Балки и оболочки (beams and shells)
Всем привет.
Вопрос по балкам и оболочкам.
В общем взял такую конструкцию
все балки экстрактнул, а пластины мидсерфэйснул, т.к. все балки друг к другу присоединены пластинами изображение.png, все линии балок я оставил на месте а пластины переместил к ним, получилась такая картина:
Получилось так, что стойки немного сьехали от своего положения:
В остальном все в порядке
Таким образом, все пластины оказались по центрам всех балок, связав их, это логично, ведь ранее мы нашли середины пластин и приклеили их к серединам балок:
Все же хочу задать вопрос, возможно приклеивать пластины в таких соединениях не через центры балок, а как это изначально было чертеже?
  • 4 месяца спустя...
1 минуту назад, Fedor сказал:
Так по СП Нагрузки и воздействия, где она называется снеговой нагрузкой и на всех картинках нарисована сверху вниз. А вот при ветровых нагрузках говорят о давлении и везде распределенную нагрузку рисуют по нормали :)
Фёдор, вы чемпион по скоростному переобуванию. Да мало ли что в этих нормах написано!? Вам ли это не знать?! У вас вон батарея треснула и сорога вторую неделю не клюёт.
2 минуты назад, Fedor сказал:
Вы как инженер, что будете задавать силу = m g. И указывать ось и поверхность наклонной крыши. Что нужно задать в вашей программе?
36 минут назад, Fedor сказал:
Красивый образ
Помимо пива холодным должен быть еще и рассудок, впрочем, математики могут нести всякую околесицу. А у вас случайно нет собаки? Мопс? :biggrin:
Критически осмысливая и в случае противоречий с наукой давая предпочтение науке. Только и всего. Программы котрорыми мы тут обсуждаем знать не знают о наших СП . А те которые вдруг знают, то лучше было бы чтобы не знали, чтобы не оглуплять инженеров и не отучать их думать :)
Собаки нет. У внучки есть кошка, иногда привозит :)
Изменено пользователем Fedor
9 минут назад, Fedor сказал:
насыпаю снег с малым модулем упругости и подходящей массой увеличивая на требуемый коэффициент надежности и задаю :)
А то, что по тому же СП снеговая нагрузка - это кратковременное воздействие, нас волновать не должно. Потому что эту часть СП придумал какой-то дурак. @Fedor, я всё верно написала?
12 минут назад, Fedor сказал:
Так и прикладываю трехмерными элементами насыпаю снег с малым модулем упругости и подходящей массой увеличивая на требуемый коэффициент надежности и задаю
Вы единственный инженер, который так моделирует давление снега.
А какая разница не настолько уж и кратковременная в горах или у нас на Севере. Лет десять назад увеличили нормы снеговой нагрузки, а то много обрушений было из-за недоучета. Так что меня кратковременность снеговой не волнует. Ничего не снижаю и живу спокойно :)
Если есть покрытие, то можно и просто увеличить его плотность добавив туда снег к собственному весу, утеплению и всякой мягкой кровле. Еще людям обслуживающим, всякой электрике, трубам разным, воздуховодам, подвесным потолкам. Сейчас же подвешивают всякой всячины ... :)
И это не давление снега, а снеговая нагрузка. Давайте уж придерживаться норм если кругом такие педанты и их поклонники :)
11 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Это в некотором смысле достижение.
Еще некоторые норовят на крышах грядки разводить.  Озеленение и все такое .  Иногда планируют автостоянки. Лифтом туда машины отправлять чтобы землю не занимать и подвалы под гаражи не строить :)
7 минут назад, Fedor сказал:
А как тогда собственные формы считать. И сейсмику считать летом и зимой.:biggrin:
8 минут назад, Fedor сказал:
Предлагаю не выкидывать из предложений неудобные слова. Писать следовало вот так "а то много обрушений ЛСТК было из-за расчета по Еврокоду." Ну, а чего вы хотели, когда проектировали здание из г..на и палок (чем, собственно, и является ЛСТК) по нормативным снеговым нагрузкам Европы для эксплуатации в России.
И вы моделируете автомобиль на наклонной крыше? Вы настоящий инженер с большим опытом. :biggrin:
Я поэтому и говорю, что у вас нечему учиться.
ЛСТК  -   что это такое ?
Зачем ?  В строительстве привыкли почти все сводить к распределенным нагрузкам. Автомобили, вроде 500 кГ/кв.м если легковые.  Было в каких то нормах .   на dwg. ru можно уточнить. Пожарные 3600 кГ/кв. м  насколько помню по стилабатам. :)
Наклонные в наше время редкость, небольшие уклоны чтобы вода стекала. И то внутрь к трубам.  А иначе куча проблем с сосульками. Если с высокого здания упадет убьет ....
Наконец-то вы поняли вопрос и ответили. И по какой оси будете задавать давление?:biggrin:
Давление не задаю. Распределенную нагрузку через  плотность и   g .   :)
Если поверхность плоская и горизонтальная то можно и давлением смоделировать так как нормаль с g совпадает по направлению. С точностью до наоборот естественно :)
лёгкие стальные конструкции из оцинкованных тонкостенных профилей
Из гнутиков только внутренние перегородки делали. Их архи без всяких расчетов рисуют... :)
Такие сараюшки как на картинке у нас снеговой и ветровой нагрузки не выдержит...
3 минуты назад, Fedor сказал:
А так как давление бывает только жидким, то распределенную нагрузку ( силу на единицу поверхности) нельзя называть давлением. Вы это запретили. И крутите эту шарманку уже 15 лет в разделе Динамика и прочность, считая себя гениальным математиком. :biggrin:
Вы это запретили.
Не я. Паскаль и физики с химиками. Наука в общем. По мне хоть горшком называйте. Но не на инженерном форуме  :)
Давление не жидкое, а скалярное.  А распределенная нагрузка может быть любой но векторной. Как и сила. Вроде все очевидно и просто. Чего упрямитесь то уже десятилетия ?   :)
О чём я выше и писала. Однако, они у вас в Питере (и не только в Питере) активно строились и на рубеже нулевых и десятых каждую зиму заваливались. Строители даже у себя на форуме в те годы профильную тему создали https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62306
А вы об этом деликатно умолчали.
39 минут назад, Fedor сказал:
То ли от того, что слишком любите Еврокод, то ли просто не в курсе что и где обрушалось.
      @djtim : В целом,  с определнными упрощениями эта задачка считается на бумажке.   Если очень хочется посчитать по МКЭ, то в любом случае нужно работать с геометрией сначала. Никто не считает такие сборки "как есть". Вы получите много геморроя с построением сетки, всякие малюсенькие элементики, да еще и много локальных сингулярностей, с которами потом непонятно, что делать (на самом деле, более-менее понятно, но это отдельный разговор). Как минимум, нужно свести в оболочечным элементам это все.   Отверстия под болты с у двух соответвующих соединенных деталей я бы просто соединил бы жесктой кинематической связью. Сами болты и гайки из модели я бы викинул. Потом в соответствующих узлах можно вытащить реакции, и не несложным расчетом посмотреть выдерживают ли болты нагрузку на разрыв, срез, момент изгибающий/крутящий или их комбинацию.   Красный профиль я бы вообще балкой бы моделировал (известны же параметры сечения: момент инерции, площадь, центр тяжести и т.д.?). Я не вижу никакой особой выгоды от отлавливания всех этих загибов внутри, только очень много боли. В крайнем случае, можно просто сделать типа такой приведенный трапецивидный коробчатый профиль с внутренними перегородками, если совсем тяжело.   Контакт кронштейна со скобой... Не вижу, почему нельзя просто задать абсолютно жесткое соединение bonded.    Контакт скобы со столбом... Вот тут я вижу проблемы. Я не вижу никаких посадочных мест под скобу на трубе или других креплений с трубой, а значит весь кронштейн с фонарем можем свободно вращаться и скользить по столбу. Выглядит это не очень хорошо. Если считать контакт без трения, то в расчете вся верхняя часть просто "улетит", и расчет не получится. Можно считать как bonded (не знаю, как в Catia это называется), но это будет соответствовать приваренной к трубе скобе, а это не ваш случай (или нет?). Я бы пересмотрел ваш дизайн вообще в этой части.   Кроме этого... Вас интересвет только один расчетный случай, как на картинке? вы не рассматриваете ветер "сбоку" или какие-то комбинации расчетных случаев? Имхо, то что вы на картинке изобразили - это вероятно не самый консервативный расчетный сценарий, вполне можно себе представить случаи более опасные, чем этот.   Это вполе себе типичный расчет. В стандартных инженерным приложениях такого плана, линейно-упругого анализа должно быть достаточно. Это же не какой-то сложный производственный процесс с нелтнейностями. Если его недостаточно (пластические деформации, большие перемещения, контакты меняют статус от нагрузки) , то чаще всего это свидетельствует об ошибках при проектировании. При понимании того, что делаешь, и как работать с результатами, все получится нормально. В целом же, адекватность результатов зависит от адекватности пользователя.
      Если протягивать по траектории, то траекторию можно построить по уравнению или начертить на плоскости и навернуть на цилиндр.   Можно распрямить поверхность цилиндра, сделать на ней канавку Офсетом и свернуть обратно, потом отсечь поверхностью с канавкой цилиндр.   Но при любом способе построения шарик будет зажиматься. Единственный вариант - протягивать именно тело цилиндрическое. Но Крео это умеет только по спирали (см выше). Поэтому вариантов нет. Здесь обсуждалась тема построения шнека для перемещения бутылки в разных системах. Крео пока не может. Это кусок спирали, который можно построить протягиванием цилиндра. Горизонтальные участки тоже строятся элементарно. Остается получить корректурную геометрию переходных участков. Вряд ли это получится сделать простыми скруглениями. но можно попробовать.
    • filsan
      А про то, что не вырезает в полном объеме что-то можете сказать? В камтраксе нет перегибов. График изменения высоты канавки от угла поворота в среднем один и тот же. А угол поворота, при котором ролик должен быть на определенной высоте, большой корректировке во благо оптимальной кривизне не подлежит. Все чем можно оперировать по сути - это радиус скругления между участками графика. Другое дело, что мне неведома логика, по которой камтракс делает сопряжения между этими участками (не дает он график в подходящем для его анализа масштабе).  Чувствую, не могу однозначно донести то, что меня интересует. Если хватит времени доделать модель, то, думаю, разберусь, иначе костылями придется обойтись.
      Кривизна траектории должна быть больше ширины канавки. Тогда не будет перегибов.
      а может попробовать воткнуть в этот разъем клавиатуру от другого станка?
    • Евгений 1981
      Спасибо большое. Я только начинающий извините за глупые вопросы.
    • filsan
      Ловко. Только я не могу понять, глядя на дерево модели, как вы канавку построили. Это ведь цилиндрическая деталь?
    • Бестолковый
      @Ahito Вот видео (английский) как линковать данные из Excel в SW:
    • Бестолковый
      @Maik812 Спасибо, установилось!   Теперь надо будет разобраться с ассоциациями и как это всё запустить и заставить работать
    • Sabadash
      Подготовил первые боевые программы, полностью из HSMWorks. Сейчас запилю заготовку и запущу, время обработки 2 часа, 5 инструментов.
