Справочник материалов и сортаментов V.1.1 от АСКОН
alexlpr
У кого есть кнопка - дайте пожалуйста скриншот этого окна.
Ковш чего то выливает, наверное водку.
Наверное дело в настройках сервера, только вот где он? Устанавливал под Access, может BDE?
тот же трабл: сначала я подключил справочник от компаса - "ковш" был, затем установил из самостоятельного дистрибутива - "ковша" не стало .... :g:
И в каких файлах (настройках) дело??
Короче:
1. C:\Program Files\ASCON\Materials 1.2\Administrator.exe указываешь любой пароль, только потом его не забудь.
2. В дереве находишь "пользователи", выделяешь, правой кнопкой мыши - новый пользователь - пишешь своё реальное имя пользователя - ОК - появился пользователь.
3. Выделяешь в дереве этого пользователя, правая кнопка мыши - роли пользователя - ставишь галку на "специалист отдела стандартизации" - сохраняешь - выходишь.
4. Запускаешь справочник, жмёшь на появившийся ковш и наливаешь 150 грамм водки, а может и больше.
Короче:
3. Выделяешь в дереве этого пользователя, правая кнопка мыши - роли пользователя - ставишь все галки - сохраняешь - выходишь.
4. Запускаешь справочник, жмёшь на ковш и наливаешь 150 грамм водки, а может и больше.
<{POST_SNAPBACK}>
РЕСПЕКТ!!!
И в дереве детали материал стал появляться.
Чтобы можно было корректно выбирать материал и Солидворксом рекомендую в деталь добавить свойство Материал (любое имя) = "SW-Material@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT" и именно это свойство прописать в чертеже, а не MATERIAL_MIS, так как оно при редактировании материала солидворксом не меняется.
А для любителей задавать материал в конфигурации, задать там свойство Материал = "SW-Material"SW-Configuration Name"@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT" и прописать его на чертеже.
А про Асконовское свойство MATERIAL_MIS просто забыть за ненадобностью.
Один минус - штриховка везде как у металла.
Вообще всё замечательно, можно этот справочник использовать.
<{POST_SNAPBACK}>
А что есть реальное имя пользователя? Забил то, на которое компьютер зарегестрирован - эффекта нет (ковша то есть).
Ну имя пользователя под которым ты загрузил комп ( не имя компьютера). Проводник-панель управления-администрирование-управление компьютером-локальные пользователи и группы-пользователи.
Может роль забыл поставить
Св-во материал в св-вах детали для многострочного заполнения:
<FONT size= 3>$PRP:"SHAPE"<STACK size=1 divider=>$PRP:"SORTAMENT"<OVER>$PRP:"MARKA_MATERIAL"</STACK>
Для однострочного - проще.
Только что-то у меня сортамент не хочет передаваться, пишет "не выбран материал или экземпляр сортамента"
С сортаментом всё просто - его сначала нужно создать в режиме редактирования, а уж затем вставить.
  • 2 месяца спустя...
Привет всем.
Объясните, пожалуйста, как подключить компасовский справочник к Солиду?
:wallbash:
Ребяты, бросьте ссылку на бесплатное скачивание справочника. Не могу найти(
<{POST_SNAPBACK}>
Получите: _http://download.kompas.kolomna.ru/public/MiS/MiS_v1.3.zip
200 метров !!! :wallbash::wallbash::surrender:
У меня КОМПАС стоит, там есть редактор материала с версией 1.2. Он не подойдет ? :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Что-то он у меня не хочет работать с SW2007 SP2 :-(
Говорит не могу загрузить материал или Add-in или один из компонетов пропущен.
Там что, какая-то спецнастройка?
184 метра!!!!!!!!!!!!!!!
ОХРЕНЕТЬ! Спасибо конечно, но у нас траф на работе платный)
To: ssv22
Да, там спецнастройка. Библиотеки не подключаются автоматически, как add-in. Читайте файл Руководство_пользователя_SW.pdf в директории установленной проги. Там написано, как подключить прогу, как добавление к SW...
<{POST_SNAPBACK}>
Данный справочник является платным продуктом, но скачичание его бесплатное.
<{POST_SNAPBACK}>
естественно, а вы что хотели? ;)
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
