Справочник материалов и сортаментов V.1.1 от АСКОН
alexlpr
У кого есть кнопка - дайте пожалуйста скриншот этого окна.
Ковш чего то выливает, наверное водку.
Наверное дело в настройках сервера, только вот где он? Устанавливал под Access, может BDE?
тот же трабл: сначала я подключил справочник от компаса - "ковш" был, затем установил из самостоятельного дистрибутива - "ковша" не стало .... :g:
И в каких файлах (настройках) дело??
Короче:
1. C:\Program Files\ASCON\Materials 1.2\Administrator.exe указываешь любой пароль, только потом его не забудь.
2. В дереве находишь "пользователи", выделяешь, правой кнопкой мыши - новый пользователь - пишешь своё реальное имя пользователя - ОК - появился пользователь.
3. Выделяешь в дереве этого пользователя, правая кнопка мыши - роли пользователя - ставишь галку на "специалист отдела стандартизации" - сохраняешь - выходишь.
4. Запускаешь справочник, жмёшь на появившийся ковш и наливаешь 150 грамм водки, а может и больше.
Короче:
3. Выделяешь в дереве этого пользователя, правая кнопка мыши - роли пользователя - ставишь все галки - сохраняешь - выходишь.
4. Запускаешь справочник, жмёшь на ковш и наливаешь 150 грамм водки, а может и больше.
<{POST_SNAPBACK}>
РЕСПЕКТ!!!
И в дереве детали материал стал появляться.
Чтобы можно было корректно выбирать материал и Солидворксом рекомендую в деталь добавить свойство Материал (любое имя) = "SW-Material@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT" и именно это свойство прописать в чертеже, а не MATERIAL_MIS, так как оно при редактировании материала солидворксом не меняется.
А для любителей задавать материал в конфигурации, задать там свойство Материал = "SW-Material"SW-Configuration Name"@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT" и прописать его на чертеже.
А про Асконовское свойство MATERIAL_MIS просто забыть за ненадобностью.
Один минус - штриховка везде как у металла.
Вообще всё замечательно, можно этот справочник использовать.
<{POST_SNAPBACK}>
А что есть реальное имя пользователя? Забил то, на которое компьютер зарегестрирован - эффекта нет (ковша то есть).
Ну имя пользователя под которым ты загрузил комп ( не имя компьютера). Проводник-панель управления-администрирование-управление компьютером-локальные пользователи и группы-пользователи.
Может роль забыл поставить
Св-во материал в св-вах детали для многострочного заполнения:
<FONT size= 3>$PRP:"SHAPE"<STACK size=1 divider=>$PRP:"SORTAMENT"<OVER>$PRP:"MARKA_MATERIAL"</STACK>
Для однострочного - проще.
Только что-то у меня сортамент не хочет передаваться, пишет "не выбран материал или экземпляр сортамента"
С сортаментом всё просто - его сначала нужно создать в режиме редактирования, а уж затем вставить.
Привет всем.
Объясните, пожалуйста, как подключить компасовский справочник к Солиду?
:wallbash:
Ребяты, бросьте ссылку на бесплатное скачивание справочника. Не могу найти(
<{POST_SNAPBACK}>
Получите: _http://download.kompas.kolomna.ru/public/MiS/MiS_v1.3.zip
200 метров !!! :wallbash::wallbash::surrender:
У меня КОМПАС стоит, там есть редактор материала с версией 1.2. Он не подойдет ? :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Что-то он у меня не хочет работать с SW2007 SP2 :-(
Говорит не могу загрузить материал или Add-in или один из компонетов пропущен.
Там что, какая-то спецнастройка?
184 метра!!!!!!!!!!!!!!!
ОХРЕНЕТЬ! Спасибо конечно, но у нас траф на работе платный)
To: ssv22
Да, там спецнастройка. Библиотеки не подключаются автоматически, как add-in. Читайте файл Руководство_пользователя_SW.pdf в директории установленной проги. Там написано, как подключить прогу, как добавление к SW...
<{POST_SNAPBACK}>
Данный справочник является платным продуктом, но скачичание его бесплатное.
<{POST_SNAPBACK}>
естественно, а вы что хотели? ;)
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
