КОМПАС-3D v21, новые возможности.
КОМПАС-3D v21, новые возможности. Немного показано на исикад isicad: АСКОН объявляет о выходе бета-версии КОМПАС-3D v21. Приглашаем на тестирование!
Немного на видео КОМПАС-3D v21. Правила бета-тестирования КОМПАС-3D v21. Правила бета-тестирования - YouTube
Что могу сказать.
1. Не увидел анализа уклонов в базовом функционале., хотя должен был появиться.
2. Появилось масштабирование трёхмерных кривых и тел с разными коэффициентами по осям.
Очень мало кому это нужно. Можно было не заморачиваться. Кстати, разработчик приложения "Пресс-формы 3D" имеет такую же как у меня точку зрения.
3. Улучшены команды и процессы: Фаска, Скругление.
Насчёт скругления интересно. Неужели реально что то улучшено?
4. Улучшены команды и процессы: ... работа с параметрическими ограничениями в эскизах
Ну наконец то дошли руки и до этого. Не зря я везде критиковал эскизник в Компасе. Может доведут до ума.
Но похоже что внутренний механизм ограничений не изменился. Насчёт избыточности ограничений. Внутренний механизм как был примитивным так и остался. Ну не может быть ограничение избыточным, если оно не мешает. Ну вот Дмитрий Крекин показал на презентации, что если у двух линий есть ограничение вертикальность, то параллельность будет уже избыточным. Ну не так происходит у всех нормальных систем. Это ограничение не мешает, значит оно не избыточно. Вот если бы на одном отрезке было ограничение вертикальность, а на другом горизонтальность и мы бы добавили ограничение параллельность вот тогда бы оно было избыточным. Нужно усиливать внутренний механизм ограничений.
5. Не увидел поддержки работы с п. 1.3 «Чертежи изделий с дополнительной обработкой или переделкой» ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. «Основные требования к чертежам».
4 часа назад, Krusnik сказал:
У меня один конструктор из Компаса долго бомбил почему такой опции нет в SW, а нужно редактировать эскиз после создания гиба.
про солид не понял. там есть заращивание зазоров
5 часов назад, Krusnik сказал:
Есть такая опция, по умолчанию она не вытащена, ее нужно вытащить на панель инструментов (Инструменты/Настройка/Команды/Листовой металл/Угол).
https://help.solidworks.com/2021/russian/Solidworks/sldworks/c_closed_corners.htm?rid=136333
6 часов назад, Krusnik сказал:
Но Компас так не умеет. Он не может одним действием делать несколько гибов и создавать стыки. Там одно действие - один гиб.
И вот как делают пользователи Компаса.
Но мы не из робкого десятка. Поэтому делаем первый гиб с другой опцией.
Только обратите внимание на размеры эскиза. Они теперь не габаритные.
Видимо Ваше описание основано на каких то старых версиях версиях Компас. Вот, например, в К19
33 минуты назад, vasyam сказал:
Наверное, имелось ввиду опция при создании сгиба, а не дополнительная операция.
Изменено пользователем sloter
1 час назад, sloter сказал:
Хмм, интересно. а если способ замыкания в компасе выбрать не тот что выбран, а другой. Это же уже не листовой металл будет, в том смысле, что просто из листа не загнешь так. Надо предварительно края сфрезеровать под 45 градусов чтоли. Вообщем, интересно, как Компас развертку сделает.
Ну а так по тому варианту что на скриншоте, в SW все тоже самое (тока второго варианта нет), так что не знаю что товарищ жаловался.
Мне не понятно. Тема про новые возможности К, а тут начинаются рассказки какой К плохой.
Господа, может перенести эти "рассказки" в тему сравнения К с другими продуктами?
Про недостатки Компаса я  сам могу вам не мало рассказать, но в другой теме.  А недостатки скруглений это не самое злое у Компаса.
13 часов назад, SAPRonOff сказал:
если не сложно в К21, чуть пример по "боевитее": лопатка.stp
скруглить радиусом 3.5мм
ожидания:
Для лопатки не вижу большой проблемы изменить порядок построений: построить площадку большего размера. Скруглить. Обрезать площадку до нужного сегмента.
PS: Например в другой теме с удовольствием бы научился какие опции нужно включить в TF, чтобы получить это скругление за одну операцию. Для общего развития.
16 минут назад, Onizuka сказал:
ДА, решения найти можно, просто как правило фаски и скругления принято располагать в конце дерева построения.
53 минуты назад, IgorT сказал:
Не то что бы Компас плохой, просто многим предстоит переход на отечественный САПР, и хотелось бы представлять с какими проблемами придётся столкнуться.
4 часа назад, Slavdos сказал:
Ему нужно было как в компасе, чтобы было при создании гиба, и указывался не зазор, а на сколько сдвинуть край.
3 часа назад, sloter сказал:
Да, я несколькими постами выше писал. На 16. Более новые не пробовал.
Алилуя!:good:
С такими исходными данными ( лопатка.stp), мало какая система справится ...
Сначала, надо бы исходные данные привести к "правильному" виду/состоянию ...
Перо: Переход с входной поверхности на поверхность спинки(выпуклая) - некасателен, не плавный, есть угол
(т.е угол не "0" или "180").
Переход с выходной поверхности не касателен к обеим сопряжённым поверхностям.
Боковые грани сектора ножки лопатки д.б. плоскими.
9 часов назад, Krusnik сказал:
Можно.
Я буду показывать всё в Inventor'е, т.к. он был под рукой, но в Компасе то же самое.
Есть задание. Нужно смоделировать вот такую деталь:
  Показать содержимое
Способов смоделировать такое куча. Например вот такой через твердое тело.
Выдавливается эскиз, потом ещё два эскиза по бокам, и добавляются скругления.
Можно делать и по другому: выдавить сразу из одного эскиза, выдавить параллелепипед и вырезать из него полость с последующими скруглениями и т.п.
Но так делают самые упоротые. И быстро отучиваются от таких методов, как только их просят сделать развертку.
  Показать содержимое
Правильно пользоваться элементами листового металла.
Там тоже многими способами можно моделировать, но правильных только 2
Первый из них - это выдавить из одного эскиза. Он хорош, но я оставлюсь на другом методе, потом будет понятно почему.
  Показать содержимое
Второй способ - это сделать прямоугольный эскиз основания, а потом сделать отгибы.
  Показать содержимое
Обратите внимание, что при создании отгибов используется следующая опция
  Показать содержимое
Благодаря этому можно удобно контролировать модель. Размеры эскиза основания являются габаритными. И если в процессе работы нужно изменить габариты - это легко делается.
  Показать содержимое
Казалось бы что в этом такого? Компас тоже так может.
Но давайте усложним задачу и сделаем 4 гиба.
В Inventor'е я просто редактирую параметры гиба и добавляю ещё 2 кромки.
Именно поэтому я не стал рассматривать первый способ. Там можно добавить 2 гиба, но этим способом удобнее контролировать все 4 гиба из одного меню, а не из двух.
  Показать содержимое
И Inventor автоматически создает вот такой стык.
  Показать содержимое
И только если вы проектируете деталь, которая одевается на другую деталь как крышка - то в таком случае используется другая опция гиба. (но такое бывает редко)
  Скрыть содержимое
________________________________________________________________________
Создают эскиз основания, выдавливают, создают гиб, потом гиб с противоположной стороны.
  Скрыть содержимое
Потом создают третий гиб,
  Скрыть содержимое
И там на стыке образуется вот такая картина, если делать аналогично другим САПР.
  Скрыть содержимое
  Показать содержимое
Потом второй такой же гиб.
  Показать содержимое
И добавляем ещё 2 гиба. Вот уже получается нормальный стык,
  Показать содержимое
Дальше наращиваем гибы, чтобы щели в стыках были не такими большими. Благо в компасе есть специальные кнопки пр создании гибов.
  Показать содержимое
И вот у нас получается итоговая модель. Делать её дольше, и больше ёрзать мышкой по монитору, но в итоге в принципе результат такой же.
  Показать содержимое
Если вам нужно изменить габариты детали - то нужно из габарита вычесть толщину, вычесть радиус гибки с каждой стороны; и только после этого вы получите размеры которые нужно ввести в эскиз.
А если вам говорят поменять толщину и радиус гибки - то нужно помимо этой самой толщины и радиуса менять размеры основания, чтобы деталь попадала в заданные габариты.
И очень часто когда правят модели  созданные таким образом где-то забывают поправить размер, что приводит к браку в изготовлении. Т.е. компас косвенно увеличивает количество брака и снижает качество выпускаемой документации.
И я понимаю пользователей Компаса, когда они так делают, Потому что по-другому в Компасе не сделать. Но когда они переходят в другой САПР и начинают делать так же, не смотрят как делают другие, да ещё и вопят... :bomb:
В 21 это всё вроде работает, и стыки, и смещение гиба, и несколько гибов в одной операции с выбором кромок.
3 часа назад, vasyam сказал:
Он хотел отступы.
Как вот в этом видео на 1:30.
2 минуты назад, RoaD_MaN сказал:
Огонь! :good:
46 минут назад, Krusnik сказал:
Он хотел отступы.
Может имелось ввиду 1:40-2:40? ИМХО редактирование эскиза профиля наглядней и удобней, хотя и кликов, возможно, больше. Попробовал отступы в К - получается такое (как ни боролся) в К19 и К18.1.
Всё разобрался, не те опции включал...) При редактировании эскиза, уверен, такого бы не произошло, ибо там всё наглядно что куда )
2 минуты назад, sloter сказал:
Да, он хотел это.
18 часов назад, IgorT сказал:
Ну мы тут пытаемся понять, есть ли что-то стоящее в новой версии или всё как обычно.
17 часов назад, Krusnik сказал:
Вот я это понимаю не как то, что на видео, а смещение гиба взад-вперёд в плоскости гиба.
А то, что вы описываете - это ширина гиба.
Да нет, не так.
Вопрос в том: может - не может, делает - не делает, обеспечивает - не обеспечивает.
В общем, раз импортозамещение - значит некое предприятие работает, выпускает продукцию,
использует при этом ПО. Dот и вопрос: "При замене этого ПО, в данном случае на КОМПАС-3D,
предприятие сможет продолжить выпуск продукции в том же объёме, с тем же качеством и стоимостью?"
Так что всё по делу, для меня весьма поучительно.
Глянул в 20ом функцию разнесение компонентов. Куценько-бедненько:sad:, можно только вдоль ребер-отрезков или перпендикулярно плоскостей разносить. В том же SW возможностей для взрыв-схемы вроде было как гораздо больше. Ну хоть так...(ваз21099:sad:)
И это, что нельзя при разнесении пробить оси?!:sad:
При разнесении не создается исполнение. Нельзя разнесенную сборку вставить в другую сборку?
Нет, это не 099, а 968ой :boxed:
Изменено пользователем Мрачный
24.05.2022 в 10:01, RoaD_MaN сказал:
Это не железобетонное правило. Если фаска или скругление относится к формообразующим операциям, то оно может быть и в середине построения. Так что вариант, представленный @Onizuka вполне адекватный и логичный.
13 минут назад, kazimir сказал:
я и не говорил что оно обязательно, но лучше когда есть возможность использовать их в любом месте.
Тут обсуждаются возможности ПО и этот момент относится к отсутствию такой возможности.
Естественно если по другому ни как то сделаешь как получится.
5 минут назад, RoaD_MaN сказал:
Я думаю, что это как раз тот случай, что и в любом другом каде имеет смысл применить такой же алгоритм. Надо стремиться к простоте алгоритма построения, иначе возникает потребность в извращенных способах построения и потом один кад оказывается "хуже" другого только потому, что в нем нет этих извращенных методов. :)))
