. С этим более-менее понятно.
1. Вы правильно поступили, создав массив. Если  внимательно пройдётесь по опциям создания массива, то найдёте там создание массива тел (тоже иногда нужный момент).
Что значит абстрактно? Математика не терпит абстракций, ибо точная наука.
Всё верно. 2д эскиз не может существовать без плосткости\плоской грани. Иначе он не будет определён в пространстве.
Естественно! Ибо это независимая копия.
Только размеры к спроецированной геометрии.
Чем, в данном случае, массив из 2х тел отличается от копирования (с точки зрения конечного результата)?
Элементы можно копировать через буфер обмена (копи-паст) с учётом ограничений по связям родитель-потомок. Копии могут быть как связанные, так и независимые.
Разъясните пожалста по 2014-му
1. Как переименовывать детали в сборке
1. Как создавать копии деталей с автоматическим копированием чертежа
Я же про тела и говорю - массив использовался именно для создания копии тела.
...Что значит абстрактно? Математика не терпит абстракций, ибо точная наука.
...Всё верно. 2д эскиз не может существовать без плосткости\плоской грани. Иначе он не будет определён в пространстве.
...Естественно! Ибо это независимая копия.
…Только размеры к спроецированной геометрии.
С этим со всем я абсолютно согласна и вроде не пыталась опровергать)
Скопировав параметрический эскиз, построенный на спроецированной геометрии и получив в результате полный фаршмаг, сразу поняла, что зря я это сделала… Кстати, мне показалось, что параметрические размеры полетели не только к спроецированному. Там были размеры, ссылающиеся на параметры, определенные в этом же эскизе. А при вставке копии, АИ создал для всех размеров новые имена - связи потерялись.
С точки зрения конечного результата, наверное, ничем.
Если нужна одна копия, не хочется связываться с массивами. Но, может быть, это чисто психологически)
Вообще, для массивов нужно задавать шаги, направления… А хочется как-нибудь попроще - типа с привязкой по точке.
Можно, да. Пока только не очень поняла, как копию позиционировать.
У меня вечные проблемы со спроецированной геометрией/ребрами. Где-то здесь мне попадался возглас о ее бесполезности, и я почти уже готова к нему присоединиться. Ужасно мешает абсолютная ее "несгибаемость" - она не удаляется, не обрезается, не удлиняется, не разделяется… На нее можно только любоваться.
1. При нажатии на кнопку проецирования, проецируется все, что пересекает плоскость эскиза. Удалить ненужные фрагменты можно, лишь, разорвав зависимости - то есть, лишний раз мышкой тыкать. Можно ли как-то спроецировать не все сразу, а только выбранное? Где-то мне попадалось в качестве выхода что-то вроде "не обращай внимание на лишнее". Но у меня был случай, когда Выдавливание не строилось, выдавая красный крест про "Эскиз содержит незамкнутые контуры". Хотя, указывался контур замкнутый, а проблемы были в спроецированной геометрии, созданной вспомогательными линиями. До тех пор, пока не был построен чистый эскиз, ничего не выдавливалось.
2. Приноровилась обводить спроецированные линии отрезками. При этом не могу отделаться от ощущения, что совершаю какую-то глупость. Пример показан на картинках.
Мне нужен был профиль, основанный на спроециированной грани (картинка №1 - грань спроецирована вспомогательными линиями). Этот спроецированный контур требовалось немного достроить. И никакие мои попытки использовать контур, созданный из смеси спроециированного и построенного, не прошли. В итоге, я нарисовала новый контур поверх спроецированного, а все спроециированное объявила вспомогательным (рис. 2). И только тогда сработало.
Контур использовался в операции разделения твердого тела по сечению.
Как в жизни используются эти спроецированные линии?
Приветствую, случилась такая проблема: стоял инвентор 2010 , решил поставить 2014- й, но они стали конфликтовать, в 2010- ом перестал запускаться диспетчер надстроек, и выгрузились: расчетный модуль, библиотека, генератор рам.... При запуске диспетчера с программы ничего нк происходит, а с мкню "пуск" выскакивает ошибка: Could Not Create ApprenticeServer.
Как быть? Переустановка не помогает.
Все очень просто... никак! :) прошу прощения, просто эта команда в инвенторе не работает нормально! Я вам советую про нее забыть и выполнять задачи какими-нибудь альтернативными методами. Если для вас принципиально необходимо что-либо спроецировать, то проецируйте не грани, плоскости и какие-либо части тела, а проецируйте части эскиза, с помощью которого это тело построено. Проецирование эскиза работает более-менее корректно. Изменено пользователем r.i.chernov@mail.ru
Неправда. Геометрия не спроецируется на плоскость пока вы мышью не укажите нужный элемент.
Можно
PS У меня одного такая запись как на скриншоте?  :smile:
Наверное, не ту кнопку жмёте. В этой группе команд есть кнопка, выполняющая как раз то, что Вы описали. Может у Вас проекционные линии появляются в момент создания эскиза? Есть такая настройка, которую нужно отключить.
В общем случае для привязки. Но в большинстве случаев их можно использовать для контура, хотя это не рекомендуется делать в любой CAD системе.
Как привязки линий новых эскизов, как части контура для последующих операций. Из опыта могу сказать, что чем меньше использована проекционная геометрия, тем лучше ведёт себя модель при значительных изменениях. Любое неловкое движение и эскиз превращается в россыпь ошибок от потерянных ссылок на геометрию, поэтому желательно привязываться к проекциям вершин и рёбер, которые с наименьшей вероятностью будут затронуты при переделках модели.
Инвентор жутко "не любит" наслоения линий. Проблемы с контурами часто возникают, если накладываются вспомогательные линии и линии основного контура. В отдельных клинических случаях действительно требуется эскиз начинать заново, т.к. программа отказывается строить элемент.
Это не глупость, а необходимость(. Тут рецепт не блещет оригинальностью: в новый эскиз проецируется лишь ограниченный набор точек и линий, а остальное дорисовывается, чтобы потом не пришлось ругаться из-за покрасневших эскизов.
Неожиданный ответ)
Но мне как раз не понятно, как без него обходиться. Пока решила для себя в трудных случаях проецировать одни точки, и строить потом по ним отрезки.
Нет, у меня тоже такая есть. В этом случае, я имела ввиду проецирование ребер. Прошу прощения - забыла уточнить. Но вообще, для таких мастеров как Вы, это не должно требовать уточнений… Nikassa, у меня такое ощущение, что мы с Вами на войне и по разные стороны баррикад))
При проецировании геометрии, проецируются только явные кривые. Если же нужны линии, полученные сечением детали плоскостью эскиза, то работает только Проецирование ребер. И работает именно так, как было описано: проецируется сразу все.
Пример для сферы, плоскость эскиза проходит по хорде.
1-ый скриншот: попытка спроецировать геометрию - система пытается проецировать диаметральную плоскость
2-ой скриншот: команда "Проецирование ребер" проецирует сразу все, что есть - за один клик. Кстати, название "Проецирование ребер" какое-то неточное, потому что ребра-то, как раз, проецируются командой "Проецирование геометрии".
Тут, видимо, опять путаница с проецированием геометрии/ребер. Я имею ввиду в данном случае команду "Проецирование ребер".
А почему не рекомендуется?
Понятно. Это я могу себе представить.
И вообще, спасибо Вам за ответы по-существу - очень помогает.
