Справочник материалов и сортаментов V.1.1 от АСКОН
alexlpr
уже версия 1.2 существует, попробовал - вещь неплохая - но по мне, лучше свою маааааленькую базу иметь, чем возиться с такими монстрами... у меня лично используются 3-4 вида алюминиевых сплавов, немного цветных, немного стали - по надобности пополняю базу
Я смотрел самую первую версию справочника - плотность в модель передаётся и то хорошо. Плохо то что обозначение материала передаётся в свойство чертёжа, а не в свойство модели. К тому же у SolidWorks имеется своё фирменное понятие материала (то что указывается в дереве).
Пользоваться этим справочником имеет смысл только когда используется и Лоцман PLM.
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Видимо в последующих версиях исправили: материал передается как в св-ва чертежа, так и в св-ва модели; и выбранный материал указывается в дереве конструирования, как и полагается...
К тому же прога создает пользовательскую базу материалов в солиде (MISmaterials.sldmat), которой можно пользоваться потом и без программы Материалы и сортаменты!
<{POST_SNAPBACK}>
MISmaterials.sldmat кто-нибудь может выложить на посмотреть (лучше от самой последней версии)?
Если конечно туда всю базу слить можно, не перебирая по одному...
Изменено пользователем ber2004
Прекрасно, не ожидал я от них такого. Вопрос. Передаются ли ещё какие-нибудь свойства: модуль Юнга, штриховка и т.д?
<{POST_SNAPBACK}>
Вопрос может быть и не по теме, но у меня этот Справочник не хочет работать. Если я правильно понял, он выложен на сайте Аскона для свободного доступа. Скачал я его, установил, зарегестрировал MatSwRUS.dll (как написано в описании), в Добавления поставил галку нужную. Вызываю Материал-Выбрать материал - появляется пустое окно, нажимаю Больше... и тишина, потом выкидывает окно с кнопками Переключиться, Повторить. Нажимаю любую - результата нет, материалов тоже нет.
Baron Поглядел картинки - супер, то что нужно, только я не понял, если выбрать в справочнике сортамент, то что будет отражаться в дереве детали - марка материала или прямо обозначение сортамента?
<{POST_SNAPBACK}>
Для металлов помимо плотности передаются модуль упругости и пределы прочности и текучести. Штриховка у всех одинаковая материалов, как у металла!!! Цвет тоже одинаковый, мрачно черный. Конфигурации для материала поддерживаются, однако сами свойства попадают на вкладку Настройка а не Конфигурация и при выборе нового материала из базы перезаписываются. Если же вы поменяете материал в дереве солида, то естественно свойства останутся старые, т.к. записаны текстом а не через поле SW-Material... Короче вещь как справочник довольно хорошая, но в связке с солидом есть недоделки не позволяющие полностью все автоматизировать
<{POST_SNAPBACK}>
будет отображаться марка материала
<{POST_SNAPBACK}>
если у тебя не стоит Компас (ну и соответственно нет ключа защиты :)) - то не заработает!
ее кто-нибудь может выложить на посмотреть (лучше от самой последней версии)?
<{POST_SNAPBACK}>
база пополняется по мере работы с прогой - так что у меня там материалов не густо, и как написал Leon в 11 посту - данные не будут заноситься в свойства модели :( можно будет использовать только для расчетов (я например массы проставляю с её помощью)
Есть такая штука....EngiDataSoft
Внутренности один-в-один Компасовские, правда обрезаны...
Подрубал и к SW2006
На основе этой проги можно создать свою базу данных, т.е. подредактировать файлик solidworks materials.sldmat, со всеми штриховочками плотностями модулями юнга и пр.
Вчера попробовал версию 1.2 в связке с SW2006SP3 - никак не мог добиться чтобы материал поменялся в дереве детали SolidWorks (меняются только свойства). И почему-то в справочнике у меня из материалов только стали и цветные металлы. Может с SW2006 он не совсем правильно работает?
Здравствуйте!
<{POST_SNAPBACK}>
Потому что включено отображение материалов по применяемости (на панели включена соотв. кнопка)
Не вижу я этой кнопки. Где у него кнопка? :smile: И материал в дереве детали упорно не хочет появляться.
Почитайте справку к справичнику! Там <> прилично написано.
Обычно так говорят, когда больше сказать нечего.
Почитал и ...... ничего.
<{POST_SNAPBACK}>
Аналогично. В хелпе кнопка есть. В программе - нет.
У кого есть кнопка - дайте пожалуйста скриншот этого окна.
Изменено пользователем kkk
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
