Помогите изменить поведение станка, при команде смены инструмента на имеющийся в шпинделе.
Имея инструмент с номером Х, станок уходит в позицию смены инструмента, аж потом понимает, что этот инструмент уже в шпинделе и продолжает выполнение программы.
Какие параметры и где нужно изменить, чтоб стойка сразу понимала, что в шпинделе уже имеется вызываемый инструмент и в позицию смены инструмента идти не нужно?
  • 1 год спустя...
Добрый день.
Гидравлика начала запускатся правильно.На это влияет K0000.3    HYD./ST.
Зажим разжим интересно работает.При включении на педаль реагирует-зажимает.
а разжимает только в MDI M10. а зажимает только педалью.
Приложу что нашел-подскажите..
PMC KEEP parametr.txt
5 часов назад, netlend сказал:
хотя-бы направление подскажите.....
направление, пожалуйста
Найти тот Икс который от педали
Организовать Т-триггер по этому сигналу
Пример вот
затем из Т-триггера получить два сигнала
1. открыть кулачки
2. закрыть кулачки
Далее организовать два М-кода на открытие и закрытие. Сигналы FIN этих М-кодов организовать по сигналам открытия или закрытия и сигналом запуска этих М-кодов
Далее проверить как организовано открытие и закрытие патрона. Одним сигналом или двумя.
Далее организовать логику открытия-закрытия путем управления этим одним или двумя игреками. Триггерный сигнал от педали параллельно с соответствующим М-кодом прописать на открытие и аналогично на закрытия.
Ввести последовательно с разрешением открытия кулачков F-сигнал spindle stop signal
Продумать какие еще блокировки поставить.
Это так, навскидку. А если садиться решать эту проблему, возможно еще что всплывет.
Сигналы на лампочки панели управления например
Ладдер ваш не смотрел.
Сигналы загораются правильно.
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это для Вас просто. Для чайника-лес.
Как найти в ladder нужный триггер. Пример можно на образце?
Уверен, где-то в DATA или COUNTER ,или, -стерли нужный бит.
Станок уже программу отрабатывает(токарный инструмент)
При переходе на фрезеровку-нехватает давления на сдвиг шестерни по C.
Давление в системе нормальное.Пока не разобрался,где собака порылась.
С ув.
сначала найти на какой икс поступает сигнал педали
Для этого листать иксы в STATUS и нажимать периодически сигнал
Когда найдете нужный икс, ищите его же уже в логике. Затем перибираете все найденные периодически нажимая педаль. И там уже смотрите какая строчка формирует устойчивый триггерный сигнал ОТКРЫТЬ - ЗАКРЫТЬ
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Минуточку, будьте добры помедленнее, я записываю.
Такая же беда, педаль только на зажим. А что сигнали в списке не подписаны? Или хотя бы через ошибки по А найти где педаль.
На нулевке md когда срабатывает сигнал, окно pmc закрывается ))) приходилось за долю секунды засечь где сигнал срабатывает
6 часов назад, Soprin сказал:
STATUS открой, листай иксы и при этом нажимай часто на педаль.
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
8 часов назад, Soprin сказал:
Активация окна сообщений при возникновении ошибки настраивается в параметре 3111#7 (NPA)
1 час назад, boomeeeer сказал:
Ну типа: моник не колбасит, зенки не мозолит, зырим куда надо.
Ах вот у него что.
Так ошибку можно не сбрасывать, а просто переключиться снова в STATUS. Если ошибка висит, она уже второй раз переключать не будет
9 минут назад, andrey2147 сказал:
Девушка - чувиха, нехороший человек -редиска и т.д.
Выражаетесь доступным языком, вы правда думаете что так понятнее!:smile:
Ребята-подскажите номер параметра влияющий на скорость  фрезерной части.
Где-то сбился,В программе S1000 в реале 8500
Изменено пользователем netlend
Задаю в MDI S100 -на левом  шпинделе в реале 340об/мин. На правом 250об/мин
Слева фреза на револьверной голове-задаю S100 в реале 1187.Правая S100>867.
Понятно что сбиты настройки.......Просто капец.....
Если что-то поможет
1 час назад, netlend сказал:
HEAD1 -педаль X0012.4, HEAD2 -X0008.5. Срабатывают при нажатии.
Куда мне смотреть дальше?
X12.4 -> R522.3-> R521.7 (зажим), R522.0 (разжим), соленоиды Y1.1, Y1.0
Нашел на компе прошлогодние параметры-загрузил-обороты нормализовались +-10%
4 часа назад, Александр1979 сказал:
Спасибо.Завтра буду разбиратся.С Ув.
05.04.2023 в 07:20, boomeeeer сказал:
Нулевая стойка, там нет параметров 31хх )
05.04.2023 в 04:26, Viktor2004 сказал:
Если у меня , то бесполезно, на любой сигнал окно переключается )
05.04.2023 в 14:05, netlend сказал:
А как задаёте? У вас может G96 активна
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
