КОМПАС-3D v21, новые возможности.
КОМПАС-3D v21, новые возможности. Немного показано на исикад isicad: АСКОН объявляет о выходе бета-версии КОМПАС-3D v21. Приглашаем на тестирование!
Немного на видео КОМПАС-3D v21. Правила бета-тестирования КОМПАС-3D v21. Правила бета-тестирования - YouTube
Что могу сказать.
1. Не увидел анализа уклонов в базовом функционале., хотя должен был появиться.
2. Появилось масштабирование трёхмерных кривых и тел с разными коэффициентами по осям.
Очень мало кому это нужно. Можно было не заморачиваться. Кстати, разработчик приложения "Пресс-формы 3D" имеет такую же как у меня точку зрения.
3. Улучшены команды и процессы: Фаска, Скругление.
Насчёт скругления интересно. Неужели реально что то улучшено?
4. Улучшены команды и процессы: ... работа с параметрическими ограничениями в эскизах
Ну наконец то дошли руки и до этого. Не зря я везде критиковал эскизник в Компасе. Может доведут до ума.
Но похоже что внутренний механизм ограничений не изменился. Насчёт избыточности ограничений. Внутренний механизм как был примитивным так и остался. Ну не может быть ограничение избыточным, если оно не мешает. Ну вот Дмитрий Крекин показал на презентации, что если у двух линий есть ограничение вертикальность, то параллельность будет уже избыточным. Ну не так происходит у всех нормальных систем. Это ограничение не мешает, значит оно не избыточно. Вот если бы на одном отрезке было ограничение вертикальность, а на другом горизонтальность и мы бы добавили ограничение параллельность вот тогда бы оно было избыточным. Нужно усиливать внутренний механизм ограничений.
5. Не увидел поддержки работы с п. 1.3 «Чертежи изделий с дополнительной обработкой или переделкой» ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. «Основные требования к чертежам».
  • 3 месяца спустя...
13.08.2022 в 13:29, DDP сказал:
 ....просто объяснить не получится.....
Спасибо! М не пока не приходилось работать со сложными поверхностями на вроде кузовов автомобилей. потому и интересуюсь. А что, тяжи вроде как могут разворачивать поверхности более двухкратной кривизны. Да? Компас не может .
3 часа назад, sabahs сказал:
Насколько, стабилен?
Вопрос не понятен. Может быть запятая лишняя?
On 8/10/2022 at 7:18 PM, IgorT said:
Более развернутая информация по недостатком поверхностного моделирования Компаса от Вас будет представлена?
Здесь - нет. Не вижу в этом никакого смысла, пустая трата моего времени.
А так, работаем в этом направлении ...
Хотя, работать должны разработчики ПО, а мы им показываем и рассказываем что,
да как, зачем, почему, где и для чего ну и т.д. и т.п. ...
@IgorT я тут подумал ... Если вам это действительно интересно - ознакомьтесь с возможностями "тяжёлых" CAD систем (Catia, Creo(ProEngineer), NX(Unigraphics) ) путём изучения документации к ним ...
В современной ситуации, это правда не совсем просто.
На on-line док. NX ссылку могу дать: https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.2/nx_help/#uid:index
Не грузится указанная  Вами страница....
Что я могу с этим сделать...
Но ровнять К с тяжами... Это что-то  из детства, когда я приставал к отцу с вопросом : а кто сильнее:  Т-34 или Т-VI  (Тигр). На что получал ответ: "Их нельзя сравнивать". Ибо Т-34 средний, Т- VI - тяжелый.  Так и здесь. Ну что вы ровняет  Компас и тяжи:?
On 8/10/2022 at 12:50 PM, IgorT said:
Ну и чем "тяжёлые" Кати и прочие превосходят К в поверхностном моделинге?
25.08.2022 в 14:35, IgP сказал:
Так и не получается загрузить страницу по Вашей ссылке.
Собственно вопросы задавал Вам в надежде получить компетентный ответ, а не пытаться самому изучать тяжелые CAD.
Даже не представляю как можно понять CAD системы только читая документацию к ним.... ИМХО без практического использования постигнуть не получится.
Изменено пользователем IgorT
51 минуту назад, IgorT сказал:
VPN включите и всё будет.
В этом, я с вами полностью согласен.
Все же интересно, что пишут сименсы по Вашей ссылке. Может быть можно каким-то образом получить эту инфу в виде файла?
  • 2 месяца спустя...
Вчера мой коллега проектировал простейшую деталь под листогибочную операцию...
И у него в Компасе-19 возникло препятствие, которого не возникло в моей программе.
Он не мог развернуть 3Д-деталь, выполненную не в листовом модуле. Хотя в моей программе (не Компас) такая операция рутинная.
Вопрос: а есть в Компасе-21 операция разгибания 3Д-детали, созданной не в листовом модуле?
1 час назад, mamomot сказал:
Компас 3D v21.06 простые детали с углами гиба в разные стороны разворачивает нормально, в более ранних версиях V21.0X (до 6) были проблемы с развертками. В частности прорези в углах для снятия напряжения не переносились на развертку, т.е контур реза был не корректным. В итоге пришлось выкинуть Компас на помойку (несмотря на лицензию), и привлекать проектировщиков на SolidWorks (тем боле, что почти все листогибщики на нем сидят), ну и проблем в итоге не было, все собралось корректно и работает. Это из горькой практики.
В вашем случае надо смотреть на деталь и на версию Компас, возможно, там топология не корректная для распознавания листового металла.
Кидайте сюда деталь, возможно, народ поможет разобраться. Недосказанность – худший фактор при решении проблемы.
Изменено пользователем DDP
1 час назад, DDP сказал:
Правильно ли я понял, что Вы говорите о 3Д-модели, созданной не в модуле листвой металл?
Модель простейшая, уголок30х30х2.
26.11.2022 в 15:08, mamomot сказал:
Даже хуже: деталь сложнее, чем уголок, сделана в SW, импортирована и распознана, модулем листового металла - развёртка формируется без проблем.   Не проверяли насколько корректная развёртка, но в настройках K-фактор можно задать  на каждый гиб при необходимости.    Если у вас топология не верна для листа, то, возможно, будут проблемы. Какие внешние и внутренние радиуса на уголке? Вслепую сложно догадываться.
9 часов назад, DDP сказал:
Пусть внутренний радиус гибки 3 мм.
13 минут назад, mamomot сказал:
Кидайте модель, тогда можно будет обсуждать предметно. "Сферические" обсуждения бездарно воруют время. Вместо третьего призыва кинуть на разбор модель, вы бы уже получили какой-то привязанный к делу ответ.
28.11.2022 в 20:13, DDP сказал:
У меня на домашнем компьютере Компаса нет.
А зачем Вам модель? В Компасе очень трудно или очень долго создать (не в листовом модуле) уголок 30х30, толщина листа 2 мм, внутренний радиус гибки 3 мм?
11 часов назад, mamomot сказал:
В Компас v19 деталь, созданная не в модуле листового металла не распознается, в Компас v21 проблем нет, в нем есть фичер "Преобразование в листовое тело", где задается с опорой на геометрию толщина листа и определяются радиуса гибов, можно также задать К фактор хоть на каждый гиб.
Ваш коллега столкнулся с трудностями в модуле листового металла, это безусловно проблемы Компас v19 (соответствующего фичера ведь нет), но не факт, что его модель развернется и в Компас v2, если топология не верна.
Т.е. я на 100% уверен, что в Компас v21 разворачиваются модели построенные в не в листовом металле или импортированная геометрия при условии, что геометрия детали выполнена корректно для распознания, как листовой.
