санкции 2022
SAP, Siemens, Oracle и другие корпорации объявили о сворачивании своей работы у нас. Кто как планирует работать дальше? Использовать их софт как есть на текущих версиях,или руководство уже требует переходить на наши отечественные CADы PLMы ERP ?
Сегодня уже сайт Siemens тоже недоступен
Изменено пользователем lexx174
1 час назад, IgP сказал:
А её на станке делают ?
Чаще всего да
Или речь про заготовку
Тема, конечно, не этого форума, но на гитхабе ж и не только страничко-делательные проекты.
Будьте теперь внимательны при скачке обновлений опенсорсных проектов
https://github.com/vuejs/vue-cli/issues/7054
1 час назад, streamdown сказал:
что, нет выхода?
Шнур ни к селу ни к городу! Мат, разжигание межнациональной розни, достаточно чтобы вы получили бан! Думайте, когда что то постите.
17 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Турбинную лопатку мне на хоббийном станке сделаешь?
А что, готов заказывать? Как будут такие заказы - будем и думать. У соседей есть пятикоординатка в простое.
17 часов назад, Кварк сказал:
Нет никаких проблем купить станок. Индийский. Ну или какой другой через Индию.
На прежней работы индусов пару модернизировали и работают вполне себе.
Бывший технолог
37 минут назад, Чингачгук сказал:
Шнур сегодня актуален как никогда! :new_russian:
Особенно с мылом.
15.03.2022 в 12:48, KorovnikovAV сказал:
Так то самое сложное литье.
Вас там в асконе реально чипируют
Я не знаю кого там в Асконе чипируют, но если верить отдельным директорам заводов, которые мотались по забуграм и воочию видели гостевые цеха с ЧПУ и цеха где вручную, полностью числить станочный парк нерентабельно.
Дальше можете спорить до усрачки с ними, а не со мной.
21 час назад, grOOmi сказал:
Я больше года работаю в компании СТАН. Будут наши станки, работаем.
Хотелось бы, чтобы приблизились к уровню к DMG.  Не только по кинематическим схемам.
6 минут назад, grOOmi сказал:
Лопатка из алюминия, ясно-понятно. Можно не продолжать.
Лопатка электро-импеллера мощностью пару сотен киловатт опытного образца дрона, продувается сейчас в цаги. Можете дальше продолжать.
22 часа назад, grOOmi сказал:
вот как, :blush2: , опять выгнали?
2 часа назад, k_v сказал:
На ТМЗ делали? А это точно "хоббийный" станок?
M198643564.jpgКак насчет такого из нержи или титана?
12 минут назад, Клиент сказал:
Делал мой хороший друг, на станке который собрал сам. Есть возможность прикрутить пятую ось, и попробовать, если интерес не праздный.
2 минуты назад, k_v сказал:
Ну, самодельный и хоббийный- это немного разные понятия. Виден стол и кожух направляющих- они от промышленного станка. Думаю, он и был базой.
5 часов назад, zerganalizer сказал:
Хоббийная непрерывная пятикоординатка? Мощно. Если ещё и сделана юнатамии из шишек и желудей то моё увожение
Изменено пользователем KorovnikovAV
1 минуту назад, Клиент сказал:
нет, от базы там только стол чугунный остался) вот история его создания: https://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=146&t=22539
  • ART закрыл это тему
