Справочник материалов и сортаментов V.1.1 от АСКОН
alexlpr
Единственное за что люблю Аскон - дак за наличие ГОСТовсих баз. Интерфейс на троечку а задумка была четкая.
Неужели так и неполучится запустить без Компаса?
Вот подробный «фоторепортаж»:
1. К Солиду подключается, но...
2. ничего путного не происходит:
3. При запуске через Главное меню такая вот байда:
4. При попытке запустить Администратор.ехе:
Помню как-то решился установить из-за этого справочнега Компас.
Так вся Винда слетела :((
Есть выход?
Меня настораживает этот "ключ аппартной защиты"...
<{POST_SNAPBACK}>
решение вопроса могу отослать в ПМ ;)
Что-то этот справочник мне не очень понравился:
- долго загружается;
- мало типоразмеров, в частности толщин листов и лент для сталей;
- ставит обозначение с шириной и длиной листа и его потом не отредактировать. Пробовал редактировать в справочнике - не получилось;
- само обозначение материала нельзя скопировать в буфер обмена.
Конечно база там большая...
Справочник от Компаса 5.11 гораздо легче использовать: череж б/обмена перегнал в Solid, подредактировал и все.
У кого какие впечатления?
Впечатления с серединки на половинку. Да, очень много материалов в справочнике забито, но есть один глюк при связке с SW, который портит весь кайф - у многих сталей штриховка прописана, вместо как полагается по ГОСТ, - как для пластмасс и резины... Хотел же это дело исправить - подредактировать сгенерированный справочником материал, залез куды надо, изменил вид штриховки - и ОПППА!!! - Вместо названия материалов, причем во всех, которые я создал до этого, появилась символьная абракадабра! :unsure:
Заглянул в файлик "mismaterials.sldmat", где все эти дела прописываются - там такой же фонарь. И исправить это никак не получилось.
Выходит, что база, сгенерированная в SW вообще не поддается редактированию! :g:
Вообще прога нормальная, только дизайн и удобство на 3. Сортамента очень много но только с правильной головой их подключать надо (справку читать надо) потому как некоторые не активны. И ради его работы компас устанавливать совсем без надобности.
Имхо все проблеммы от кривых рук, незнания и не умения читать документацию ...
To: ShoN
Так я весь сортамент подключил. Все работает, только со штриховками траблы...
<{POST_SNAPBACK}>
mismaterials.sldmat видимо как и "родная" база материалов солида - в юникоде. При редактировании если это упустить, то файл будет испорчен.
Посмотрел базу материалов - похоже опять ХАЛТУРА, у части материалов не заведены характеристики, только хим. состав. Вот это работа, вот это я понимаю!!!!
В связке с SW, через Add-Ins, использовать не стал, показался тяжеловат. Выбрал необходимые материалы, загнал в новый файл *.sldmat, а также записал отдельно сортамент, благо не так много его идет. Но на компьютере справочник оставил.
  • 2 месяца спустя...
Штриховка пока (1.3) так и задумана - как у металла. Обещают сделать тип штриховки в зависимости от материала в следующей версии.
Справочник не запускается в Windows2000SP4.
На мой взгляд - справочник от Компаса нужен только для крупных предприятий, да и то, как приложение к местному справочнику.
А для нормальной работы нужно только то, что нужно в Вашей конторе.
Взять какую-нибудь "малявочку" и напихать ее чем нужно.
Лично я использую "OsnavnayNadpis..." "от Кардэна" (Kelny), кое-чем добавил и пользую.
А вообще есть неплохой "Инженерный справочник" (EngiDataSoft_LT), как раз по этой теме. Причем с СВ работает напрямую (вроде).
  • 3 месяца спустя...
Shvg
Насчет тяжеловат.Если кроме SW на компе стоит Компас 9, то можно MatSwRUS.dll
(найдете его в справочнике материалов и сортаментов 1.3) поместить в
C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V9\Libs\Materials и тяжесть с остальными
проблемами как рукой снимет.А сам справочник материалов и сортаментов 1.3 не надо
ставить, он в KOMPAS-3D V9 есть. Это к вопросу об интероперабельности.
За время, прошедшее после моего поста, сам справочник ни разу не потребовался....Пришлось с ним распрощаться.....
Для тех у кого справочник медленно работает. Снимите галочку в меню Конфигурация->Настройки->Отключить справочник после выбора материала :smile:
