КОМПАС-3D v21, новые возможности.
КОМПАС-3D v21, новые возможности. Немного показано на исикад isicad: АСКОН объявляет о выходе бета-версии КОМПАС-3D v21. Приглашаем на тестирование!
Немного на видео КОМПАС-3D v21. Правила бета-тестирования КОМПАС-3D v21. Правила бета-тестирования - YouTube
Что могу сказать.
1. Не увидел анализа уклонов в базовом функционале., хотя должен был появиться.
2. Появилось масштабирование трёхмерных кривых и тел с разными коэффициентами по осям.
Очень мало кому это нужно. Можно было не заморачиваться. Кстати, разработчик приложения "Пресс-формы 3D" имеет такую же как у меня точку зрения.
3. Улучшены команды и процессы: Фаска, Скругление.
Насчёт скругления интересно. Неужели реально что то улучшено?
4. Улучшены команды и процессы: ... работа с параметрическими ограничениями в эскизах
Ну наконец то дошли руки и до этого. Не зря я везде критиковал эскизник в Компасе. Может доведут до ума.
Но похоже что внутренний механизм ограничений не изменился. Насчёт избыточности ограничений. Внутренний механизм как был примитивным так и остался. Ну не может быть ограничение избыточным, если оно не мешает. Ну вот Дмитрий Крекин показал на презентации, что если у двух линий есть ограничение вертикальность, то параллельность будет уже избыточным. Ну не так происходит у всех нормальных систем. Это ограничение не мешает, значит оно не избыточно. Вот если бы на одном отрезке было ограничение вертикальность, а на другом горизонтальность и мы бы добавили ограничение параллельность вот тогда бы оно было избыточным. Нужно усиливать внутренний механизм ограничений.
5. Не увидел поддержки работы с п. 1.3 «Чертежи изделий с дополнительной обработкой или переделкой» ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. «Основные требования к чертежам».
  • 7 months later...
12 часов назад, DDP сказал:
В Компас v19 деталь, созданная не в модуле листового металла не распознается, в Компас v21 проблем нет, в нем есть фичер "Преобразование в листовое тело", где задается с опорой на геометрию толщина листа и определяются радиуса гибов, можно также задать К фактор хоть на каждый гиб.
Ваш коллега столкнулся с трудностями в модуле листового металла, это безусловно проблемы Компас v19 (соответствующего фичера ведь нет), но не факт, что его модель развернется и в Компас v2, если топология не верна.
Т.е. я на 100% уверен, что в Компас v21 разворачиваются модели построенные в не в листовом металле или импортированная геометрия при условии, что геометрия детали выполнена корректно для распознания, как листовой.
Правильно ли я понимаю ответ на мой вопрос:
"Можно ли развернуть элементарную деталь созданную в 3Д (без листового модуля)?"
Ваш ответ "Нет!"?
SAPRonOff
Распознало, но фаску пришлось добавить ручками
Хм, а если фаска была снизу, а не сверху - то пришлось бы добавлять ширине листовой заготовки вручную металла? А если факса была бы с переменным значением ширины?
@SAPRonOff фаска это элемент не созданный средствами листового моделирования. При распознавании моделей рекомендуется удалять фаски и скругления
SAPRonOff
56 минут назад, maxx2000 сказал:
эм, это правило для какой-то CAD? раньше про такое не слышал:confused_1:
@SAPRonOff это рекомендации к методике распознавания моделей в Компас 3D с помощью утилиты распознавания 3D моделей,
Скачать видео
а вот то что тут показывают  в теме это не распознавание, а суходрочка
8 часов назад, mamomot сказал:
Ваш ответ "Нет!"?
Я  почему-то воспринял вопрос иначе. Уточнение "без листового модуля" все меняет. В этом смысле я не помогу, инструменты деформации детали, как в Inventor, CATIA, SolidWorks, я не нашел, возможно они прячутся по приложениями (как анализ уклонов), а возможно их вовсе нет.
Также можно распознать, как коллеги указали в видео, и формально это не листовой модуль, хотя фичеры листового металла пересоздадут вашу геометрию. Т.е. формально можно, но у меня это работало глючно. T-Flex это делает проще и приятнее.
Если говорить про более менее корректную развертку, то она должна учитывать К фактор на сгибах, это важно, у каждого металла + оборудования он свой, этот параметр должен быть редактируемый, он компенсирует искажения, которые вы получите в реальном изделии, и этот инструментарий находится в инструментах листого металла.
Edited by DDP
@DDP если импортируемая деталь изначально листовая, то в ней гиб сделан с использованием К или У фактора, а если это обычная модель то получаешь что есть. Т.е сначала надо определить конструкторский замысел.
4 часа назад, maxx2000 сказал:
STEP не перенесёт К фактор. Когда вы разворачиваете или распознаете, его надо указать.
Одна и та же деталь с одинаковыми размерами в согнутом виде при развёртке с разным К-фактором будет иметь разную развёртку.
Edited by DDP
@DDP ты хоть читаешь что тут пишут?
Т.е. она уже согнута с определённым коэффициентом. Деталь гнут с коэффициентом, а не разгибают.
Когда ты распознаёшь деталь, то распознаёшь все фичеры, потом заходишь в гиб и там проставляешь коэффициент, а когда ты разворачиваешь ничего указывать не надо, всё уже украедено посчитано до нас.
1 час назад, maxx2000 сказал:
Вы согнули деталь с К-фактором 0.35 в Solidworks, экспортировали в Step, импортировали в Компас, и развернули с К фактором 0.5 мм.
Развертки будут разные. Важно при распознани проставить такие же параметры, что и в первый раз (в данном случае, как в солиде 0.35), чтоб получить такую же развёртку и реконструировать результат.
@DDP ты бредишь? как можно развернуть с К-фактором? Распознавая гиб, т.е. загибая деталь, ты назначаешь ему этот коэффициент,  но ты не разгибаешь с этим коэффициентом. Когда согнул, у тебя получилась деталь уже с учётом коэффициента, а разгибание просто разгибает деталь. И на хрена ты мне пересказываешь мои слова своими словами?
Если я при распознавании детали, укажу другой К-фактор, с чего ты решил что Компас не перестроит деталь по новым вводным? Ты вправду думаешь если мне нужна деталь в определённом размере, но у моего оборудования другой К-фактор, я не могу указать его?
17 минут назад, maxx2000 сказал:
Бредишь, как обычно, ты. Факторы применяются именно при расчете развертки. Я могу развернуть деталь, полученную из твердого тела, где никаких факторов не было и не было даже никаких сгибов. Тем не менее развертка будет вычисляться по заданному фактору.
Сгибы, даже в шитметале, - это всего лишь геометрия, которая определяется только радиусом сгиба. Факторы - это исключительно для вычисления длины развернутых сгибов.
Суть факторов - учет деформации материала при сгибе. В кадовской геометрии сгиба никакой деформации нет - там чистый радиус.
Edited by Ветерок
@Ветерок ага, только указываешь ты их при сгибе, чтобы потом получить развёртку с учётом этого фактора. Опять дурачок вывернул мои слова наизнанку.
Вот когда будешь развёртки на калькуляторе считать, вот тогда и применишь свой коэф. так, как описываешь ты и этот персонаж, а в контексте САПР коэф. указывается при сгибании.
Только что, maxx2000 сказал:
Вот именно - что ПОТОМ. ПОТОМ, умник ты наш вездессущий. Потому что разные гибы могут физически сгибаться по-разному, поэтому можно для каждого заранее задать свои характеристики.
Ещё раз для самого умного. Я взял твердотельную деталь, чделанную простым вытягиванием. И развернул её. Она развенулась с фактором по умолчанию. Можно изменить этот фактор, длина развертки изменится, но радиус скругления на детали не изменится. Точно так же не изменится радиус гиба, какой фактор ты ему ни назначай.
@Ветерок пилят, и я про тоже ему втираю.
25 минут назад, maxx2000 сказал:
ему втираю
Не знаю что ты  там куда втираешь, но пишешь ты совершенно противоположное. Или уже не видишь разницы между своими мыслями и своими же словами? Не удивляюсь этому.
@Ветерок что конкретно тебе не понятно в фразе
31 минуту назад, maxx2000 сказал:
и чем она по смыслу отличается от
7 минут назад, Ветерок сказал:
Ах да, не смочена слюной, чтобы детишкам надо было только проглотить. Ну уж извини, деградировать до твоего уровня я не собираюсь.
33 minutes ago, Ветерок said:
Я взял твердотельную деталь, сделанную простым вытягиванием. И развернул её. Она развернулась с фактором по умолчанию. Можно изменить этот фактор, длина размеры развертки измениятся, но радиус скругления на детали не изменится. Точно так же не изменится радиус гиба, какой фактор ты ему ни назначай.
Истина.
И истинный взгляд на жизнь: конструктору нужна деталь с заданными им характеристиками(размерами).
А уж как её получить/изготовить - это дело технолога, и развёртка это часть производственного процесса.
И развёртку должен строить и получать необходимые её размеры именно технолог.
И не место развёртке с размерами на чертеже детали, в общем случае. (как и везде бывают исключения)
    • wildthing
      Здравствуйте ,появилась проблема со станком -  Haas VF-1 2012 года , во время отработки программы менялся инструмент с т3 в т5 ,т3 инструмент поставил и поехал в т5 на т4 встал в аварийку и выдал 157 ошибку ( замыкание на землю)  , сбросили ошибку и сделали рекавери дабы отвести сменщик инструмента от шпинделя , станок по осям вышел в 0 ,но  при попытки смены инструмента выдает 867 ошибку КЗ кабеля рг ауси  ( не нашёл её на сайте абамета и хааса ) , возможно кто-то сталкивался с данной проблемой и поможет советом , заранее спасибо
    • AlexArt
      Очень интересно, но не понятно. Нужен простой пример действий и целей. Тогда, возможно, получится подсказать.
    • KorovnikovAV
      У тебя странные представления о страхе. Страна кстати в большинстве белая, просто с высоким уровнем преступности. А свои влажные фантазии оставь при себе, мне такое не интересно.
    • netlend
      Добавка следуюющих страниц
      это ты типа показал, как надо шутить?)   это вряд ли..) и что же с тобой делали в ЮАР чёрные мальчики, давай рассказывай Только сильно без подробностей
    • Alex_anders
      Устанавливаю комплекты Simodrive 611 (платы 6SN1118-1NH01-...) на фрезерный станок. Управление импульсными сигналами, ОС по энкодерам син/кос. Почитал мануалы, скачал Simocom U. Подключил на столе. В целом все понятно, вопросов по параметризации приводов нет, двигатели работают нормально. Осталась пара вопросов.    1. Так и не понял, как организовать экстренное торможение двигателями при пропадании сигнала разрешения. Сигнал Естоп по ТБ должен быть заведен и в чпу и в привод. Если кнопкой аппаратно разрывать сигнал разрешения привода, он останавливается выбегом. У меня хоть и двигатели с тормозами, но хотелось бы сделать совсем по-правильному.     2. Не понял, может ли этот привод управлять вентилятором шпиндельного двигателя. Нашел параметр, при достижении температуры выводить предупреждение. Настроил его на выход. Вроде бы все хорошо, но по истечении таймаута (240с макс), привод вываливается в ошибку по перегреву. Такой вариант не прокатил  ).
    • netlend
      Добрый вечер. Вообщем станок поехал,причину озвучивать не буду-элементарная ошибка ,что аж стыдно.С правой стороны обнаружил отгнивщий датчик ренишау.Дума завтра электронщик вернет-и предупреждение исчезнет.Не решилась проблема с проскоком револьверной головки и автозапуском гидравлики.Сделал фотки PMC страниц-может кто увидит некорректные данные.Буду благодарен за подсказки.
      Я тоже. Но Солид непобедим.
    • Shvg
      Не совсем понятно что пишется. Macros, standalone API (.exe files) или add-in (.dll files). И да, это затратная функция, особенно в exe файлах. Примерно раз в десять время можно сократить в них используя swApp.CommandInProgress.   Вот примерные тестовые результаты сборки из 10000 шариков с использованием CommandInProgress и exe файла. Время дано в миллисекундах. Функция GetChildren: 3198 Цикл for: 21069 Функция GetChildren: 3078 Цикл for: 21612 Функция GetChildren: 3127 Цикл for: 21538 Функция GetChildren: 3237 Цикл for: 21151 Функция GetChildren: 2973 Цикл for: 21622   Без CommandInProgress сама функция GetChildren отрабатывала 42...48 сек. P.S. Комп старенький.
    • ressurect83
      Подкидывал два других драйвера по оси Х, менял местами драйвера. Реакции ноль.
