Помогите изменить поведение станка, при команде смены инструмента на имеющийся в шпинделе.
Имея инструмент с номером Х, станок уходит в позицию смены инструмента, аж потом понимает, что этот инструмент уже в шпинделе и продолжает выполнение программы.
Какие параметры и где нужно изменить, чтоб стойка сразу понимала, что в шпинделе уже имеется вызываемый инструмент и в позицию смены инструмента идти не нужно?
  • 1 год спустя...
Добрый день.
Гидравлика начала запускатся правильно.На это влияет K0000.3    HYD./ST.
Зажим разжим интересно работает.При включении на педаль реагирует-зажимает.
а разжимает только в MDI M10. а зажимает только педалью.
Приложу что нашел-подскажите..
PMC KEEP parametr.txt
5 часов назад, netlend сказал:
хотя-бы направление подскажите.....
направление, пожалуйста
Найти тот Икс который от педали
Организовать Т-триггер по этому сигналу
Пример вот
затем из Т-триггера получить два сигнала
1. открыть кулачки
2. закрыть кулачки
Далее организовать два М-кода на открытие и закрытие. Сигналы FIN этих М-кодов организовать по сигналам открытия или закрытия и сигналом запуска этих М-кодов
Далее проверить как организовано открытие и закрытие патрона. Одним сигналом или двумя.
Далее организовать логику открытия-закрытия путем управления этим одним или двумя игреками. Триггерный сигнал от педали параллельно с соответствующим М-кодом прописать на открытие и аналогично на закрытия.
Ввести последовательно с разрешением открытия кулачков F-сигнал spindle stop signal
Продумать какие еще блокировки поставить.
Это так, навскидку. А если садиться решать эту проблему, возможно еще что всплывет.
Сигналы на лампочки панели управления например
Ладдер ваш не смотрел.
Сигналы загораются правильно.
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это для Вас просто. Для чайника-лес.
Как найти в ladder нужный триггер. Пример можно на образце?
Уверен, где-то в DATA или COUNTER ,или, -стерли нужный бит.
Станок уже программу отрабатывает(токарный инструмент)
При переходе на фрезеровку-нехватает давления на сдвиг шестерни по C.
Давление в системе нормальное.Пока не разобрался,где собака порылась.
С ув.
сначала найти на какой икс поступает сигнал педали
Для этого листать иксы в STATUS и нажимать периодически сигнал
Когда найдете нужный икс, ищите его же уже в логике. Затем перибираете все найденные периодически нажимая педаль. И там уже смотрите какая строчка формирует устойчивый триггерный сигнал ОТКРЫТЬ - ЗАКРЫТЬ
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Минуточку, будьте добры помедленнее, я записываю.
Такая же беда, педаль только на зажим. А что сигнали в списке не подписаны? Или хотя бы через ошибки по А найти где педаль.
На нулевке md когда срабатывает сигнал, окно pmc закрывается ))) приходилось за долю секунды засечь где сигнал срабатывает
6 часов назад, Soprin сказал:
STATUS открой, листай иксы и при этом нажимай часто на педаль.
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
8 часов назад, Soprin сказал:
Активация окна сообщений при возникновении ошибки настраивается в параметре 3111#7 (NPA)
1 час назад, boomeeeer сказал:
Ну типа: моник не колбасит, зенки не мозолит, зырим куда надо.
Изменено пользователем andrey2147
Ах вот у него что.
Так ошибку можно не сбрасывать, а просто переключиться снова в STATUS. Если ошибка висит, она уже второй раз переключать не будет
9 минут назад, andrey2147 сказал:
Девушка - чувиха, нехороший человек -редиска и т.д.
Выражаетесь доступным языком, вы правда думаете что так понятнее!:smile:
Ребята-подскажите номер параметра влияющий на скорость  фрезерной части.
Где-то сбился,В программе S1000 в реале 8500
Изменено пользователем netlend
Задаю в MDI S100 -на левом  шпинделе в реале 340об/мин. На правом 250об/мин
Слева фреза на револьверной голове-задаю S100 в реале 1187.Правая S100>867.
Понятно что сбиты настройки.......Просто капец.....
Если что-то поможет
1 час назад, netlend сказал:
HEAD1 -педаль X0012.4, HEAD2 -X0008.5. Срабатывают при нажатии.
Куда мне смотреть дальше?
X12.4 -> R522.3-> R521.7 (зажим), R522.0 (разжим), соленоиды Y1.1, Y1.0
Нашел на компе прошлогодние параметры-загрузил-обороты нормализовались +-10%
4 часа назад, Александр1979 сказал:
Спасибо.Завтра буду разбиратся.С Ув.
05.04.2023 в 07:20, boomeeeer сказал:
Нулевая стойка, там нет параметров 31хх )
05.04.2023 в 04:26, Viktor2004 сказал:
Если у меня , то бесполезно, на любой сигнал окно переключается )
05.04.2023 в 14:05, netlend сказал:
А как задаёте? У вас может G96 активна
