FAQ/Inventor
niksasa
Понял, завтра попробую. Проще, конечно, можно, если бы я знал, как :) Это первая работа в инвенторе... И поскольку это было именно моделирование (т.е. разработка с нуля), я смещал и перемещал вслед за своей фантазией :smile:
Изменено пользователем Orion33
niksasa
Для первого знакомства с инвентором очень даже недурно вы смоделировали деталь.
Подскажите по подключению сторонних программ. Нашёл вот такую цитату:
Все, разобрался. С 2011 инвентором воркгрупменеджер работать отказывался, поэтому зарегистрировал 2012 инвентор, и пришлось включить в его надстройках сам воркгрупменеджер. Теперь все работает как на картинках)
Как это сделать?
Столкнулся с такой проблемой на 2013-м Инвенторе. С Инвентором не знаком вообще :) Нужно просто проверить как он интегрируется с Виндчиллом.
Нашёл кнопочку Надстройки, но от щелчков по ней никакого эффетка не наблюдается. Не работает кнопочка.
Не очень понятно из какого контекста вырвана цитата. Надо было ссылкой вставить.
Не выходит окно со списком Add-in -ов (Add-in Manager)? Странно! Похоже на кривизну установки. Сам АИ чего нить позволяет делать?
Позволяет.
Удалил Инвентор и переустановил заново с перезагрузкой. То же самое. Окно не появляется.
х64, если имеет значение.
Ссылка:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=61...mp;#entry555147</noindex>
Позволяет.
Ссылка:
Совместима ли версия windchill с инвентором 2013?
Если устанавливался Windchill Workgroup Manager для интеграции инвентора и виндчил, то он должен появиться в диспетчере надстройках.
Впервые слышу, чтобы диспетчер надстроек вообще не запускался.
Менеджер надстроек можно запустить 2 способами:
1) Пуск/Все программы/Аutodesk/Autodesk Inventor 2013/Cервис/ Диспетчер надстроек.
2) при запущенном инвенторе: Инструменты/ Надстройки.
Разумеется. На другой машине всё работает как надо.
Тоже не запускается. Ругается на Comcat.dll
Попробую разобраться, хотя мне достаточно, что на второй машине работает.
Цитата(elteom @ 23.09.09, 3:11)
А про привязки я имел в виду привязку к средней точки ОБЫЧНОЙ линии.
В солиде можно вязаться прямо к центру линии, есть своя иконка даже для этой привязки.
В инвенторе такого типа привязки, как я понял нет. Нужно сначала на линии повесить точку в центр линии, а уж потом к этой точке привязываться....
Да всё там есть - смотрите внимательней. И почти так же как в Солиде. При приближении курсора к середине он "липнет" к ней и появляется значок в виде увеличенной зелёной точки. Если не хотите так, ПКМ - там есть принудительные привязки и достаточно ткнуть только в отрезок.
Все же тема не раскрыта. На эскизе, инструмент "размеры" не привязывается к центру линии, без предварительной установки туда точки. Именно на эскизе и именно инструментом "размеры". Это очень напрягает, так как постоянно, при центрировании геометрии приходится сначала натыкать точек в центра линий. А в случае пробития отверстий по этому эскизу, точки приходится потом отключать, иначе насверлятся лишние дырки, что чревато косяком. <noindex>http://clip2net.com/s/5weYyC</noindex>
Работаю в AI 2014. С версии AI 7 так и не нашел, где нужно галочку поставить что бы убрать этот косяк. Или это просто фича такая? Буду благодарен за поясниения от гуру.
Откуда возьмутся средние точки, если отрезки строятся по двум точкам. Всё равно придется добавлять среднюю точку.
Если строите прямоугольники, тор делайте их по двум точкам и центру или по трем точкам и центру и привязывайте размер к этим точкам.
Откуда возьмутся точки? А откуда они берутся при наведении на середину линии например инструментом "отрезок"? <noindex>http://clip2net.com/s/5wta9V</noindex> И почему бы им точно также не взяться при применении инструмента "размеры"? Да и как уже было сказано, в том же SW они тоже откуда то берутся :smile:
Изменено пользователем ash_sheff
Нельзя поставить размеры, как Вы хотите, без дополнительных построений. Не хотите строить точки наложите дополнительный вспомогательный отрезок на имеющийся до середины.
Как выкрутиться я уже давно нашел, но дополнительные телодвижения - это не есть гуд. Если за столько лет компания Autodesk внедрила привязку к центрам уже куда угодно, но только не сюда....может это никому и не нужно, и меня одного бесит это обстоятельство...
Согласен, неприятный момент. Но как есть так есть.
Напишите об этой проблеме здесь: <noindex>http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Inv...or/td-p/2587781</noindex>
но размеры к таким точкам ставятся только справочные, т. е. ими нельзя управлять.
Это не так. Попробовал в 2011 - ставится управляющий размер. Не думаю, что в новых версиях испортили. Да, в АИ нет такого. Но если тупо по времени, то нарисовать вспомогательный отрезок занимает столько же времени. Если таких размеров много, то да - куча лишней вспомогательной геометрии - не есть гуд.
Спасибо всем за ответы. Буду дальше тыкать точки и рисовать лишние отрезки.... :sad:
Пожалуй так и поступлю, глядишь к версии 2017-2018 и введут такую "мелочь"
Подскажите пожалуйста есть ли в Инвенторе что-то аналогичное "Редактору геометрический связей WAVE"  как в NX?
Подскажите,
как в чертежах на каждом новом листе сделать автоматическую простановку названия детали и массы? К примеру, имеется dwg-файл, содержащий в себе 7 листов, т.е. первый лист - это сборочный чертеж, а остальные -соответсвенно, чертежи необходимой для сборки деталей. На данный момент, я вручную редактирую правую таблицу, а хотелось бы, чтобы после вставки вида и сохранения инвентор сам подставлял название файла и его массу, а то и материал. Спасибо
Подскажите,
Нужно редактировать описание основной надписи шаблона чертежа или созданного чертежа. И в ней добавлять текстовые параметры из необходимых свойств. Обозначение я обычно беру из свойств модели, массу вроде нужно брать из свойств ГОСТ. Материал нужно связывать тоже со свойствами ГОСТ: Материал Класс, Материал Наим. и Материал ГОСТ.
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • Spiryakina.s
      Ищу  возможность поставки листов из сплава 7075Т6 Варианты толщины: 0,8 мм 1,0 мм 1,2 мм В размере 2500х1250 в количестве 20 шт И нарезку их в размер и в количестве по таблице ниже:     длина ширина кол 2395 1080 8 2245 1185 4 2215 1050 8    лист алюминиевый Д16Т (АТ) Толщиной 8мм, следующих размеров и в количестве: Тип 6 3300 1900 2 шт
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • denis.d
      В ООО "СТОД" требуется сотрудник на должность:    Проектировщик конструктор КД КР (каркасные дома) З/п от 150.000 руб   Обязанности: - разработка 3D модели несущего каркаса объекта по ТЗ заказчика; - разработка и расчёт конструктивных решений из дерева, ЛВЛ бруса, клееного бруса; - увязка конструктивных решений с архитектурными и инженерными; - разработка проектной и рабочей документации КД/КР; - проектирование объектов различного функционального назначения (Многоквартирные дома, общественные здания, спортивные и сельскохозяйственные объекты, склады, индивидуальные дома, кровли и мансарды); - подготовка конструкторской/проектной документации для производства и монтажа конструкции из ЛВЛ бруса; - взаимодействие с заводом-изготовителем ЛВЛ бруса и/или конструкций из него; - взаимодействие с организацией, производящей монтаж конструкций из ЛВЛ бруса на объекте; - взаимодействие и консультация менеджеров по согласованию технических составляющих заказа.     Требования: - высшее профессиональное образование или студенты последних курсов; - опыт работы от 3-х лет на аналогичной должности (опыт работы с ЛВЛ брусом будет вашим преимуществом); - опыт проектирования деревянных большепролетных конструкций (КД, КР); - знание ЕСКД и нормативно-технической базы по деревянному каркасному и большепролётному домостроению; - владение программами AutoCAD, ArchiCAD, Revit (владение Sema, будет вашим преимуществом); - опыт расчёта и разработки узлов для ДК; - владение инструментами инженерного анализа (прочностные расчеты), уверенный пользователь ЛИРА или SCAD; - опыт разработки 3D моделей объектов; - творческий подход к делу, креативное мышление, умение решать сложные инженерные задачи; - целеустремлённость, умение работать в команде.   Условия: - полное соблюдение трудового законодательства; - полная занятость; - график и характер работы (обсуждается индивидуально); - испытательный срок 3 месяца; - заработная плата обсуждается по итогам собеседования; - работа в офисе, г. Москва (командировки в г. Торжок Тверская обл.)   Тел. для связи +79778231663
