FAQ/Inventor
12 часа назад, Grig75 сказал:
У вас слишком много открытых панелей, многие их них дублируются на других вкладках. Оставьте не более 8-10 шт. чтобы панели развернулись, хотя кое кто работает и в таком виде. Закрыть панели можно так - ПКМ на ленте -> Показать панели и снять галки с ненужных панелей. При необходимости их всегда можно открыть.
Спасибо. Вы Помогли. Я так понимаю чем шире экран и меньше разрешение тем больше не свернутых вкладок будет.
Здравствуйте!
Вопрос по Inventor 2020. Не могу улучшить качество изображения. Все настройки выкрутил на максимум, но ничего не меняется. После SolidWorks 2016 немного режет глаза. Смотрел скрины в интернете и без рендеринга у людей в программе отличное качество, все гладко. У некоторых изображение аналогичное Fusion 360, то бишь тоже очень качественное. Комп: Core i5 9400, 16 Gb RAM, RX 570, Win 10 x64 LTSC.
Скрины прилагаю.
Большое спасибо за ответы!
1. Деталь в Инвенторе
Hide
2. Та же деталь в Солиде
Hide
3. Хотелось бы приблизительно такого качества (Fusion 360)
Hide
4. Настройки Инвентора
Hide
Изменено пользователем DoBest
По факту мне нужно просто добавить сглаживание, но как это сделать - ума не приложу, а интернет молчит. В Солиде включено стандартно, там просто увеличивая качество дуги сразу идет хорошее качество.
В пример покажу как сглажен цилиндр в Солиде и как в Инвенторе.
Обратите внимание на верхние части цилиндра и сразу все станет ясно.
В Солиде ситуация намного лучше.
Даже копал настройки дров карты, выставлял там для Инвентора максимальное сглаживание - ничего.
Солид
Hide
Инвентор
Hide
Попробовал PTC Creo 6, в настройках установил антиалайсинг и сглаживание на 16х и все великолепно заработало. Проблема явно не в компе
Разобрался. Для улучшения настроек надо зайти в пункт Параметры - Оборудование - далее выбрать пункт Качество и перезапустить. Графен будет на уровне, но начнет подтормаживать. Странно это конечно, PTC Creo с максимальными настройками не тормозит как и Солид.
Более не тормозит. По глупости дополнительно включал програмную графику в пункте Оборудование. Просто не активируйте ее и все будет идти в максимальном качестве. Графика лучше чем в Солиде 16, очень нравится. Надеюсь кому поможет.
Блииин, так приятно) :biggrin::biggrin::biggrin:
Доброго дня. Подскажите, каким способом создать "ободок" унитаза. Сплайном и отрезками рисую криволинейный контур на эскизе, далее под углом на плоскость проецирую этот же эскиз. Далее хочу функцией "лофтированный фланец" соединить 2 профиля, но они не выделяются. Эксперимента ради пробовала проделать это с любым криволинейным замкнутым сплайном, но лофт не получается. Потом нужна будет еще развертка этого ободка. Как же его создать? Интернет перерыла, в основном лофт с примитивными фигурами показывают как делать (круг, прямоугольник и тп.)
Есть такой вопрос: существует ли возможность сделать средствами Inventor такую деталь (оригинал - КОМПАС)?
Суть - в закрытой выштамповке по эскизу, которой в чистом виде в Инвенторе нету...
Задача решена...
Если у кого возникнет подобная ситуация - решение на скриншоте: два выдавливания + оболочка + вырез в дне + конвертация в листовой металл
  • 2 месяца спустя...
Здравствкйте, пытаюсь нарисовать модель турубы и не могу сделать прямоуголтнок выдвыливание на моделе с круглой поверхностьюб  как это можно реализовать?t4s6ri
картинка незагружается
Может кто через по связи объяснит?
В 23.06.2020 в 10:09, DarthMaul90 сказал:
Понять бы сначала что написано...
50 минут назад, niksasa сказал:
Здравствуйте, пытаюсь нарисовать модель турубы и не могу сделать прямоугольное выдвыливание на моделе с круглой поверхностью, как это можно реализовать?t4s6ri
1 час назад, DarthMaul90 сказал:
Что именно не получается? Скриншот с деревом приложите для начала. Вот пример выдавливания.
Изменено пользователем niksasa
Вроде бы похоже на русский язык, а смысл не могу уловить. Постарайтесь поподробнее описать вашу проблему, желательно без такого обилия грамматических ошибок.
11 минут назад, niksasa сказал:
Если с русским так плохо, по приложите несколько картинок, чтобы понять суть проблемы.
Нужно сделать 2 выдавливания на плоскостиб но при попытке высё просисходит на внутренней плоскости.
Собирал из линий
Изменено пользователем DarthMaul90
Шото пошло не так... текст не прикрепился:k05106:
Добавлено:
2 часа назад, DarthMaul90 сказал:
Не понятно как-то... Если для Вас русский язык не родной, может продублируете сообщения на английском?
Если нужен такой результат как на картинке, то необходимо создать плоскость, касательную к поверхности и перпендикулярно к оси выдавливания, а уже на этой плоскости строить нужную геометрию.
Изменено пользователем DemoN9577
26 минут назад, DemoN9577 сказал:
Добавлено:
Печатаю в слепую, косячу сори, и устал я.
Да именно так мне и нужно выдавить.
Скажите каким образом можно сузить  часть модели напримет на сантиметр по внешнему диаметру, или же нужно стоить новую модель?
Сузить вдоль продольной оси или сместить поверхность относительно внешней?
В 24.06.2020 в 13:04, Grig75 сказал:
Давайте более развернуто вопросы формулируйте,
1 час назад, DemoN9577 сказал:
Да , вдоль продольной оси.
Тоесть мне нужно чтобы одна часть можели была уже на 3мм и по длинне 3 см что бы войти в другую трубу.
Как-то так )
5 часов назад, DarthMaul90 сказал:
Т.е вы хотите смоделировать редуцированный конец фасонной трубы?
Строите участок трубы с большим диаметром, затем по торцу  участок с меньшим диаметром. Переход между ними с помощью инструмента "фаска", или "сопряжение", или другим на ваш выбор.
14 часов назад, DemoN9577 сказал:
Я ещё не понял как это реализовать на трубе с такой формой, вот учусь и спрашиваю ((
