Балки и оболочки (beams and shells)
Всем привет.
Вопрос по балкам и оболочкам.
В общем взял такую конструкцию
все балки экстрактнул, а пластины мидсерфэйснул, т.к. все балки друг к другу присоединены пластинами изображение.png, все линии балок я оставил на месте а пластины переместил к ним, получилась такая картина:
Получилось так, что стойки немного сьехали от своего положения:
В остальном все в порядке
Таким образом, все пластины оказались по центрам всех балок, связав их, это логично, ведь ранее мы нашли середины пластин и приклеили их к серединам балок:
Все же хочу задать вопрос, возможно приклеивать пластины в таких соединениях не через центры балок, а как это изначально было чертеже?
  • 4 месяца спустя...
1 минуту назад, Fedor сказал:
Так по СП Нагрузки и воздействия, где она называется снеговой нагрузкой и на всех картинках нарисована сверху вниз. А вот при ветровых нагрузках говорят о давлении и везде распределенную нагрузку рисуют по нормали :)
Фёдор, вы чемпион по скоростному переобуванию. Да мало ли что в этих нормах написано!? Вам ли это не знать?! У вас вон батарея треснула и сорога вторую неделю не клюёт.
2 минуты назад, Fedor сказал:
Вы как инженер, что будете задавать силу = m g. И указывать ось и поверхность наклонной крыши. Что нужно задать в вашей программе?
36 минут назад, Fedor сказал:
Красивый образ
Помимо пива холодным должен быть еще и рассудок, впрочем, математики могут нести всякую околесицу. А у вас случайно нет собаки? Мопс? :biggrin:
Критически осмысливая и в случае противоречий с наукой давая предпочтение науке. Только и всего. Программы котрорыми мы тут обсуждаем знать не знают о наших СП . А те которые вдруг знают, то лучше было бы чтобы не знали, чтобы не оглуплять инженеров и не отучать их думать :)
Собаки нет. У внучки есть кошка, иногда привозит :)
Изменено пользователем Fedor
9 минут назад, Fedor сказал:
насыпаю снег с малым модулем упругости и подходящей массой увеличивая на требуемый коэффициент надежности и задаю :)
А то, что по тому же СП снеговая нагрузка - это кратковременное воздействие, нас волновать не должно. Потому что эту часть СП придумал какой-то дурак. @Fedor, я всё верно написала?
12 минут назад, Fedor сказал:
Так и прикладываю трехмерными элементами насыпаю снег с малым модулем упругости и подходящей массой увеличивая на требуемый коэффициент надежности и задаю
Вы единственный инженер, который так моделирует давление снега.
А какая разница не настолько уж и кратковременная в горах или у нас на Севере. Лет десять назад увеличили нормы снеговой нагрузки, а то много обрушений было из-за недоучета. Так что меня кратковременность снеговой не волнует. Ничего не снижаю и живу спокойно :)
Если есть покрытие, то можно и просто увеличить его плотность добавив туда снег к собственному весу, утеплению и всякой мягкой кровле. Еще людям обслуживающим, всякой электрике, трубам разным, воздуховодам, подвесным потолкам. Сейчас же подвешивают всякой всячины ... :)
И это не давление снега, а снеговая нагрузка. Давайте уж придерживаться норм если кругом такие педанты и их поклонники :)
11 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Это в некотором смысле достижение.
Еще некоторые норовят на крышах грядки разводить.  Озеленение и все такое .  Иногда планируют автостоянки. Лифтом туда машины отправлять чтобы землю не занимать и подвалы под гаражи не строить :)
7 минут назад, Fedor сказал:
А как тогда собственные формы считать. И сейсмику считать летом и зимой.:biggrin:
8 минут назад, Fedor сказал:
Предлагаю не выкидывать из предложений неудобные слова. Писать следовало вот так "а то много обрушений ЛСТК было из-за расчета по Еврокоду." Ну, а чего вы хотели, когда проектировали здание из г..на и палок (чем, собственно, и является ЛСТК) по нормативным снеговым нагрузкам Европы для эксплуатации в России.
И вы моделируете автомобиль на наклонной крыше? Вы настоящий инженер с большим опытом. :biggrin:
Я поэтому и говорю, что у вас нечему учиться.
ЛСТК  -   что это такое ?
Зачем ?  В строительстве привыкли почти все сводить к распределенным нагрузкам. Автомобили, вроде 500 кГ/кв.м если легковые.  Было в каких то нормах .   на dwg. ru можно уточнить. Пожарные 3600 кГ/кв. м  насколько помню по стилабатам. :)
Наклонные в наше время редкость, небольшие уклоны чтобы вода стекала. И то внутрь к трубам.  А иначе куча проблем с сосульками. Если с высокого здания упадет убьет ....
Наконец-то вы поняли вопрос и ответили. И по какой оси будете задавать давление?:biggrin:
Давление не задаю. Распределенную нагрузку через  плотность и   g .   :)
Если поверхность плоская и горизонтальная то можно и давлением смоделировать так как нормаль с g совпадает по направлению. С точностью до наоборот естественно :)
лёгкие стальные конструкции из оцинкованных тонкостенных профилей
Из гнутиков только внутренние перегородки делали. Их архи без всяких расчетов рисуют... :)
Такие сараюшки как на картинке у нас снеговой и ветровой нагрузки не выдержит...
3 минуты назад, Fedor сказал:
А так как давление бывает только жидким, то распределенную нагрузку ( силу на единицу поверхности) нельзя называть давлением. Вы это запретили. И крутите эту шарманку уже 15 лет в разделе Динамика и прочность, считая себя гениальным математиком. :biggrin:
Вы это запретили.
Не я. Паскаль и физики с химиками. Наука в общем. По мне хоть горшком называйте. Но не на инженерном форуме  :)
Давление не жидкое, а скалярное.  А распределенная нагрузка может быть любой но векторной. Как и сила. Вроде все очевидно и просто. Чего упрямитесь то уже десятилетия ?   :)
О чём я выше и писала. Однако, они у вас в Питере (и не только в Питере) активно строились и на рубеже нулевых и десятых каждую зиму заваливались. Строители даже у себя на форуме в те годы профильную тему создали https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62306
А вы об этом деликатно умолчали.
39 минут назад, Fedor сказал:
То ли от того, что слишком любите Еврокод, то ли просто не в курсе что и где обрушалось.
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
    • Andrey_kzn
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
