FAQ/Inventor
1 час назад, Сержи сказал:
В каком направлении "копать"?
В этом
Только вставить параметры из
верхстоящей сборке для этих деталей
во входящие в неё детали не получится - получите "циклическую зависимость". Т.е. сборка как бы будет вставляться сама в себя (через деталь). Наоборот - да. Ну и из независимых файлов то же.
Изменено пользователем sloter
5 часов назад, Сержи сказал:
То есть, есть множество моделей деталей, где определенные размеры задаются в одном отдельном файле.
Добавлю к тому, что сказал @sloter . Можно сделать связь параметров как с таблицей Эксель, так и с параметрами любой детали или сборки. Когда параметров достаточно много, бывает удобно разделить их на несколько Эксель файлов и по необходимости связывать их с моделями. В случае использования связи с параметрами моделей или сборок желательно не злоупотреблять этим, и следить за иерархией связи. Иначе
4 часа назад, sloter сказал:
Лучший вариант - это связь с одним файлом.
Есть также возможность управления параметрами деталей непосредственно из сборки в которую они входят. Для этого детали или подсборки должны быть вставлены командой Вставить компонент iLogic, предварительно в самой сборке должны быть созданы параметры для управления такими компонентами.
Если делаешь эскиз и отверстие в сборке, сразу через несколько деталей. То возможно сделать так, чтоб эти отверстия появились и в деталях?
8 минут назад, Сержи сказал:
Нет. Это можно сделать с помощью генератора болтовых соединений.
18 минут назад, sloter сказал:
Целый генератор! Круто! Вместо того, чтобы просто вставить болт.
14 минут назад, Ветерок сказал:
Не вместо... А наряду...
естественно, то же можно.  Генератор позволяет вставить весь пакет крепёжного соединения - болт\винт, различные шайбы, гайки, отверстия по стандарту в деталях. Использовать целесообразно когда пакет большой и может меняться его количественный состав. Когда в соединении 1-2 крепёжных детали - конечно проще непосредственной вставкой.
2 минуты назад, Сержи сказал:
Этот генератор?
Да.
А сам крепеж в нем не вставляется, только отверстия?
Вставляется. На картинке: Щёлкните, что бы добавить крепёж.
В дереве сборки нет линии разделяющей видимые и погашенные детали?
Как работать с деревом, чтоб посмотреть порядок сборки? Просто скрывать, это ведь не совсем удобно
Какой порядок сборки вы имеете ввиду и зачем что то скрывать? Или вы имеете ввиду последовательность сборки?
Изменено пользователем niksasa
@niksasa Один конструктор собрал сборку, Там много деталей. надо вернуться к самой первой (базовой) детали и дальше проследить, как создавалась сборка. В SW и в Creo, для этого, в конце дерева сборки есть такая линия, которую можно двигать вверх и вниз. При движении вверх оставшиеся за ней детали и сборки становятся погашенными (подавленными) и не отображаются.
22 минуты назад, Сержи сказал:
За Creo не скажу, но по поводу SW вы что то путаете (возможно с деталью). Состав сборки не откатывается. Откатываются операции сборки (массивы, обработка в сборе, справочная геометрия сборки), которые находятся внизу дерева. Гашение\скрытие выполняется соответствующими командами, так же как и в АИ. Откат состава сборки не имеет  смысла, компоненты не имеют исторической зависимости - их можно перетаскивать в пределах одного уровня без всяких изменений.
7 минут назад, sloter сказал:
но по поводу SW
Да, действительно в SW нет такого, значит только в Creo. Перепутал, в SW только операции откатывает
Есть ли возможность привязать надпись к виду, что то никак не пойму. как это сделать?
12 минут назад, Сержи сказал:
Какую надпись и что значит "привязать"?
в данном случае привязать надпись (о развертке и масштабе) к виду.
Привязать, это значит чтобы при перетаскивании вида, перемещалась и надпись.
А то вид перемещается отдельно от надписи
Изменено пользователем Сержи
6 минут назад, Сержи сказал:
Для этого достаточно включить отображение метки вида и при необходимости отредактировать её.
Вопросы про параметрическую сборку.
1. Что за параметр ключ, что он позволяет делать?
2. Можно ли менять местами (перетаскивать) столбцы?
  • 4 недели спустя...
Подскажите. Как включить автоматическое добавление размеров на фигуре в эскизе ? рисую квадрат и что бы автоматические проставлялись на него размеры.
47 минут назад, Vasiliy85 сказал:
Разобрался. Если вписать значение размера то он сам добавится. Инвентор 2020 версия, в более старых версиях нужно было вручную это делать отдельно или я что то путаю.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
