КОМПАС-3D v21, новые возможности.
КОМПАС-3D v21, новые возможности. Немного показано на исикад isicad: АСКОН объявляет о выходе бета-версии КОМПАС-3D v21. Приглашаем на тестирование!
Немного на видео КОМПАС-3D v21. Правила бета-тестирования КОМПАС-3D v21. Правила бета-тестирования - YouTube
Что могу сказать.
1. Не увидел анализа уклонов в базовом функционале., хотя должен был появиться.
2. Появилось масштабирование трёхмерных кривых и тел с разными коэффициентами по осям.
Очень мало кому это нужно. Можно было не заморачиваться. Кстати, разработчик приложения "Пресс-формы 3D" имеет такую же как у меня точку зрения.
3. Улучшены команды и процессы: Фаска, Скругление.
Насчёт скругления интересно. Неужели реально что то улучшено?
4. Улучшены команды и процессы: ... работа с параметрическими ограничениями в эскизах
Ну наконец то дошли руки и до этого. Не зря я везде критиковал эскизник в Компасе. Может доведут до ума.
Но похоже что внутренний механизм ограничений не изменился. Насчёт избыточности ограничений. Внутренний механизм как был примитивным так и остался. Ну не может быть ограничение избыточным, если оно не мешает. Ну вот Дмитрий Крекин показал на презентации, что если у двух линий есть ограничение вертикальность, то параллельность будет уже избыточным. Ну не так происходит у всех нормальных систем. Это ограничение не мешает, значит оно не избыточно. Вот если бы на одном отрезке было ограничение вертикальность, а на другом горизонтальность и мы бы добавили ограничение параллельность вот тогда бы оно было избыточным. Нужно усиливать внутренний механизм ограничений.
5. Не увидел поддержки работы с п. 1.3 «Чертежи изделий с дополнительной обработкой или переделкой» ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. «Основные требования к чертежам».
  • 7 месяцев спустя...
10 часов назад, SAPRonOff сказал:
Распознало, но фаску пришлось добавить ручками.
Процесс:
Результат:
Изменено пользователем DDP
12 часов назад, DDP сказал:
В Компас v19 деталь, созданная не в модуле листового металла не распознается, в Компас v21 проблем нет, в нем есть фичер "Преобразование в листовое тело", где задается с опорой на геометрию толщина листа и определяются радиуса гибов, можно также задать К фактор хоть на каждый гиб.
Ваш коллега столкнулся с трудностями в модуле листового металла, это безусловно проблемы Компас v19 (соответствующего фичера ведь нет), но не факт, что его модель развернется и в Компас v2, если топология не верна.
Т.е. я на 100% уверен, что в Компас v21 разворачиваются модели построенные в не в листовом металле или импортированная геометрия при условии, что геометрия детали выполнена корректно для распознания, как листовой.
Правильно ли я понимаю ответ на мой вопрос:
"Можно ли развернуть элементарную деталь созданную в 3Д (без листового модуля)?"
Ваш ответ "Нет!"?
Хм, а если фаска была снизу, а не сверху - то пришлось бы добавлять ширине листовой заготовки вручную металла? А если факса была бы с переменным значением ширины?
@SAPRonOff фаска это элемент не созданный средствами листового моделирования. При распознавании моделей рекомендуется удалять фаски и скругления
56 минут назад, maxx2000 сказал:
эм, это правило для какой-то CAD? раньше про такое не слышал:confused_1:
@SAPRonOff это рекомендации к методике распознавания моделей в Компас 3D с помощью утилиты распознавания 3D моделей,
Скачать видео
а вот то что тут показывают  в теме это не распознавание, а суходрочка
1 час назад, maxx2000 сказал:
понятно, немного, правда, не привычная рекомендация.
8 часов назад, mamomot сказал:
Ваш ответ "Нет!"?
Я  почему-то воспринял вопрос иначе. Уточнение "без листового модуля" все меняет. В этом смысле я не помогу, инструменты деформации детали, как в Inventor, CATIA, SolidWorks, я не нашел, возможно они прячутся по приложениями (как анализ уклонов), а возможно их вовсе нет.
Также можно распознать, как коллеги указали в видео, и формально это не листовой модуль, хотя фичеры листового металла пересоздадут вашу геометрию. Т.е. формально можно, но у меня это работало глючно. T-Flex это делает проще и приятнее.
Если говорить про более менее корректную развертку, то она должна учитывать К фактор на сгибах, это важно, у каждого металла + оборудования он свой, этот параметр должен быть редактируемый, он компенсирует искажения, которые вы получите в реальном изделии, и этот инструментарий находится в инструментах листого металла.
@DDP если импортируемая деталь изначально листовая, то в ней гиб сделан с использованием К или У фактора, а если это обычная модель то получаешь что есть. Т.е сначала надо определить конструкторский замысел.
4 часа назад, maxx2000 сказал:
STEP не перенесёт К фактор. Когда вы разворачиваете или распознаете, его надо указать.
Одна и та же деталь с одинаковыми размерами в согнутом виде при развёртке с разным К-фактором будет иметь разную развёртку.
@DDP ты хоть читаешь что тут пишут?
Т.е. она уже согнута с определённым коэффициентом. Деталь гнут с коэффициентом, а не разгибают.
Когда ты распознаёшь деталь, то распознаёшь все фичеры, потом заходишь в гиб и там проставляешь коэффициент, а когда ты разворачиваешь ничего указывать не надо, всё уже украедено посчитано до нас.
Вы согнули деталь с К-фактором 0.35 в Solidworks, экспортировали в Step, импортировали в Компас, и развернули с К фактором 0.5 мм.
Развертки будут разные. Важно при распознани проставить такие же параметры, что и в первый раз (в данном случае, как в солиде 0.35), чтоб получить такую же развёртку и реконструировать результат.
@DDP ты бредишь? как можно развернуть с К-фактором? Распознавая гиб, т.е. загибая деталь, ты назначаешь ему этот коэффициент,  но ты не разгибаешь с этим коэффициентом. Когда согнул, у тебя получилась деталь уже с учётом коэффициента, а разгибание просто разгибает деталь. И на хрена ты мне пересказываешь мои слова своими словами?
Если я при распознавании детали, укажу другой К-фактор, с чего ты решил что Компас не перестроит деталь по новым вводным? Ты вправду думаешь если мне нужна деталь в определённом размере, но у моего оборудования другой К-фактор, я не могу указать его?
17 минут назад, maxx2000 сказал:
Бредишь, как обычно, ты. Факторы применяются именно при расчете развертки. Я могу развернуть деталь, полученную из твердого тела, где никаких факторов не было и не было даже никаких сгибов. Тем не менее развертка будет вычисляться по заданному фактору.
Сгибы, даже в шитметале, - это всего лишь геометрия, которая определяется только радиусом сгиба. Факторы - это исключительно для вычисления длины развернутых сгибов.
Суть факторов - учет деформации материала при сгибе. В кадовской геометрии сгиба никакой деформации нет - там чистый радиус.
@Ветерок ага, только указываешь ты их при сгибе, чтобы потом получить развёртку с учётом этого фактора. Опять дурачок вывернул мои слова наизнанку.
Вот когда будешь развёртки на калькуляторе считать, вот тогда и применишь свой коэф. так, как описываешь ты и этот персонаж, а в контексте САПР коэф. указывается при сгибании.
Только что, maxx2000 сказал:
Вот именно - что ПОТОМ. ПОТОМ, умник ты наш вездессущий. Потому что разные гибы могут физически сгибаться по-разному, поэтому можно для каждого заранее задать свои характеристики.
Ещё раз для самого умного. Я взял твердотельную деталь, чделанную простым вытягиванием. И развернул её. Она развенулась с фактором по умолчанию. Можно изменить этот фактор, длина развертки изменится, но радиус скругления на детали не изменится. Точно так же не изменится радиус гиба, какой фактор ты ему ни назначай.
@Ветерок пилят, и я про тоже ему втираю.
25 минут назад, maxx2000 сказал:
ему втираю
Не знаю что ты  там куда втираешь, но пишешь ты совершенно противоположное. Или уже не видишь разницы между своими мыслями и своими же словами? Не удивляюсь этому.
@Ветерок что конкретно тебе не понятно в фразе
31 минуту назад, maxx2000 сказал:
и чем она по смыслу отличается от
7 минут назад, Ветерок сказал:
Ах да, не смочена слюной, чтобы детишкам надо было только проглотить. Ну уж извини, деградировать до твоего уровня я не собираюсь.
33 minutes ago, Ветерок said:
Я взял твердотельную деталь, сделанную простым вытягиванием. И развернул её. Она развернулась с фактором по умолчанию. Можно изменить этот фактор, длина размеры развертки измениятся, но радиус скругления на детали не изменится. Точно так же не изменится радиус гиба, какой фактор ты ему ни назначай.
Истина.
И истинный взгляд на жизнь: конструктору нужна деталь с заданными им характеристиками(размерами).
А уж как её получить/изготовить - это дело технолога, и развёртка это часть производственного процесса.
И развёртку должен строить и получать необходимые её размеры именно технолог.
И не место развёртке с размерами на чертеже детали, в общем случае. (как и везде бывают исключения)
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
