Справочник материалов и сортаментов V.1.1 от АСКОН
alexlpr
уже версия 1.2 существует, попробовал - вещь неплохая - но по мне, лучше свою маааааленькую базу иметь, чем возиться с такими монстрами... у меня лично используются 3-4 вида алюминиевых сплавов, немного цветных, немного стали - по надобности пополняю базу
Я смотрел самую первую версию справочника - плотность в модель передаётся и то хорошо. Плохо то что обозначение материала передаётся в свойство чертёжа, а не в свойство модели. К тому же у SolidWorks имеется своё фирменное понятие материала (то что указывается в дереве).
Пользоваться этим справочником имеет смысл только когда используется и Лоцман PLM.
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Видимо в последующих версиях исправили: материал передается как в св-ва чертежа, так и в св-ва модели; и выбранный материал указывается в дереве конструирования, как и полагается...
К тому же прога создает пользовательскую базу материалов в солиде (MISmaterials.sldmat), которой можно пользоваться потом и без программы Материалы и сортаменты!
<{POST_SNAPBACK}>
MISmaterials.sldmat кто-нибудь может выложить на посмотреть (лучше от самой последней версии)?
Если конечно туда всю базу слить можно, не перебирая по одному...
Изменено пользователем ber2004
Прекрасно, не ожидал я от них такого. Вопрос. Передаются ли ещё какие-нибудь свойства: модуль Юнга, штриховка и т.д?
<{POST_SNAPBACK}>
Вопрос может быть и не по теме, но у меня этот Справочник не хочет работать. Если я правильно понял, он выложен на сайте Аскона для свободного доступа. Скачал я его, установил, зарегестрировал MatSwRUS.dll (как написано в описании), в Добавления поставил галку нужную. Вызываю Материал-Выбрать материал - появляется пустое окно, нажимаю Больше... и тишина, потом выкидывает окно с кнопками Переключиться, Повторить. Нажимаю любую - результата нет, материалов тоже нет.
Baron Поглядел картинки - супер, то что нужно, только я не понял, если выбрать в справочнике сортамент, то что будет отражаться в дереве детали - марка материала или прямо обозначение сортамента?
<{POST_SNAPBACK}>
Для металлов помимо плотности передаются модуль упругости и пределы прочности и текучести. Штриховка у всех одинаковая материалов, как у металла!!! Цвет тоже одинаковый, мрачно черный. Конфигурации для материала поддерживаются, однако сами свойства попадают на вкладку Настройка а не Конфигурация и при выборе нового материала из базы перезаписываются. Если же вы поменяете материал в дереве солида, то естественно свойства останутся старые, т.к. записаны текстом а не через поле SW-Material... Короче вещь как справочник довольно хорошая, но в связке с солидом есть недоделки не позволяющие полностью все автоматизировать
<{POST_SNAPBACK}>
будет отображаться марка материала
<{POST_SNAPBACK}>
если у тебя не стоит Компас (ну и соответственно нет ключа защиты :)) - то не заработает!
ее кто-нибудь может выложить на посмотреть (лучше от самой последней версии)?
<{POST_SNAPBACK}>
база пополняется по мере работы с прогой - так что у меня там материалов не густо, и как написал Leon в 11 посту - данные не будут заноситься в свойства модели :( можно будет использовать только для расчетов (я например массы проставляю с её помощью)
Есть такая штука....EngiDataSoft
Внутренности один-в-один Компасовские, правда обрезаны...
Подрубал и к SW2006
На основе этой проги можно создать свою базу данных, т.е. подредактировать файлик solidworks materials.sldmat, со всеми штриховочками плотностями модулями юнга и пр.
Вчера попробовал версию 1.2 в связке с SW2006SP3 - никак не мог добиться чтобы материал поменялся в дереве детали SolidWorks (меняются только свойства). И почему-то в справочнике у меня из материалов только стали и цветные металлы. Может с SW2006 он не совсем правильно работает?
Здравствуйте!
<{POST_SNAPBACK}>
Потому что включено отображение материалов по применяемости (на панели включена соотв. кнопка)
Не вижу я этой кнопки. Где у него кнопка? :smile: И материал в дереве детали упорно не хочет появляться.
Почитайте справку к справичнику! Там <> прилично написано.
Обычно так говорят, когда больше сказать нечего.
Почитал и ...... ничего.
<{POST_SNAPBACK}>
Аналогично. В хелпе кнопка есть. В программе - нет.
У кого есть кнопка - дайте пожалуйста скриншот этого окна.
Изменено пользователем kkk
    • Мрачный
      При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели. Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
      Я в свой адрес никогда не употреблял словосочетание "супер профи". Непонятно, чего Вы ко мне прилипли... Если у Вас есть какая-то конкретная критика по содержанию книги, оформлению, то от чего бы не высказать? Какой смысл в Вашем таком проведении?
      ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит
      как нет? есть ГОСТ на резьбы в целом, канавки, и фаски и т.п. А ссылаться на него или нет это как фломастеры  по желанию
      Мамомот, а ты и в самом деле не супер профи, просто понторез.
      09.02.2024 в 20:22, mamomot сказал: Я со сваркой конкретно имею дело с 1990 года   Чувствуешь что чем то, запахло, учитывая что запах не передаётся через интернет?  Я тебе ещё в той теме сказал, что свой опыт можешь намазать вазелином и засунуть куда подальше. И в этой теме сказал, что годы не значат опыт или мастерство. Так что можешь и дальше прикидываться дурачком.
    • A_1
      Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
      1. Ну, если попросить тебя привести мою цитату, где  я говорил о себе: "опытный супер профи", - ты же обгадишься. Что, в общем, для тебя обычное дело... 2. В 2020 году был карантин, и фирма, в которой я работал, обанкротилась, поэтому в конце апреля того года я выложил резюме, а в июне уже работал на новом месте. 3. Картинки обычные, вырезанные из 3Д редактора.
      Не, ну ладно бы мужик был, а то сексуальное меньшинство, ему на Евровидение надо, там таких любят. А я то что, глупенький, мне и с бабами хорошо.
      Оригинал — на сайте компании C3D Labs Результатом проекта стала модернизация первой в России системы комплексной автоматизации для мебельной отрасли «Базис», которая целиком основана на российском ПО и охватывает весь жизненный цикл мебельной продукции — от приема заказа до отгрузки. Компания «Базис-Центр» внедрила в основу конструкторских модулей системы «Базис» геометрическое ядро C3D, которое стало одним из ключевых элементов, определивших ее успех в сегменте мебельных САПР. Заказчик: «Базис-Центр» — ведущий российский разработчик автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки и управления производством для предприятий мебельной отрасли и некоторых смежных отраслей, а также программного обеспечения для центров дистрибуции мебельных изделий. Основные направления деятельности: разработка программного обеспечения; подготовка специалистов в области автоматизации бизнес-процессов мебельных предприятий; консалтинговые услуги в области [...] View the full article
