Справочник материалов и сортаментов V.1.1 от АСКОН
alexlpr
уже версия 1.2 существует, попробовал - вещь неплохая - но по мне, лучше свою маааааленькую базу иметь, чем возиться с такими монстрами... у меня лично используются 3-4 вида алюминиевых сплавов, немного цветных, немного стали - по надобности пополняю базу
Я смотрел самую первую версию справочника - плотность в модель передаётся и то хорошо. Плохо то что обозначение материала передаётся в свойство чертёжа, а не в свойство модели. К тому же у SolidWorks имеется своё фирменное понятие материала (то что указывается в дереве).
Пользоваться этим справочником имеет смысл только когда используется и Лоцман PLM.
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Видимо в последующих версиях исправили: материал передается как в св-ва чертежа, так и в св-ва модели; и выбранный материал указывается в дереве конструирования, как и полагается...
К тому же прога создает пользовательскую базу материалов в солиде (MISmaterials.sldmat), которой можно пользоваться потом и без программы Материалы и сортаменты!
<{POST_SNAPBACK}>
MISmaterials.sldmat кто-нибудь может выложить на посмотреть (лучше от самой последней версии)?
Если конечно туда всю базу слить можно, не перебирая по одному...
Изменено пользователем ber2004
Прекрасно, не ожидал я от них такого. Вопрос. Передаются ли ещё какие-нибудь свойства: модуль Юнга, штриховка и т.д?
<{POST_SNAPBACK}>
Вопрос может быть и не по теме, но у меня этот Справочник не хочет работать. Если я правильно понял, он выложен на сайте Аскона для свободного доступа. Скачал я его, установил, зарегестрировал MatSwRUS.dll (как написано в описании), в Добавления поставил галку нужную. Вызываю Материал-Выбрать материал - появляется пустое окно, нажимаю Больше... и тишина, потом выкидывает окно с кнопками Переключиться, Повторить. Нажимаю любую - результата нет, материалов тоже нет.
Baron Поглядел картинки - супер, то что нужно, только я не понял, если выбрать в справочнике сортамент, то что будет отражаться в дереве детали - марка материала или прямо обозначение сортамента?
<{POST_SNAPBACK}>
Для металлов помимо плотности передаются модуль упругости и пределы прочности и текучести. Штриховка у всех одинаковая материалов, как у металла!!! Цвет тоже одинаковый, мрачно черный. Конфигурации для материала поддерживаются, однако сами свойства попадают на вкладку Настройка а не Конфигурация и при выборе нового материала из базы перезаписываются. Если же вы поменяете материал в дереве солида, то естественно свойства останутся старые, т.к. записаны текстом а не через поле SW-Material... Короче вещь как справочник довольно хорошая, но в связке с солидом есть недоделки не позволяющие полностью все автоматизировать
<{POST_SNAPBACK}>
будет отображаться марка материала
<{POST_SNAPBACK}>
если у тебя не стоит Компас (ну и соответственно нет ключа защиты :)) - то не заработает!
ее кто-нибудь может выложить на посмотреть (лучше от самой последней версии)?
<{POST_SNAPBACK}>
база пополняется по мере работы с прогой - так что у меня там материалов не густо, и как написал Leon в 11 посту - данные не будут заноситься в свойства модели :( можно будет использовать только для расчетов (я например массы проставляю с её помощью)
Есть такая штука....EngiDataSoft
Внутренности один-в-один Компасовские, правда обрезаны...
Подрубал и к SW2006
На основе этой проги можно создать свою базу данных, т.е. подредактировать файлик solidworks materials.sldmat, со всеми штриховочками плотностями модулями юнга и пр.
Вчера попробовал версию 1.2 в связке с SW2006SP3 - никак не мог добиться чтобы материал поменялся в дереве детали SolidWorks (меняются только свойства). И почему-то в справочнике у меня из материалов только стали и цветные металлы. Может с SW2006 он не совсем правильно работает?
Здравствуйте!
<{POST_SNAPBACK}>
Потому что включено отображение материалов по применяемости (на панели включена соотв. кнопка)
Не вижу я этой кнопки. Где у него кнопка? :smile: И материал в дереве детали упорно не хочет появляться.
Почитайте справку к справичнику! Там <> прилично написано.
Обычно так говорят, когда больше сказать нечего.
Почитал и ...... ничего.
<{POST_SNAPBACK}>
Аналогично. В хелпе кнопка есть. В программе - нет.
У кого есть кнопка - дайте пожалуйста скриншот этого окна.
Изменено пользователем kkk
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
      и не только они включаются контроллером  при определенной моменте  и шунтируют диод чтобы уменьшить на нем потери мощности это происходит как при заряде так и при разряде емкости. контроллер сравнивает уровень напряжения на кондерах и в сети. по сути это синхронный выпрямитель многовато у вас транзистров psm ничего не реверсирует потому как модулей мощных на полевиках не было хорошо что вы почитали интернет делаем выводы и чиним либо spm либо psm вы так и не определились а запутались в теории
      Там же есть пункт меню Card to NC
    • maxxx-ON
      Так и я уже заказал себе такие, в ютубе только такими и фрезеруют. https://www.youtube.com/watch?v=MNBx91mrc5A В описании написана используемая фреза.
